Primera P11.144 SR20DE CVT - Brak napięcia na pompie, silnik nie odpala
lacher 11 Lut 2013 18:42 6435 22
  • #1 11920508
    lacher
    Mam problem ze swoją Primerką P11.144 2.0 SR20DE + CVT, 1999r. Mianowicie brak napięcia na pompie paliwa. Sprawdzałem dzisiaj bezpieczniki, przekaźniki oraz połączenia. Wszystko jest OK. Wygląda tak jakby komputer nie podawał masy na przekaźnik od pompy. Wyczytałem, że może tak być z powodu złego funkcjonowania czujników wskazujących pracę silnika. Teraz moje pytanie: Odpowiada za to czujnik położenia wału korbowego, czy czujnik położenia wałka rozrządu?
    Sprawdziłem rezystancyjnie czujnik położenia wału i ma około 285 Ohm, tak jak piszą w manualu. Czujnika wałka rozrządu bez oscyloskopu nie sprawdzę, a nie mam. Nie chcę kupować w ciemno, bo jedno i drugie kosztuje koło 300 PLN. Wątpię też czy byłaby to wina immobilisera, bo iskra na świecach jest.
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 11942586
    damian8719
    A jeśli kolega poda masę na przekaźnik od pompki to silnik pracuje?
  • #3 11948913
    lacher
    Niestety nie. W każdym razie wysłałem aparat zapłonowy do regeneracji, teraz czekam, aż wróci i montuje. Jak sprawdzę, dam znać czy podziałało.
  • #4 11958975
    cardiag
    Poziom 30  
    skoro daje iskre to czujniki walu/walka sa ok.
    Wtryski pracują?
  • #5 11959429
    lacher
    Nie mogę teraz tego sprawdzić, bo jak napisałem wcześniej wysłałem aparat zapłonowy do regeneracji. Mam nadzieje, że wróci do końca tygodnia, to zweryfikuje ( lub też rozwiąże to moje kłopoty).
  • #6 11959469
    josephmike
    Podać + i - bezpośrednio z akumulatora i sprawdzić, czy pompka działa.
  • #7 11960959
    lacher
    Sprawdzałem. Pompka sama w sobie działa. Wyczyściłem i wsadziłem z powrotem do baku. Na wtyczce od pompy brak zasilania. Rozmawiałem przed chwilą z gościem co mi regeneruje czujnik położenia wałka rozrządu i mi powiedział, że układ odpowiadający za iskrę na świecach działa w porządku, ale ten sterujący wtryskami generuje zbyt małą amplitudę sygnału stąd komputer może tego nie odczytywać. Wymieni fotoelementy i odsyła. W piątek powinno być.
  • #8 11985094
    lacher
    Aparat wrócił z regeneracji. Założyłem i niestety dalej nic. Sprawdziłem wszystkie obwody dochodzące i wychodzące z/do przekaźnika pompy i są dobre. Na jednym ze styków pojawia się masa z komputera na 2s po przekręceniu stacyjki na ON i na stałe przy kręceniu rozrusznikiem. Plus ze stacyjki też jest. Przekaźnik sprawdziłem multimetrem i też jest sprawny. Niestety po włożeniu w gniazdo nie przełącza się i na pompie dalej nie ma napięcia. Nie wiem czym to może być spowodowane, bo niby wszystko sprawdzane oddzielnie działa, a jak się złoży to już nie. Czy jest możliwe, że komputer podaje "za słabą" masę ( o ile coś takiego w ogóle istnieje) i przekaźnik się nie przełącza? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Jakie napięcie powinno być na wtryskach?
  • #9 11986160
    janwinnicki
    Zasil cewkę przekaźnika z akumulatora i będziesz wiedział czy się załącza, jeśli przekaźnik dobry to doprowadź masę bezpośrednio od klemy i słuchaj pompy.
  • #10 11990721
    lacher
    Przekaźnik jest dobry. Podłączam, go tak jak mówisz i zamyka obwód. Doprowadziłem masę z karoserii, bo bliżej i dalej nie działa. Jak wepnę żarówkę 12V 21W do styków cewki przekaźnika to świeci, a przekaźnik dalej się nie przełącza. Zaobserwowałem dzisiaj jeszcze kilka innych rzeczy, mianowicie:
    - przy kręceniu rozrusznikiem napięcie po stacyjce spada do 8V,
    - kontrolka od LPG zawsze świeciła się przy włączonym zapłonie, teraz się nie pali,
    - blokuje mi się kluczyk przy wyciąganiu. Kręcić stacyjką normalnie można, tylko ciężko go wyciągnąć.
    Ten spadek napięcia jest dość niepokojący, ma ktoś może pomysł co może być przyczyną?
  • #11 11991134
    janwinnicki
    Zewrzyj przewodem styki prądowe w podstawie przekaźnika i sprawdź czy się pompa załączy.
  • #12 11992077
    lacher
    Załącza się na 2s po przekręceniu stacyjki na zapłon, ale nie działa przy kręceniu rozrusznikiem, przez ten spadek napięcia.
  • #13 11992115
    cybkryst
    Ja bym jeszcze popatrzył na instalację od LPG
  • #14 11993526
    lacher
    Dokładniej na co? Też mi to chodzi po głowie, ale nie wiem zbytnio od czego zacząć.
