Computer ControlsComputer Controls
Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu
10 Lut 2013 15:20 11835 33
  • Poziom 10  
    Witam serdecznie,
    proszę uprzejmie o podpowiedź czy w tym przypadku jest to błąd matrycy, czy raczej płyty logiki (typu CPWBY3821TP). Telewizor podczas normalnej pracy w tym kwadracie wyświetla normalny obraz ze zmienionymi kolorami, tak jakby kwadrat ten był nałożony na wyświetlany obraz. W trybie K-mode (patrz zdjęcia) podczas testu: bieli, błękitu, czy czerni w kwadracie nie jest wyświetlany obraz. Jedynie wyświetlane elementy graficzne w nim się pojawiają. Widać to dobrze na obrazie generowanym z wejścia RGB, gdzie do prawego dolnego rogu został przeniesiony pasek zadań. Jest on wyświetlany, tyle że na nim został nałożony obraz z białego kwadratu. Dodam jeszcze, że obraz w białym kwadracie nie jest jednolity ale widać w nim ewidentne "szumy" sygnału.
    Z góry dzięki za podpowiedź.
    Paweł
    Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 11  
    Jeśli masz możliwość to na początek spróbuj reflash. Chociaż usterka T-Con nie wykluczona.
  • Poziom 33  
    Tequilator napisał:
    spróbuj reflash
    A co to takiego???:D
  • Poziom 43  
    Wklep se w Google to sie dowiesz. :)
    Czymś przecie trzeba imponować czytelnikom. ;)
    Byki świadome.
  • Poziom 33  
    Kolega źle zatytułował, bo na moje oko jest to usterka dokładnie na 1/8 ekranu. Czyli dokładnie 1/8 panela jest źle wyświetlana, dla mnie brzmi to jednoznacznie. Można zmniejszyć obraz do 4:3 wtedy jeśli 'kwadrat' nie przesunie się w lewo do środka wraz z obrazem to pada na T-con lub matrycę. Obrazy testowe LCD są generowane z T-con tak więc jeśli na jednolitym tle problem nie ustępuje, licz się z tym, że możesz mieć uszkodzoną matrycę.
  • Spec od monitorów
    Pytanie: czy to się stało "samoistnie" czy po "grzebaniu w trybie serwisowym" ?
    Sharp jako taki jeden z nielicznych NIE_bardzo lubi manipulacji service mode i po tym nieumiejętnej próby wyjścia z tego trybu
    Reszta cała to jak pisze kol.Skibiński powyżej.
    p.s
    Napisz jak matryca i jaki T-con (podałeś wyżej .)
    LC-46XL2E, LC-46X20E to ten sam Main ( DUNTKE186WE ),ale rózne matryce i T-con
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2451986.html
  • Poziom 10  
    Witam ponownie,
    widzę że pomóc Państwo nie koniecznie chcecie ale podyskutować to i owszem.
    Postaram się odpowiedzieć na Państwa posty, chociaż przykro mi że tylko dwie wypowiedzi cokolwiek wnoszą do tematu, reszta to albo (bez urazy ble, ble, ble) albo nabijanie postów.
    Owszem biały kwadrat nie zajmuje całej ćwiartki ekranu. Napisałem tak dlatego że zajmuje jej 2/3. Dodatkowo pozostała reszta tej ćwiartki ma odrobinę ciemniejszy obraz (mimo że poprawny) lecz tego niestety zdjęcia nie uchwycą.
    Przy zmianie trybu wyświetlania usterka pozostaje na swoim miejscu a obraz jest przeskalowywany do trybu 4:3.
    Niestety nie posiadam sprzętu aby zrobić reflash, a chciałbym uniknąć naprawy na zasadzie podmieniania kolejnych płyt. Na końcu okaże się, że to matryca, a na stole worek z elektroniką.
    Telewizor trafił do mnie uszkodzony całkowicie. Uszkodzenie polegało na wewnętrznym zwarciu switcha HDMI na płycie głównej. Automatycznie telewizor się nie włączał. Po naprawie płyty głównej na ekranie pojawiła się ta usterka. Nie wiem jaki serwis wcześniej w nim grzebał i nie obchodzi mnie to. Życie nie polega na wytykaniu sobie palcem kto coś umie, a kto nie bo i tak my wszyscy umrzemy głupi. Ale aby to zrozumieć niestety trzeba do tego dojrzeć. Dlatego jeśli Ktoś już spotkał się z takim uszkodzeniem to proszę o radę. Nie będę natomiast po dziesięć razy pisał jaki jest model telewizora oraz jaki t-con bo jest to w pierwszym poście. Wracając do sprawy "grzebania" w trybie serwisowym, to jest z tym jak z kobietą. Niektórzy to robią i wszystko im wychodzi, a niektórzy tylko o tym gadają i mają do tych pierwszych wieczne pretensje.
    pozdrawiam,
    Paweł
  • Spec od monitorów
    Tutaj w tym cytacie powyżej (wczytując sie uważnie ) jest odp. gdzie tkwi dalej uszkodzenie.
