Renault Kangoo 1.5dci 2005 - Stukot silnika i błędy po regeneracji pompy
m-mas 12 Lut 2013 12:53 5622 13
  • #1 11923615
    m-mas
    Obleciełem wszystkie fora i brak podobnego przypadku.
    Mam Kangoo 1.5dci 2005r
    Zgasł podczas jazdy -
    Po bardzo długim kreceniu odpala na pare sekund ALE.
    Gdy (pracuje silnik ) jest wielki stukot chyba niespalonego paliwa.
    Posiadam samochod od nowosci i przy 140tys regenerowane były wtryski
    teraz jest przebieg 180tys i czas na pompe.
    Pompa pojechała do regeneracji koszt 1800zl , Zamontowałem zaworki w tryskach wymienione na nowe.
    Proba odpalenia efekt ten sam co przed regeneracja.
    Wyskakujace błedy przed i po regeneracji to:
    P1088 - Cisnienie zasilania
    P1013 - Komenda obwodu głownego przekaźnika
    P106B- Czujnik ciśnienia czynnika Ziębn. A
    Bezpieczniki sprawdzone wszystko ok
    Proszę o pomoc co sprawdzic jeszcze co wymienic.
  • #2 11923871
    mechanik33
    Pompa delphi?
  • #3 11923896
    beru
    Clip ma możliwość przetestowania ciśnienia wytwarzanego przez pompę,może warto zdiagnozować?
  • #4 11923981
    m-mas
    Tak pompa Delphi.
    Napiecie na czujnikach +5V
  • #5 11923988
    Pawel wawa
    Ciśnienie jakie buduje...?
  • #6 11923998
    m-mas
    Tester bede miał popołudniu to sprawdze i napisze jakie cisnienie
  • #7 11929423
    m-mas
    Po podłaczeniu testera cisnienie jest nastepujące:
    3.20 bar - po samym przekreceniu kluczyka
    50 bar po sekundzie krecenia
    170bar - po 3 sek krecenia rozrusznikiem
    370 bar - po 4 sek samochod pomalu jak by odpalał
    460 bar - po 5 -6 sekund krecenia rozrusznikiem silnik jak by chcial odpalic ale czegos mu brakuje i caly czas czeba trzymac rozrusznik , po puszczeniu kluczyka samochod gasnie.
  • #8 11929624
    Przemo9826
    Trochę długo bije.
    No to wężyki, menzurki w dłoń i do dzieła, czas na próbę przelewową.
  • #9 11932264
    beru
    Przy takim ciśnieniu powinien palić,obstawiam uszkodzone wtryskiwacze. Jakieś błędy generuje?
  • #10 11932582
    mechanik33
    Czy przed uruchomieniem regenerowanej pompy sprawdziłeś czy w zbiorniku paliwa lub we filtrze paliwa nie świeci się od opiłków?
  • #11 11932876
    m-mas
    Przed założeniem zregenerowanej pompy był czyszczony cały uklad paliwowy.
    Zbiornik przewody rozdzielacz wtrysku płukany.
    Błedy jakie wyskakuja napisałem na samym początku i ich skasowaniu i ponownej uruchomieniu silnika wyskakuja te same.
  • #12 11936424
    marac
    Powtórzę za Przemo9826 przelewy!!!
  • #13 14086337
    m-mas
    Temat rozwiązany .
    Uszkodzona Pompa i wtryski
    Dziekuje
  • #14 14086364
    wartata
    Pompę to się używaną kupuje
