Chłodzenie olejowe komputera w akwarium - opinie i doświadczenia użytkowników
BumCykCykk 11 Lut 2013 21:19 3624 20
  • #1 11919455
    BumCykCykk
    Kurde marzę o takim chłodzeniu, jednak u mnie niestety chęci nie wystarczą nie mam żadnej wiedzy o robieniu chłodzenia wodnego, rozumiem tylko powietrzne ;P W przyszłości planuję sobie kupić gotowe, takie z obudową Corsair 800D albo jakimś fractalem z drzwiczkami, żeby wygłądało oszałamiająco.
    A co myślicie o zrobieniu takiego chłodzenia (olej)
    http://www.youtube.com/watch?v=Eub39NaC4rc
    Ooooo nareszcie znalazłem, chyba chodzi mi o to:
    http://www.youtube.com/watch?v=fDHYKZsHS00&list=UUDE1qfOe_qJjQvNzwmeRwVw&index=1
    Co myślicie o zbudowaniu czegoś takiego jak na filmiku który wyżej dałem?
    Wydzielono z tematu: Niskobudżetowy zestaw do WC - pomysły i opinie .
    przez DriverMSG dnia 11.02.2013 21:22
  • #3 11920802
    BumCykCykk
    A mógłbyś oszacować koszty tego wszystkiego łącznie z rybkami? Z robocizną sobie poradzę.
    Fajną stronkę znalazłem:
    http://www.pugetsystems.com/submerged.php
    Myślę żę jest to wykonalne :)
  • #4 11921285
    Karaczan
    Poziom 41  
    To jest wykonalne, były nawet o tym rozmowy gdzieś tu na Elce.
    Skończyło się na tym że nikt normalny nie będzie moczyć jakiegoś sensownego komputera w oleju ;)
    Problem z gwarancjami oczywisty, z serwisowaniem też. Do tego nie do końca wiadomo jak niektóre tworzywa z podzespołów zareagują na dłuższy kontakt z olejem.
    Dodatkowo oleje bywają toksyczne, tak przy kontakcie z ciałem jak i same opary.
  • #5 11921546
    BumCykCykk
    Dzięki że to wydzieliliście :P
    Przydałaby się ta strona (http://www.pugetsystems.com/store/index.php) tylko że byłoby to wszystko polskie. Potrzebowałbym takiej plastikowej bazy, że to tak nazwę, dokładnie takiej ramy: http://www.pugetsystems.com/store/item.php?ca...rium+Computer+Parts&id=7717&com=d41d8cd9&que=
    Do tego bym włożył wszystko, i obudował jakimś przezroczystym plastikiem, zastanawiam się nad plexią, tak jak na tym filmiku:
    Polecam obejrzeć cały.
    Wracając do tematu, obudowałbym to tak, a naokoło zrobić akwarium z rybkami, na górze taka pokrywa jak tutaj: http://www.pugetsystems.com/parts/Aquarium-Co...lipse-System-12-Aquarium-Tank-shell-only-7219
    I by było wszystko fajnie, a w komputer nie byłoby żaden ingerencji.
    W zasadzie, to musiałbym mieć rybki akwarium i wszystkie gadżety do tego, ramę, i na tym byłby koniec większych kosztów :) Specyfikacja mojego komputera jest następująca:
    i5-3470 + Chłodzenie BOX
    B75MA-E33
    Geil DRAGONRAM CL9 1333MHz 4 GB
    Sapphire HD7850 1 GB (ta najtańsza wersja)
    OCZ SXS2 500W
    Nagrywarka na IDE (mam przejściówkę na Sata)
    A4 Tech X7-C2 Level 1
    3x AAB Super Silent Case FAN 13 (38 CFM/64,5 m3/h według producenta.
    Samsung HD322HJ
    Więc nie należy do tych które się grzeją :)
  • #6 11922569
    _haker_1
    Poziom 32  
    Bezsensowne smażenie sprzetu. W przypadku tego akwarium nie chodzi o zanurzanie peceta w oleju mineralnym - polecam obejrzeć do końca. Widać tam, że stworzone są dwie komory - jedna na bebechy PC, druga zdecydowanie wieksza na akwarium. Dlaczego jest to bezsensowne?
    1. Ten sprzęt będzie się dosłownie smażył w tej puszce z plexi. Przepływ powietrza praktycznie żaden.
    2. Wrzucanie tam i5 3gen i HD7850 to po prostu glupota w odniesieniu do tego co napisałem wyżej. Pomijam fakt, ze na filmiku facet miał bodajze integre - dodatkowa karta sprawi, ze calosc bedzie musiała byc sporo wieksza.
