Fiat Panda - Centralny zamek i brak sterowania z pilota
dr.Burski 10 Lut 2013 17:10 14598 4
  • #1 11915432
    dr.Burski
    Witam serdecznie.
    Od dłuższego czasu jestem posiadaczem Fiata Pandy wyklepanej w 2008 roku.
    Posiada od nowości centralny zamek sterowany z kluczyka. Od kilku dni niestety nie działa sterowanie z pilota. Mimo wymiany baterii i sygnalizowaniu na pilocie pracy (mrugająca dioda przy naciskaniu na któryś z przycisków) samochód nie odpowiada na zadaną mu komendę (otwórz, zamknij). Jeśli natomiast zamykam lub otwieram samochód za pomocą zamka w drzwiach to pozostałe drzwi działają poprawnie.
    Gdzie szukać przyczyny ?
    Pozdrawiam i proszę o wskazówki
  • #2 11916087
    box.mann
    W pierwszej kolejności trzeba zakodować pilota pod centralkę. Być może rozkodował się przy wymianie baterii. Otwórz samochód z kluczyka, wejdź szybko do środa i zamknij drzwi. Włącz zapłon - naciśnij przycisk otwarcia drzwi w pilocie i trzymaj go minimum 5sek. Tak samo zrób z przyciskiem zamykania. Powinien się zaprogramować.
  • #3 11916803
    dr.Burski
    Baterię wymieniałem już po wystąpieniu usterki, ale zrobię jak piszesz.
    Niestety to nie pomaga.
  • #4 11922878
    Pawel wawa
    Samo świecenie diody w pilocie, nie świadczy o jego poprawnej pracy! Ile razy można to pisać... Niestety pozostaje Ci diagnostyka.
  • #5 11947402
    dr.Burski
    Uszkodzony okazał się pilot w kluczyku mimo, że świecił przy naciskaniu.
    Pozdrawiam i temat zamykam
    Witam ponownie. Problemów sterowania centralnym zamkiem ciąg dalszy.
    Otóż posiadam drugi identyczny pilot z Pandy i reaguje on inaczej na naciśnięcie przycisków. Zakładając, że na płytce jest jakiś uszkodzony kondensator lub mikro pęknięcie to czy wystarczy tylko przelutować transponder ( w tym wypadku PCF7941 ) ?? Czy coś jeszcze jest programowane w pilocie ?
    Poniżej dodaję zdjęcie obu stron płytki Fiat Panda - Centralny zamek i brak sterowania z pilota Fiat Panda - Centralny zamek i brak sterowania z pilota
