Search our partners
Corsa 1.4si 82KM - Instalacja założona - drobna regulacja
japan_tuning 12 Feb 2013 11:14 4842 6
  • #1
    japan_tuning
    Level 13  
    Witam!
    Mam dylemat z doborem miksera gazu do mojej corsy. Silnik jest na wielopunktowym wtrysku paliwa i chcę go założyć między gumę a wlot do przepustnicy. Średnica zewnętrzna przepustnicy to 65 mm a wewnętrzna 60mm. Guma od filtra powietrza nachodząca na przepustnice ma wewnętrzną ok 65-66mm. Nie wiem co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Na popularnym serwisie aukcyjnym znalazłem jakieś dwa modele ale pojęcia nie mam czy to dobry kierunek. Oto nr aukcji: 2991397584 i 2996297390. Będę bardzo wdzięczny za pomoc i wszelkie sugestie.
    W załączeniu zdjęcie silnika.
    Pozdrawiam!
    Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz obrazków na forum. Corsa 1.4si 82KM - Instalacja założona - drobna regulacja
  • #2
    sztywny13
    Level 21  
    Miejsce montażu właściwe. Mikser lepiej DV na korpus przepustnicy, bo ten drugi jest cały do wewnątrz rury gumowej i musiałbyś przenieść czujnik temp, aby mikser go nie zasłonił. Bardzo dobrze pracuje ten silnik na BLOSie. Myślałeś o tym?
  • #3
    japan_tuning
    Level 13  
    Rozważałem opcję BLOSa ale niestety mam trochę ograniczony fundusz i jestem zmuszony na zainstalowanie czegoś tańszego. Jeszcze takie pytanko - zwężka w tym DV jest fi 32mm. Będzie ok?
    Pozdrawiam!
  • #4
    sztywny13
    Level 21  
    32mm to max. Przy większej średnicy będzie zbyt słabe podciśnienie, aby zasysać gaz z reduktora co będzie skutkowac ubogą mieszanką.
  • #5
    japan_tuning
    Level 13  
    Ok czyli jeżeli dobrze rozumiem to mogę go brać? W takim razie dzięki wielkie :)
  • #6
    japan_tuning
    Level 13  
    Witam ponownie,
    Instalacja gazowa została zainstalowana. No niby wszystko działa poprawnie, na gazie chodzi w miarę ok. Oczywiście zawsze są jakieś spostrzeżenia :) Otóż mam wrażenie dziwnej pracy silnika na wolnych obrotach. Posiadam parownik lovato, który ma dwie śrubki regulacyjne. Jedna mała u góry druga duża na dole. Tą małą wkręciłem na maksa a tą dużą regulowałem na czuja i mam wrażenie, że trochę za bardzo czuć gaz w spalinach. Sonda niby pokazuję błędy ale są one przeciwstawne - raz, że mieszanka jest za uboga a raz, że za bogata. Kontrolka o błędzie w sumie zapala się bardzo rzadko. A jeżeli się zapali podczas jazdy to wystarczy, że zdejmę nogę z gazu lub dodam gazu i kontrolka zgaśnie, czyli tak jakby błąd się naprawił, znikł. Czy jest na to jakaś reguła? Czytałem, że te błędy w oplu na gazie to norma ale jeszcze te wolne obroty i czuć chyba nadmiernie gaz w spalinach. Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam.
    Dodam jeszcze, że na wężu od gazu mam założony register z ręczną regulacją.
  • #7
    sztywny13
    Level 21  
    Regulacja na „czuja”? Nie tędy droga. Chcesz mieć instalkę jak należy to zamontuj jakiś sterownik z silniczkiem krokowym. Będziesz widział co się dzieje, a nie snuł domysły.