    3. Dostęp do peceta tragiczny w razie czego - jednym to przeszkadza, innym nie.
    4. Po 3 miesiacach bedzie syf i malaria w srodku - z uwagi na tragiczny dostep, zeby to wyczyscic bedziesz potrzebowac bez przesadzania z dwie godziny a i tak nie bedzie tak jak bylo - slady na plexi niestety sa okropne, tak samo kurz itd.
    5. Konstrukcja ma pewna istotna wade - woda ma naprawde niedaleko do bebechow - nie jest w zaden sposob to zabezpieczone - bedziesz chcial rybom dac jesc, skoczy ktoras czy Ci wpadnie zegarek do wody, kilka kroplki wyladuje na sprzecie i zegnasz sie z plyta glowna. Mozna sie smiac ale ten kto mial WC na pewno dobrze wie, ze czesto sie cos poprawia, rusza, czysci i nawet w przypadku dosc hermetycznego ukladu krople wody na sprzecie sie zdarzaja.
    6. W WC masz wode destylowana/plyn do WC - ryby będą pływać w normalnej, brudnej wodzie -> 1 kropla na elektronice = kilkaset złotych w błoto
    7. Temperatura wody w akwarium nie do ogarnięcia - będzie się ta woda grzać. Dajmy na to, że Twoj sprzet ma wydziela 200W ciepla (optymistycznie) - polowa pojdzie jedna scianka boczna i gora a druga polowe odbierze woda -> Biedne rybki
    8. Juz o tym kiedys tutaj pisalem i ostrzegalem oraz uwazam to za najwiekszy problem - plexa wycianana i klejona samodzielnie ma bardzo, bardzo duza szanse puscic na spojeniach. Sklei sie dobrze, bedzie dzialac tydzien, dwa a po miesiacu pusci i zaleje wszystko. Dlaczego? Duze roznice temperatur powodujace rozciaganie i skurczanie plexi a co za tym idzie zmeczenie materiału w przypadku kleju, ktorym to skleisz. Kto cos takiego robil ten wie - ja w ten sposob stracilem SSD-ka za 800zl a moj zbiornikz plexi mial ze 20x20x25cm - w przypadku ze 2-3 razy wiekszych powierzchni zjawisko nastapi jeszcze szybciej.
    Tyle mi na teraz przychodzi do glowy - pomysl sam w sobie jest po prostu bledny i bezcelowy. Peceta pozostawmy sobie i ryby w akwarium tez - polaczenie tego nie ma dla mnie zadnego sensu i niesie duze ryzyko. Chcesz to rob ale nigdy nie wrzucilbym tam sprzetu za > 200 czy 300zl, po prostu szkoda pieniedzy za taki bajer.
  • #7 11923105
    BumCykCykk
    Dzięki za opinię, przekonałeś mnie, nie będę tego robił. Pooszczędzam na solidne WC :)
    Za 1000 zł dałbym radę złożyć?
  • #8 11923516
    _haker_1
    Poziom 32  
    Tak - 1000zl powinien bez problemu wystarczyc na sensowne chlodzenie wodne. Tylko nie kupuj zadnych fabryczniakow i poluj na używki na allegro - bedzie sporo taniej. Mozesz tez sparwdzac forum pclaba i purepc - czesto ktos tam wystawia rozne graty od LC.
    Co Ci moge polecic:
    - pompka: tu chyba nie ma o czy myslec bo z takim budzetem jest tylko jedna sensowna czyli MCP350/355 zwana tez Laing DDC, uzywana powinienes kupic w granicach 200-230zl
    - blok na CPU - osobiscie mam Prisona Pro (Na Phenomie 955) - bardzo fajny ackzolwiek trzeba by sprawdzic mocowania. Moze byc tez np jakis EK Supreme. Uzywany w okolicach ~80zl
    - chlodnice: unikałbym tych dedykowanych do LC (szczeglnie nowe kosztuja koszmarne pieniadze) - polecam zakup dwoch czy trzech nagrzewnic samochodowych, wlutowanie kroccow i gotowe. Wydajnosc ta sama a duzo taniej. Mozesz tez oczywiscie polowac na uzywana dedykowana. ~100zl
    - reszta to juu detale aczkolwiek tez cos kosztuja: jakies krocce, zlaczki, weze, plyn, wentylatory 12x12 na chlodnice - niby to tanie ale jak sie posumuje to ze 200zl wyjdzie.