    Po naprawie płyty głównej *mowa o wymianie switcha HDMI jak domniemywam, ale to nie wszystko było skutkiem owej przyczyny
  • Poziom 33  
    Usterka dotyczyła naprawy układu TMDS MUX od sygnału HDMI. A Ty jesli masz dalej problem po wszystkich źródłach w 4:3 usterki 'nie rusza' (lub w LCD 'test pattern') to zapomnij o płycie sygnałowej.
    Sprawdź T-con w pierwszej kolejności oraz matrycę. Wkłej zdjęcie T-cona oraz wykonaj podstawowe pomiary w pierwszej kolejności. Możemy co nieco doradzić ale jak nie masz doświadczenia w naprawie takiego TV to możliwe, że korzystniej wyjdzie jak zaniesiesz do serwisu.
  • Poziom 33  
    A dokładniej to które napięcie zmierzyć? A tej matrycy to co niby miałoby być? Driver wierszy, kolumn, czy po trochu jeden i drugi? :D
  • Poziom 43  
    Dobre. A ty jesteś z tych pierwszych, czy tych drugich? :)
    Nie spotkał się widocznie, albo nie pamięta. '
    Zatem koledzy - Jurku i Zbyszku - nie macie po co się wysilać, teoretyzując.
    To wszystko, co piszecie, kolega zapewne wie, a czekał wyłącznie na jednoznaczne wskazanie miejsca uszkodzenia.
  • Spec od monitorów
    Ponieważ wczesniej "napisałem" Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu
    krótko napiszą bez teoryzowania : takich SBB dla tego modelu "do piachu schowałem" chyba z 5/7-szt. w latach 2008-09
    W UK po raz pierwszy pojawił sie w poł.2007r. cena (szok) ponad 1k funów.
    *tak się wtedy utylizowało ,dzisiaj jest lepiej jest w Retail Technology Park "green factory" i oni sie tym zajmują
    Kiedyś pisano
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2113116.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2130329.html
  • Poziom 10  
    Usterka naprawianej płyty głównej tj chipsetu firmy Silicon Image SIL9185CTU odpowiedzialnego za rozdział wejść HDMI nie powinna mieć nic wspólnego z tą drugą usterką. Wszystkie sygnały z tego chipa są bezpośrednio obrabiane przez procesor wizyjny firmy Trident SVP WX68-7568-LF i dopiero potem są przesyłane do płyty t-con. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego na początku postu jej nie przedstawiłem aby nie gmatwać sprawy. Zrobiłem matrycy test pattern z mozaiką różnokolorowych prostokątów. Widać na nim, że wszystkie segmenty są wyświetlone prawidłowo. Na nich jednak jest naniesiony biały kwadrat, w którym widać gołym okiem wybicia poszczególnych pikseli. Coraz bardziej skłaniam się aby uznać to za błędną pracę t-cona. Ale być może istnieją uszkodzenia matrycy, w których wyświetlany obraz nie jest stały, a potrafi się zmieniać przypominając "szumy" sygnału.
    pozdrawiam,
    Paweł
  • Spec od monitorów
    Jesli posadzono " na gorąca" IC od HDMI to nir wiadomo ,jak to uszkodzenie przeniosło sie na inne układy na Main.
    Np. w chassis LC7.5E z 32PFL7962D/12 który ma na pokładzie Video proc SVP WX68 7568W + układ od HDMI Sil9125CTU zdarzały sie takie wypadki!?
    Można popatrzec w manual od tego chassis i podumać nad połaczeniami obu ukłądów i wzajemnym związku i zależnośći pomiędzy nimi.
    Ponieważ dla LC-46XL2E nie mam w tej chwili manuala (nie wiemy jaka płyta u Ciebie) i jaka matryca
    -wiemy tylko jaki jest Twój T-con Link
    - w UK jest
    Link_Sharp LC46XL2E LC52XL2E_T-Con Board CPWBY3893TP
    Niestety nie mam rozpiski napięć w pkt. ch-tycznych dla tego T-con więc ruch należy teraz do Ciebie.
    czyli (':idea:')
    Pomierz co nieco na T-con podaj te dane
    Jakie tam masz scalaki na płytce T-con.
