Panasonic SU-CH80 - Kiepskie wysokie tony
10 Lut 2013 18:50 1023 3
  • Poziom 18  
    Mam starą ale bardzo dobrze sprawującą się wieże Problem jest z odtwarzaniem wysokich tonów Niskie i średnie brzmią pięknie ale wysokie są albo tłumione albo nie są wzmacniane Dotyczy to odtwarzania z radia z płyt jak i z AUX Po prostu brak charakterystycznego "cykania" Najbardziej mnie wkurza jak chcę posłuchać cicho radia to nic nie można zrozumieć bo mowa jest dudniąca Ustawienia equalizera nic nie dają bo brak regulacji poszczególnych pasm Na wyświetlaczu wyraźnie widać jak wskaźniki od poszczególnych pasm wyraźnie lecą w dół w kierunku wysokich tonów
    Czy jest jakiś sposób na to?
    Czy na płycie jest jakaś regulacja tonów?
  • Poziom 18  
    Problem pośrednio rozwiązałem Poprawiła się wyrazistość mowy Zmostkowałem kondensator(filtr) w kolumnie przy głośniczku wysokotonowym Wreszcie przy cichym ustawieniu radia wyraźnie słychać mowę
    Czy taka "kombinacja" nie zaszkodzi na dłuższą metę końcówce mocy?
  • Poziom 19  
    Końcówce mocy to nie szybciej już głośnikowi wysoko tonowemu.
    Spróbuj wymienić ten kondensator,może da efekt.
  • Poziom 18  
    Wieża gra już ponad miesiąc poprawnie więc myślę że nie będzie problemów przez zmostkowany kondensator
    Można by poprawić dźwięk wymieniając głośnik GD na coś mniej "dudniącego" ale na razie zostanie tak jak jest :wink:
