Renault Kangoo 1.5 DCI 65KM slychać zawory,dymi na czarno
12 Lut 2013 13:04 13194 6
  • #1 11923673
  • #2 11924083
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zakodować wtryskiwacze. Zrobić ustawienie podstawowe zaworu regulacji cisnienia.
  • #3 11924185
    piotr8111
    a może zawory wyregulować ,choć mniej prawdopodobne ale sprawdzić można , przydałobysię jeszcze sprawdzić ciśnienie oleju.
    Jeżeli są tam wtryski pierwszej generacji to ich nie trzeba kodowac choć nie jestem pewien.
  • #4 11927956
    Melepeta36
    W tych silnikach często wycierają się krzywki na wałku rozrządu.
  • #5 11952277
  • #6 11952525
    rafalw22
    Jak najbardziej zawór EGR może być. Najlepiej wytnij zaślepkę i go zaślep. po odpaleniu będziesz wiedział czy to jest to.
    Zawór EGR odpowiedzialny jest za mieszanie spalin, z powietrzem trafiającym do silnika. Ma to na celu zmniejszenie temperatury spalania w celu zmniejszenia emisji NOx. Jednak jego złe działanie może przyczyniać się do niedostatku tlenu podczas reakcji spalania, a co za tym idzie kopcenia silnika. NOx są bardzo rakotwórcze dlatego jeżeli będziesz miał już pewność to wymień zawór na sprawny.
    No może, że go naprawisz.
  • #7 12051989