    Podaj jaka matryca u ciebie .
    *czy LK460D3LZ50x czy coś innego ?
    Skoro uparłeś sie na T-con ... spróbujmy ten temat drązyć .
    Ale bez Twojej pomocy to jak napisał kol.mirex to tylko "pobożne " teoretyzowanie!
    W elektronice jest wszystko możliwe (mieliśmy HD o rozmiarze 30Gb mamy teraz 3Tb)
    p.s
    Main DUNTKE186WE KALEX3K688 QPWBXE186WJN3
    Link_£41.99
    PSU - DPS-304bp
    Były i takie T-con CPWBX3829TP XA pod matrycę LK460D3LZ50
  • Poziom 10  
    Przepraszam za upór:
    matryca: LK460D3LZ60Y
    płyta główna: QPWBXE186WJN1 ver. 1.4
    t-con: CPWBY3821TP ver. XA
    dołączam zdjęcie kontrolera matrycy
    pozdrwiam
    Paweł
  • Poziom 33  
    Jak kolega ma doświadczenie z układami BGA (serwisowanie komputerów) to zapewne wie jak je sprawdzać? Bo tak jak pisał mirex u góry, możliwe, że nie spotkał się z czymś takim nikt, i wtedy będziesz musiał zanieść do kogoś, kto zajmuje się tym, ewentualnie podmianka modułów i poszukiwania.
    Próbuj grzać/chłodzić BGA i sprawdź efekty, procesor u góry pokryty materiałem chłodzącym w pierwszym rzędzie z którego sygnały idą do taśmy lewej i prawej.
    To zdjęcie:
    https://obrazki.elektroda.pl/3418306000_1360569208.jpg
    mogłoby wskazywać na BGA ale to dalej teoryzowanie... :|
  • Spec od monitorów
    Jak pomiary?
    Ten objaw masz po wszystkch wej. żródeł sygnału?
    Czy led od Power i OPC nie migają ?
    Link_opis error
    error code przy miganiu Led czewony Power i zielony OPC
    - czerwony Power 1x -5x
    - czerw.Power miga 2x i OPC led od 1/3/4/5 lub 7
    - czerw.Power miga 1x i led OPC miga 1-4
    *Potem wrzucę manual od LC46X20E ,ma 60Mb > muszę go podzielic na cz. bo baza forum przyjmuje tylko pliki do 50Mb max.
    Spróbuj odł. T-con od Main ,podaj zasilanie i zobacz co będzie .
    *czasem po takiej operaci przechodziły w proces wyswietlania testów ?
    Co prawda w manualu LC46X20E jest napisane ,że po wej. w SM (service mode) jest możliwość wyboru wł. /wył. test pattern.
    p.s
    Dzisiaj miałem podobny objaw na ekranie jak u Ciebie , winna była pamięć DRAM scalera.na Main
    * lcd od Samsunga, obraz połozony na ekranie w lewym górnym rogu
  • Poziom 40  
    Odłączyć kabel LVDS od tcon, zostawić zasilanie 12V, na 8 pin gniazda LVDS tcona przez opór 1k podać 3,3V, matryca Sharpa Full HD powinna działać w trybie AGM. Wtedy będzie wiadomo że MB nie daje tych efektów.
  • Poziom 33  
    Ale on już włączał AGM, dostał sie przez tryb serwisowy i matryca wyświetlała kolory z usterką na niej dalej?
  • Poziom 40  
    Włączanie z MB przez procesor to nie to samo co sprawdzanie bez jej udziału.
  • Poziom 10  
    Przepraszam za zwłokę ale musiałem wyjechać.
    W kilku zdaniach opiszę moje dalsze przygody z sharpem.
    Pomierzyłem sygnały na płycie t-con na wszystkich 320 pinach (4x80) do matrycy.
    Są one zgrupowane tak, że górne dwie szyny sterują górną połówką ekranu i
    analogicznie - dolne sterują dolną. Nie chcę zanudzać cyframi, bo:
    - na mojej płycie t-con wszystkie przetwornice pracują.
    - magistrale sterujące dwoma połówkami ekranów mają dokładnie te same napięcia na wszystkich pinach.
    Dlatego trochę się poddałem i zamówiłem drugiego t-cona.
    Dzisiaj zamieniłem obie płyty ale niestety usterkę mam dalej.
    Jest ona jednak inna. Nowa płyta we wcześniej omawianym kwadracie nie wyświetla nic, czyli całkowicie go wygasza. Nie miałem czasu na pomiary nowego t-cona, zrobię je jutro.
