Volkswagen Touran - Webasto - wyłącza się po 1-2 min, błąd 02456
Bodek_32 10 Lut 2013 13:32 6558 5
  • #1 11914363
    Bodek_32
    Mam problem z Webasto postojowym w Touranie. Zamieniłem piecyk z dogrzewacza na postojowe.
    Po montażu i odblokowaniu ładnie odpaliło i bez problemu w tym dniu uruchamiało się z panelu.
    Następnego dnia już nie odpaliło. Testy VCDS-em przechodzi prawidłowo, czyli urządzenie jest sprawne. Po odblokowaniu uruchamia się, słychać pompkę paliwa.
    Jednak po 1-2 min pompka przyśpiesza (szybciej "tyka") i za chwilę przestaje ją być słychać i webasto blokuje się.
    Bardzo proszę znawców tematu o pomoc.
    Poniżej odczyt błędów:
    Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 AP
    Komponent i/lub wersja: Standheizer 020 3602
    Kodowanie: 0000012
    Kod serwisu: WSC 00032 000 00000
    VCID: 72E049581429
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    02456 - Wypełnienie przewodu
    005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100101
    Priorytet błędu: 0
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 47
    Przebieg: 155659 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 18:12:42
    01406 - Brak powstawania płomienia
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 0
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 155659 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 18:17:33
    Ramka zamrożona:
    uruchomienie
    Temperatura: 28.0*C
    Temperatura: 26.0*C
  • #2 11914452
    decybel91
    Brak powstawiania płomienia - świeca nie grzeje.
  • #3 11914498
    miler80
    decybel91 napisał:
    świeca nie grzeje.
    Nie wydaje mi się....
  • #4 11915312
    dulik62
    Brak paliwa-zapowietrzony układ paliwowy.
  • #5 11915616
    beru
    A tam na wejściu do pieca sitka na paliwie nie ma?Wyraźnie paliwa nie dostaje
  • #6 11921061
    Bodek_32
    Świeca żarowa powinna być ok, bo przy teście oporność rośnie, a brak powstawania płomienia będzie pewnie efektem braku dopływu paliwa. Przy "ręcznym" wymuszeniu pompka daje ciśnienie przed wejściem do piecyka i raczej układ zasilania powinien być ok. Czy przyczyną może być sam piecyk?. Nie znam dokładnie budowy samego piecyka i nie wiem w jaki sposób paliwo jest wtłaczane do wewnątrz i czy gdzieś tam tkwi problem??
    Znalazłem taką procedurę adaptacji na Ross-Tech:
    Adaptacja
    Ustawienie podstawowe
    Test działania (Start Obsługi Klienta)
    Wymagania wstępne:
    Climate Control OFF
    Wystarczy paliwa w zbiorniku paliwa (oczywiście nie na rezerwie)
    Akumulator naładowany
    Temperatury płynu chłodzącego poniżej 60 ° C
    Nie odłączać VAG-COM podczas wykonywania tej procedury.
    [Wybierz]
    [18 - Aux. Grzałka]
    [Basic Settings - 04]
    Grupa 011
    [Idź!]
    Uaktywnij ustawienia podstawowego.
    [ON / OFF / Dalej]
    Obserwować pole 3, stanowi aktualny stan systemu.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Spróbuję ją przeprowadzić, ale to dopiero w sobotę
    poinformuję o efektach.
