Opel Corsa D 2007 - centralny zamek nie działa w drzwiach kierowcy
johanbiker 10 Lut 2013 14:04 17109 12
  • #1 11914524
    johanbiker
    Witam !Od wczoraj coś jest nie tak z centralnym zamkiem w Corsie 3dzwiowej z roku 2007.Sytuacja wygląda tak:Z kluczyka zamykają i otwierają się wszystkie zamki,oprócz drzwi kierowcy.Kluczykiem z drzwi kierowcy nie można otworzyć pozostałych drzwi.Przyciskiem z deski rozdzielczej można zamykać i otwierać wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy.Myślałem że coś pozmieniałem w personalizacji kluczyka ,ale gdy wszedłem w ustawienia to okazuje się że opcja p5 jest u mnie nieaktywna (przeskakuje na p6)Wnioskuję więc że coś się stało z centralnym zamkiem w dzwiach kierowcy.Proszę o radę od czego mam zacząć szukanie usterki.Pozdrawiam
  • #2 11914722
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź wiązkę przewodów pomiędzy drzwiami a karoserią.
  • #3 11915518
    johanbiker
    Ok jutro sprawdzę.Choc tak na "oko"to niebardzo bo wiazka jest w dość grubym zabezpieczeniu i nie chciałbym go np.rozcinać .Lepiej byłoby sprawdzić piny napięciowo,ale nie mam pojęcia jakie kolory kabli są od czego,i jakie nap .powinny byc .(do dzwi kable są doprowadzone wtyczką)Sprawdzić omomierzem też trudno bo to wszystko jest strasznie upchane i nie mam schematu.Dziękuję za zainteresowanie
  • #4 11915789
    leonek4
    Poziom 29  
    Więc dobierz się do siłownika w drzwiach i będzie wiadomo które przewody.
  • #5 11922901
    Pawel wawa
    johanbiker napisał:
    nie chciałbym
    johanbiker napisał:
    nie mam pojęcia
    Proponuję jednak warsztat. Tam chcą, mają pojęcie, jest im łatwo.
  • #6 12046739
    johanbiker
    Witam ponownie .Rozebralem tapicerke i dostalem sie do zamka,okazało się że kable są w porządku ,wina w zamku tych drzwi.Po postukaniu po nim zamek działał przez chwilę prawidłowo.Pomyślalem więc że albo zimny lut na płytce albo mikroprzełącznik.Po rozebraniu zamka okazalo się że tam żadnej plytki drukowanej nie ma jest tylko przełącznik i sama mechanika "zębatkowo -sprężynkowa"Wylacznik zalany masą.Zrobilem w nim dziurkę i potraktowalem Kontoksem.Pomogło.Poskładanie mechanizmu zajęło mi dwa dni ,ale sie udalo i przelacznik dziala jak należy.Po zamontowaniu do drzwi zamek zamyka i otwiera .
    Ale zastanowiło mnie jedno w instrukcji pisze że po zamknieciu centralnego zamka z kluczyka ,gdy otwieramy kluczykiem zamek mechanicznie poostałe zamki powinny się też otworzyć.U mnie pozostają zamknięte.Nie wiem jak bylo przed awarią bo zawsze otwierałem z pilota w kluczyku.Może ktoś się orientuje czy ma być tak jak pisze w instrukcji?
  • #7 12047660
    jeryy3
    U mnie w 5 cio drzwiowej wersji otwierają się tylko od kierowcy pozostałe przyciskiem w kabinie.
  • #9 12048418
    jeryy3
    Wiem że nie rozgranicza,napisałem tylko jak jest u mnie w wersji z pięcioma drzwiami.
    A funkcję P5 nadal masz nie aktywną?
  • #10 12049935
    johanbiker
    Jest tak jak piszesz resztę drzwi można odblokować przyciskiem z kabiny.Funkcja f5 jest nieaktywna.
  • #11 12134098
    marcov
    Prawdopodobnie padla wkladka zamka (czesta sprawa w corsie) - zamek nie jest w neutralnej pozycji i silownik nie otwiera tych drzwi. Wyciagnij wkladke i zobacz czy sie nie wyrobila przy bolcu blokujacym. Demontaz wkladki to 15 sekund- potrzebujesz torx 20
  • #12 12143178
    johanbiker
    Wyciągnąłem wkładkę i wygląda na dobrą.Nie widać śladów "wyrobienia.Pozdrawiam
  • #13 12147775
    marcov
    Zablokuj lekko tylna czesc wkladki i poruszaj kluczem- powinienes zauwazyc nieprawidlowosc. To czesta przypadlosc tych Cors.