    W tym budzecie, moze nawet udaloby sie wyrwac uzywany full-cover na grafike (jesli chcesz sie w to bawic), ewentualnie blok na GPU i radiatory na reszte - tylko musisz miec dobry przewiew w budzie.
  • #9 11923664
    BumCykCykk
    Gdybym w mojej obudowie zmienil wentylatorki na jakies topowe, to moze by byl dobry przeplyw... Do wakacji postaram sie nazbierac troche kasy. Ale jeszcze sie zastanowie czy inwestowanie takiej kasy w WC to dobry pomysl, szczegolnie ze nie zarabiam (mam 16 lat)
  • #10 11923669
    Karaczan
    Poziom 41  
    Z pompek o rozsądnej wydajności ja mogę jeszcze polecić EK DCP4.0, na 5v ma dobrą wydajność i jest cicha. I kosztuje o wiele mniej niz MCP350.
    Z bloczków też polecam EK Supreme, może być wersja HiFlow, taka mam ;)
    Pamiętaj że złączki też kosztują, szczególnie te skręcane wyższej jakości.
    Węże to samo, choć idzie dobrać coś np z Castoramy czy innych marketów, ale bywa problem ze średnicami.
    Na płynie można zaoszczędzić i kupić do chłodnic samochodowych, zdecydowanie tańszy, też zawiera dodatki antykorozyjne. Ja kupiłem jakiś niebieski w markecie 10zl/L ;) Ma juz z 1.5 roku i jak na razie wszystko jest ok. Osadów ani tym bardziej "glutków" z barwnika nie stwierdziłem, co niestety się zdarza stosując kolorowe płyny dedykowane chłodzeniu komputerów.
    Tylko zastanów się czy na pewno wykorzystasz potencjał chłodzenia wodą.
    Komponenty dziś się coraz mniej grzeją, idzie dobrze kręcić na chłodzeniach powietrzem wyższej klasy. A jednak chłodzenie powietrzem wychodzi zdecydowanie taniej, i jest zdecydowanie mniej upierdliwe we wszystkim ;)
    Pomijam fakt że LC wcale nie jest takie bezgłośne. Jakieś wentylatory i tak muszą być, pompki mogą hałasować lub wibrować, i przenosić te wibracje po wężach na inne elementy.
  • #11 11924091
    _haker_1
    Poziom 32  
    Oj czy ja wiem - niby procesy technologiczne spadaja ale TDP topowych CPU i GPU pozostaje niezmiennie >100W.
    Niby taniej ale.. Za 800 czy 1000zl mamy LC na lata - wyjdzie nowa platforma, przekladamy chlodzenie i dalej jest ok a przypadku AC wymiana na nowe (te topowe tez potrafia kosztowac). Oczywiscie niezaprzeczalnie jest to dosc droga zabawka. Warto tez wspomniec o fakcie ile zaoszczedzamy kupujac LC i krecac CPU/GPU. Nierzadko takie wykrecone podzespoly odpowiadaja o 50% drozszym odpowiednikom, wiec tutaj tez posrednio koszt sie zwraca w postaci kupna chocby tanszego CPU i jego podkrecenia.
    MCP355/Laing DDC to chyba najcichsza pompka i jest zdecydowanie cichsza od chocby wentylatora 12x12cm ~7V. Stosujac wieksza ilosc chlodnic i zmiejszajac obroty i tak juz wolnoobrotowych 12x12cm wentylatorow mozemy zredukowac poziom halasu tak, ze najglosniejszy bedzie dysk.
    Z drugiej strony takie wyciszenie kosztuje. Tani uklad LC jest glosniejszy od przyzwoitego AC. LC ~1000zl mozna zlozyc prawie bezglosne - zalezy co kto potrzebuje.
    Niewatpliwie z LC jest sporo wiecej zabawy, jest to drozsze i nie ma sensu kupowac "zeby bylo". Jesli kolega autor planuje jednak podkrecanie mozna sie powaznie nad tym zastanowic.
  • #12 11924255
    BumCykCykk
    Myślę nad zwodowaniem samej grafy, a do procesora po prostu kupic mocny radiator, bo przeciez na tej plycie i tego procka nie da sie podkrecic :)
    Szkoda ze nie poczekalem na troche wiecej kasy wczesniej i teraz bym kupil i5-2500K ktory bym mogl ladnie podkrecic.
    Kupie sobie takie coś: http://www.ceneo.pl/9170724
    Do tego 3x Enermax UCTB12 T.B.SILENCE 12cm (przód, dół, tył)
    Do tego 2x SilentiumPC Zephyr 140mm (2x góra)
    Albo żeby było taniej:
    3x SilentiumPC Zephyr 120mm (przód, dół, tył)
    Aktualnie mam 3x http://www.skapiec.pl/site/cat/73/comp/761041
    Potrzebowałbym też jakiegoś wyciszenia na mój 3,5 calowy dysk.
    Teraz pytanie czy opłaca się wodować samą grafę?
  • #13 11950842
    tjbb
    Wyciszenie na dysk, jeżeli masz odpowiednio czasu i chęci: BitumenBox, jeżeli masz gdzieś stary CD-Rom wykonanie nie przekroczy 25 złotych.
    Co do wentylatorów - nie oszczędzaj. Enermaxy są po prostu wydajniejsze i cichsze od wentylatorów SPC. Wiem na własnej skórze.
    Jak wodować to i grafę i procesor jak dla mnie :)
  • #14 11950997
    BumCykCykk
    Owszem, mam gdzieś stary CD-ROM :) Jak to wykonać?
  • #15 11951050
    tjbb
    Powiem Ci że musisz miec chęci :) troche trzeba się nad tym namęczyć, potrzebne sa:
    Maty Bitumiczne, kupisz na allegro, te najtańsze. Kup 3-4 Sztuki, ja kupiłem 4, została mi jedna.
    Maty tnij metodą cięcia folii chroniącej klej z tyłu i łam.
    przydadzą Ci się te Dwie stronki
    http://www.forumpc.pl/topic/105937-bitumenbox/
    http://forum.purepc.pl/topic/348771-bitumenbox-i-mit-niskich-temperatur/
    mój box waży jakieś 2.5 kg z dyskiem, dysk ma temperatury mniejsze niż bez boxa, więc lepiej dla dysku. Pozatym jest NIESŁYSZALNY. A uwierz chrobotanie WD Black to nic fajnego.
  • #16 11951706
    BumCykCykk
    Hmmm zrobię to. Jak mi się uda napiszę i wkleję zdjęcia.
    Wybebeszyłem już stary CD-ROM. Teraz będę zamawiał maty
    Mam pytanie, może zamówić więcej i obłożyć nimi ścianki boczne mojej obudowy, da to większe wyciszenie?
    I jak wyciszyć sobie DVD ROM obecny?
  • #17 11952061
    tjbb
    DVD Rom ciężko będzie wyciszyć powiem Ci, ale możesz spróbować górę i dół obłożyć jedną warstwą maty (na zewnątrz) dużo to nie da, ale może coś wytłumić.
    Pozatym - możesz zamówić więcej mat, obłożyć dwoma warstwami ścianki boczne, spód i górę, gwarantuje, że da to większe wyciszenie, lecz może podnieść temperaturę (nieznacznie, ale jednak).
  • #18 11952063
    Karaczan
    Poziom 41  
    Oczywiście że obłożenie matami wyciszy obudowę, i to znacznie!
    Tylko wzrośnie troszkę temperatura w środku, przypadkiem nie zaklej otworów wentylacyjnych, bo wzrośnie jeszcze bardziej ;)
    DVD nie ma za bardzo jak wyciszyć, choć zależy o co ci chodzi.
    Wyciągaj płyty jak są nie potrzebne, jeśli nie zależy ci na maxymalnych transferach to spowalniaj napęd programowo (np w pakiecie Nero byl odpowiedni soft), używaj markowych płyt (są lepiej wyważone).
  • #19 11952348
    logos2000
    Głupota i jeszcze raz głupota, nie ma to jak dać zasilacz tuż nad parującą wodą, rybki sie będą przy dłuższym użtykowaniu gotować a przy zmianie im wody zalanie płyty gwarantowane.
    Że olej jest lżejszy to wypłynie a woda zrobi zwarcie na płycie głównej...
    Całkowicie odradzam takie kombinowanie
  • #20 11955084
    BumCykCykk
    logos przecież już dawno z tego zrezygnowałem :)
    ok, jak myślicie ile tych mat oprócz bitumenboxa bym potrzebował?
  • #21 11955165
    Karaczan
    Poziom 41  
    Weź linijkę i sobie policz :P
    Nie wiemy jakich wymiarów masz obudowę, ani jak dokładnie chcesz wyciszać.
    Moja została wytłumiona resztkami taśmy dekarskiej którą tłumiłem auto pod nagłośnienie.