    Tak wygląda mój problem na dzień dzisiejszy.
    Chciałem się Państwa zapytać, czy płyty główne QPWBXE186WJN1 do tych tv o różnych rozmiarach ekranu są kompatybilne czy nie. Pytam bo mam nową płytę od sharpa LC-42X20E. Niestety mimo, że płyta daje się sterować pilotem, nie wyświetla błędów itd. to również nie wyświetla obrazu.
    Telewizora do serwisu nie oddam - bo traktuję go już jako model szkoleniowy no i dlatego mu nie odpuszczę.
    pozdrawiam,
    Paweł
    Witam ponownie,
    zapomniałem o bardzo ważnej sprawie. Na zdjęciu znajduje się złącze LVDS mojej
    płyty t-con. Widać na nim, że piny złącza LVDS nr:1, 8, 15, 22 są przelotkami. Są one podłączone do GND. Ścieżki z tych pinów nie są dalej wyprowadzone na procesor. Dlatego podanie 3.3V na pin nr 8 nie spowoduje wejścia w tryb AGM. Proszę jeszcze raz sprawdzić czy jest to na pewno pin nr 8 bo ja nie dysponuję dokumentacją do t-cona.
    pozdrawiam,
    Paweł
  • Poziom 33  
    Drogie będzie to szkolenie, ale jak mówią "cel uświęca środki". Pozostaje życzyć powodzenia.
  • Poziom 10  
    dzisiaj pomierzyłem nowego t-cona. Bez rewelacji - napięcia na szynach matrycy są takie same jak w poprzednim. Napięcia na przetwornicach są identyczne. Dlatego jednoznacznie wykluczam płytę t-con.
    Mam jednak ciekawe spostrzeżenie - na niedziałającej płycie głównej nie ma czarnego kwadratu.
    I to chyba będzie to. Mianowicie, na naprawianej płycie głównej oznaczonej jako
    QPWBCE186WJN1 DUNKTE186WE v 1.40 z naklejką 46L2 czarny (biały) kwadrat w prawym dolnym rogu pojawia się jako pierwszy jeszcze przed grafiką ekranową i sygnałem z tunera. Pojawia się równo z podświetleniem matrycy. Potem już pozostaje.
    Natomiast na nie działającej w tym systemie płycie głównej oznaczonej jako QPWBCE186WJN1 DUNKTE186WE v 1.25 z naklejką 4X20 na starym t-conie nie włączało się nic. Na nowym t-conie włącza się podświetlenie matrycy, włącza się głos z tunera - przez chwilę. Potem głos-szum jest wyciszany. System zostaje w tym stanie z ciemną ale podświetloną matrycą. Nie ma na niej czarnego kwadratu w prawym dolnym rogu. Cały ekran jest identyczny.
    Stąd mam pytanie - czy jest możliwość zmiany oprogramowania nie działającej płyty głównej aby dostosować ją do tego tv?
    Paweł
  • Poziom 16  
    Podpowiem, że można jeszcze sprawdzić wsady pamięci EEPROM zarówno na T-conie jak i na main.
  • Troll forumowy
    A co chcesz w tych wsadach sprawdzać?
  • Poziom 20  
    Prawdopodobnie płyta główna, którą posiadasz jest z modelu X20 (są identyczne) i jedyne co można zrobić to zmienić w trybie serwisowym na model XL2. I tu pojawia się problem ponieważ w innym modelu niż X20 (zakładam teoretycznie że jest to taki MB i jest sprawny) nie będzie obrazu.
  • Poziom 33  
    A co daje pomiar napięć multimetrem, gdy występuje problem z obrazem tego typu jak u kolegi?
    A co włącza się pierwsze w telewizorach LCD, matryca, czy sygnał wizyjny?
    Nie ma i kwadratu, bo nie zostaje uruchamiana matryca, tylko samo podświetlenie,
    Przepraszam kolego, ale Ty naprawdę powinieneś zanieść ten TV do serwisu :cry:
  • Poziom 10  
    Witam ponownie,
    dziękuję za podpowiedź. Udało mi się na starej płycie głównej zarejestrować zmianę typu telewizora w k-mode. Potem podłączyłem płytę nową, odpalając tryb serwisowy, w ciemno przestawiłem typ tv. Po resecie nowa płyta zaświeciła. Teraz mam dwie działające płyty (jedną w trakcie naprawy) oraz dwie działające logiki.
    Niestety problem pozostał.
    Nowszy t-con ma większy numer seryjny i ten wygasza cały kwadrat w prawym dolnym rogu (prawdopodobnie ma nowszy software).
