Dzień dobry
Chciałbym się dowiedzieć jaki należy zastosować rezystor hamujący do falownika LG IS7 22kW. Falownik zasila silnik 22kW. Silnik wciąga wózek z kruszywem. Wózek jeździ po szynach których nachylenia wynosi ok. 45%. Wózek wciągany jest za pomocą liny stalowej, która nawijana jest na bęben. Bęben obracany jest przez wspomniany falownik i reduktor 1440/40obr/min. W tej chwili nie ma rezystora hamującego. Nie ma większego problemu z podnoszeniem pustego wózka i jego spuszczaniem. Problem pojawia się wtedy gdy wózek jest załadowany. Do góry pracuje ok, jednakże nie można zjechać wózkiem na dół ponieważ występuje praca regeneratywna i falownik nie ma jak wytracić energii z silnika (błąd OV). Max. waga wózka z załadunkiem to ok. 3500-4000kg. Długość torowiska ok 10m. Czy rezystor zalecany przez producenta poradzi sobie z utrzymaniem prędkości przy zjeżdżaniu w dół. Czy można dobrać inny rezystor o większej mocy i mniejszej rezystancji, czy to nie uszkodzi falownika?. Pozdrawiam Tomasz kosobucki
