President Harry II - niestabilne napięcie filtra s455, spadki do 5-6 V po włączeniu
olszand 11 Lut 2013 18:17 3312 11
  • #1 11920344
    olszand
    Przeczytałem tyle juz na ten temat ze zgłupiałem. Mam filtr s455 i pisza że jesli wartosc jest ponizej 0,7 V to uszkodzony bo powinien mieć od 0,7 do 1 V.
    U mnie wyglada to tak właczam radio odbiera pomiar 9,8 super, po chwili spada do 5 - 6 V. Wiec juz nie zbiera. Wyłaczam, właczam i dalej to samo
    Wyłaczam radio na ok 5 min i znow chwile ok 1 V i ta sama sytuacja.
    Moze ktos pomoze
    Dzieki koledzy
    dodam tylko że jak włacze i po kilku minutach jest głuche to po jakims czasie usłysze kogos jak jest mniej niz 100 m odemnie
    Moderowany przez c2h5oh:
    Na elektrodzie nie piszemy gdzie popadnie. Proszę dokładnie czytać opisy działów i do tych opisów się stosować. Regulamin punkt 3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    Regulamin punkt 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Tylko ze względu na zaangażowanie kilku osób temat nie trafił do kosza.
    Z "Radiotechnika Początkujący".
  • #2 11920470
    Rzuuf
    To nie wina filtra - raczej problem termiczny (jakiś element się nagrzewa).
    Włącz i pomacaj, co jest najcieplejsze.
    Albo gdy Ci radio ścichnie - spróbuj ochłodzić wybrane podejrzane elementy pędzelkiem zwilżonym acetonem lub spirytusem. Tam, gdzie radio się "odezwie" jest feler.
  • #3 11920566
    .Labrador
    Dla pewności spytam, pomiar robisz w tym miejscu?
  • #4 11920652
    marcin_oizo
    Na wyjściu filtra powinno być ok. 0,8-1V, u mnie jest 1V, świeżo wymieniony właśnie ten filtr, radio jeszcze leży na warstacie. Gdzie mierzyć to napięcie masz zaznaczone jak kolega wyżej zaznaczył. 9,8V to za dużo! Mierzysz względem masy (czyli minus na chassis)?
    Filterek ma 5 wyprowadzeń, patrząc od strony druku mając "przód" w swoją stronę to wejście filtru masz po prawej a wyjście po lewej na dole filtra. Pozostałe 3 wyprowadzenia to masa.
    Powodzenia!
  • #5 11920775
    olszand
    sprawdzałem nic sie nie grzeje:(
    sorry kolego chodziło mi o 0,98 v :)
  • #6 11920859
    Rzuuf
    To jest filtr ceramiczny i on nie wpływa na napięcie zależne od innych elementów "w tej okolicy": tranzystor Q5 i kondensatory w jego emiterze, ew. oporniki (mało prawdopodobne). Również "zimny lut". Można sprawdzić to napięcie po wylutowaniu filtra, lub opornika R17. Prowizorycznie również dodanie kondensatora szeregowego do R17 (kilka nF) odcina skutecznie ew, zwieranie przez filtr (gdyby było).
  • #7 11920982
    olszand
    Sprawdzałem tranzystory itp. nawet opisywana diode d204 ale jest ok. dziwi mnie czemu po pewnym czasie spada te napiecie na filtrze.
    Przeczytałem u innych ze tak one maja i tyle 90% napraw tego typu to wymiana filtra i niby po kłopocie.
    Chyba bede musial kupic i podmienie.
    dziwna rzecz to tez to ze tylko na jednej nozce mi sie pojawia prad
  • #8 11921130
    Rzuuf
    Wylutuj jedną nogę R17 i daj szeregowy kondensator kilka nF. Jeśli to pomoże, to możliwe, że problem jest w filtrze. Jeśli nie - to zbadaj elementy dzielnika (R15) lub tranzystor Q5.
    Filtr ceramiczny jest "widziany" przez DC jak kondensator.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Z wielkim Szacunkiem ale niestety właśnie się tak dzieje z tymi wadliwymi (ceramicznymi) filtrami w II p.cz. .
    W tych wadliwych filtrach następuje jakaś bliżej mi nie znana elektroliza srebrzonych styków (taki jasno zielony nalot na płytkach łączeniowych wewnętrznych), który wprowadza pomiędzy wyjście a GND filtru - w funkcji czasu - oporności "zwarcia" około od 3kΩ do nawet 100Ω co oczywiście powoduje zmniejszenie napięcia na bazie tranzystora i "wyłącza pracę" II p.cz. .
  • #10 11921590
    olszand
    Czyli biorąc pod uwagę dwa posty można wysnuć jedno, biorąc pierwszy jeśli radio traktuje filtr jako kondensator ma problem z utrzymaniem napięcia i dochodzi do wstrzymania pracy odbioru, w drugim poście zjawiska nieznane ale i tak nie działa.
    Myślę ze wymienie filtr i dam znac co sie dzieje na przelomie 2 dni dam odpowiedz
  • #11 11921605
    Driver-
    Dokładnie jak pisze SP5ANJ. Kiedyś te filtry były zalewane i były szczelne, teraz mają nieszczelności i po jakimś czasie wchłaniają wilgoć. W zależności od składu chemicznego powietrza powstają dziwne rodzaje uszkodzeń od miejscowego podtrawienia powłoki ogniw filtru w miejscu łączenia z wyprowadzeniami do wspomnianego nalotu włącznie.
  • #12 11940024
    olszand
    potwierdzam wymiana filtra zalatwila sprawe:) temat zamykam:)