    Oryginalny t-con wyświetla w tym kwadracie obrazy, wraz z szumami i białym tłem. Ponieważ świadczy to jednoznacznie o matrycy postaram się teraz zająć sygnałami, wysyłanymi na dolną prawą połówkę ekranu. Połówka ta jest podzielona na siedem części z których trzy działają prawidłowo a cztery nie.
    Dołączam zdjęcia dla celów poznawczych.
    pozdrawiam,
    Paweł
    P.S. kolego Zbyszku - jak oddam do serwisu to na czym ja się będę uczył.
    Wierz mi że nie pracuję z tym tv tylko podmieniając moduły. Jak będziesz chciał wiedzieć jak Sharp zrealizował wejście w tryb AGM w całej grupie tych odbiorników to służę pomocą. I na pewno nie będę z Ciebie żartował co się pierwsze zapala.
  • Poziom 10  
    Witam ponownie,
    zamieszczam ten wpis aby podziękować za rady udzielone mi przez forumowiczów oraz jako dowód że nigdy nie należy się poddawać. Telewizor Sharp LC-46XL2E od kilku godzin znów stał się pełnosprawnym. Usunąłem ostatnią tj. trzecią usterkę w tym modelu. Co prawda o drugiej nie pisałem bo była banalna i powstała prawdopodobnie w serwisie, w którym tv był naprawiany. Było to uszkodzenie dwóch przewodów LVDS w taśmie liczącej 41 kabelków. Było to dość trudne uszkodzenie bo są one niemalże grubości włosa i dodatkowo ekranowane. Biały kwadrat, tj usterka z którą walczyłem od ponad tygodnia polegała na wypaleniu się przelotek na trzech szynach z zasilaniami czterech z siedmiu pól prawej dolnej ćwiartki ekranu. Patrz foto: Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu
    Było to dość trudne do zlokalizowania bo wypalenia powstały od spodu płytki drukowanej do której są przyklejane folie sterujące segmentami wyświetlacza. Przelotki tylko nieznacznie zmieniły kolor. Ale multimetr nie wskazywał przejścia na trzech szynach w tych czterech polach. To był klucz do naprawy. Po "cerowaniu" łącza w dwadzieścia minut było po sprawie. Podejrzewam, że przyczyną tej usterki mogła być wilgoć bo podczas pracy ta strona płytki jest na górze i może na niej kondensować para wodna. Ale to tylko hipoteza, bo mogły się one zwyczajnie wypalić. Załączam testy działającego tv: Sharp LC-46XL2E - biały kwadrat na 1/4 ekranu
    Nie wiem czy zamykać temat chociaż dla mnie jest on zamknięty. Być może jednak może ta akurat usterka i jej objawy będą jakąś wskazówką. Jeżeli chodzi natomiast o tryb testu AGM to w tej grupie tv sharp wyprowadził sygnał sterujący tym trybem nie na złącze LVDS ale na złącze zasilania. Niestety w moim tv ten sygnał nie jest podłączony do płyty t-con, a tylko wyprowadzony na złącze płyty głównej. Sygnał pochodzi z mikroprocesora kontrolującego całość tv oznaczonego jako IC2002 (IXB986WJ) port nr 62. Ten sam kontroler sprawdza poprawność pracy wszystkich modułów i generuje kody błędów. Dlatego nie podpowiem który dokładnie pin złącza zasilania płyty t-con i mógłby wprowadzić ją w tryb testu. Byłoby to i tak trudne bo przy braku połączania LVDS t-con jest zasilany raptem przez trzy sekundy. Dlatego należało by zadbać o jego zasilanie. Tak więc w tym modelu testy matrycy można przeprowadzić jedynie przy działającej płycie głównej.
    Paweł
  • Spec od monitorów
    Podziwiam za wytrwałość, mimo licznych "kłód" rzucanych pod nogi i zawziętośći w dążenie do zdiagnozowania usterki.
    p.s
    Polecam strona 72 z Link
    PS_ON - 10V failure. DET_10V(IC2002_57pin): Abnormal (L). Main power UR15V is not applied. If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling.
    Start-up reason confirmation from the main CP(IC8101) is not received. Main CPU (IC8101) start-up failure or monitor microprocessor (IC2002) reception failure
    (':!:') Wylatuję na " kilka dni " i nie będzie mnie na forum.
    Proszę nie pisać na PW, maila .
    Po prostu na " wypoczynek " nie zabieram nigdy laptopa .
    Nie po to ma sie wolne, aby siedzieć przed ekranem.
    Życzę ciekawych problemów w tematach i ich rozwiązań.