  • #15 11993722
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli jest prawdą to co napisałeś to masz uszkodzony przekaźnik skoro napięcie na jego cewce się pojawia.
    Skoro żarówka 21W świeci to przekaźnik który bierze 50mA powinien się bez problemu załączyć.
    Instalacja LPG może być podpięta pod ten przekaźnik więc przez to mogą nie działać lampki na przełączniku.
    Zobacz czy po zwarciu styków palcem na przekaźniku zacznie pracować pompa paliwa oraz zaczną świecić kontrolki na przełączniku LPG.
  • #16 11994033
    lacher
    Uruchomiłem pompę. Gniazdo przekaźnika było "wyrobione", ocynowałem styki przekaźnika, wsadziłem i zaczął się przełączać. Pompa się załącza na 2s po przekręceniu zapłonu na ON, niestety przy kręceniu rozrusznikiem pompa nie działa - napięcie po stacyjce spada do 10V (chyba to jest przyczyną).
    Lampki na przełączniku LPG dalej się nie świecą. Błędów na kompie brak. Silnik w dalszym ciągu nie chce zapalić.
    Znalazłem jedną wtyczkę w okolicy puszki z bezpiecznikami, która do niczego nie jest podłączona i nie mam pomysłu od czego może być, załączam zdjęcie.
  • #17 11994164
    grala1
    Jest to normalny objaw podczas poboru dużego prądu przez rozrusznik.
  • #18 11994895
    lacher
    Brałem pod uwagę taką możliwość.
    Poszedłem za radą kolegi cybkryst i prześledziłem elektrykę instalacji LPG. Przy wtyczce od wtrysków była wlutowana spora ilość przewodów, poruszałem tą plątaniną i na chwilę zapaliły się kontrolki przełącznika LPG oraz silnik na moment "zagadał", ale zaraz zgasł. Podczas odplątywania wiązki zauważyłem, że jeden przewód wychodzący od instalacji samochodu nie jest podłączony do niczego. Resztę połączeń poprawiłem, ale został mi ten jeden przewód...
    Od strony instalacji samochodu mam 5 przewodów dochodzących do wtyczki, co po ucięciu daje 10 przewodów, które powinny być podłączone do elektryki LPG.
    Od strony LPG wychodzi 9 przewodów: 5 pomarańczowych podłączonych do wtyczki i 4 fioletowe podłączone do ogólnej instalacji.
    Biorąc pod uwagę, że na przewodzie, który został niepodłączony jest plus po stacyjce, a instalacja LPG nie dostaje takiego sygnału podejrzewam, że gdzieś go trzeba dolutować. Boje się jednak, że jak dolutuje go do losowego przewodu to mogę spalić kompa od gazu... Patrząc po sposobie łączenia tych przewodów myślę, że fioletowe są wejściami kompa LPG i do któregoś z nich trzeba ten wiszący kabel dołączyć. Muszę znaleźć schemat elektryczny mojej instalacji i się nad tym zastanowić. Jakby, ktoś miał schemat do BRC sequent 24 to z chęcią bym przyjął:) Będę wdzięczny za wszelkie porady.
  • #20 11995714
    lacher
    Patrząc na schemat wygląda to tak, jakby komp LPG nie dostawał sygnału sterującego wtryskami od ECU. Jutro się z tym pobawię i napiszę co wyszło.
  • #21 12000026
    lacher
    Niestety schemat z linku jaki podałeś, jak i wszystkie inne jakie znalazłem są do BRC sequent 24 I gen, ja mam II gen (okrągły przełącznik, komputer MY07)...
    Jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć na którym pinie we wtyczce do centralki gazu powinien się znaleźć plus po stacyjce byłbym bardzo wdzięczny, kolor przewodu też by się przydał.
    grala1
    Najpierw napisałeś że sterownik LPG nie ma zasilania po stacyjce, teraz twierdzisz że brak mu sygnałów z wtrysków.
    Skoro nie palą się diody na włączniku to brak zasilania sterownika - albo po stacyjce albo brak stałego plusa.
    Wtryski nie mają tu nic do tego.
  • #23 12002680
    lacher
    Okazało się, że mają, bo plus po stacyjce do centralki LPG wzięty był z przewodu zasilającego wtryski. Przewód, o którym mówiłem, że wisi w powietrzu ułamał się po prostu i nie było plusa po stacyjce ani na wtryskach, ani na centralce od gazu. Dzisiaj go przylutowałem tak jak powinno być i silnik działa, auto jeździ. Jak już pisałem schemat z linku podanego przez janwinnicki nie pokrywał się z moją instalacją i to zbiło mnie z tropu. W załączniku daje schemat do BRC sequent 24 (z centralką MY10 oraz okrągłym przełącznikiem) niestety po włosku, ale to co trzeba da się zrozumieć. W drugim załączniku jest instrukcja instalacji do samochodu Chevrolet Cruz. Mam nadzieje, że się komuś przyda.
    Problem rozwiązany, temat jak dla mnie do zamknięcia.
    Dziękuję wszystkim za pomoc :)
