Czy bezpieczne jest podkręcenie Intel Celeron 300 MHz o 100 MHz bez chłodzenia?
Kratos132 12 Lut 2013 18:34 2205 19
  • #1 11925233
    Kratos132
    Witam mam dość staryy sprzęt, płytę główną VB 601 I_V ram 327MB, karta graficzna geforce2 mx/mx 400 64 mb, hdd 40GB i oczywiście procesor Intel@ Celeron 300 MHz.
    Jeśli podkręcę go o całe 100 MHz to czy coś się stanie? Procek nie posiada chłodzenia ale dużo to się on nie nagrzewa :). Po podkręceniu system jest o wiele szybszy. Gdy dotykam procesor tak po około 20 sekundach dopiero parzy ale do wytrzymania. Jedynym jego chłodzeniem jest nie wiem jak się to fachowo nazywa metalowe pręty na CPU. Procek jeszcze na slot A lub jak inni mówią 1 i z tyłu obudowy w środku jest przykręcony wiatrak i lekko chłodzi procesor od tyłu.
    Czy mam się obawiać uszkodzenia czegoś?
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
  • #2 11925369
    robokop
    Piszesz sam nie wiesz o czym. To nie gniazdo "slot A", tylko "slot 1". To jedno. Drugie to to, że nie uda się tego procesora podkręcić o 100MHz- albo ubijesz sam procesor, albo płytę. Przy jakimkolwiek zwiększeniu taktowania wytwarzanie ciepła przez procesor wzrośnie - oryginalne chłodzenie będzie na pewno nie wystarczające.
  • #3 11926541
    Kasek21
    To czemu? Jeżeli to 300A to spokojnie działały na 450MHz.
    Fachowe określenie to radiator ;)
    Daj jakiś wentylator aby wiał na procesor.
  • #4 11927337
    robokop
    Nigdy się mi to nie udało. Dla Celerona 333 granicą stabilnej pracy było 415MHz - z dużym wentylatorem, na radiatorze z miedzianą wkładką. Procesory K6 dawały się chyba lepiej "modernizować".
  • #5 11929952
    Kratos132
    Witam tak myślałem, że to radiator ale nie chciałem chlapnąć źle bo ktoś źle by zrozumiał ;), otóż najwięcej ten procesor mogę podkręcić do 400mgz więcej się nie da. Procek dużo się nie nagrzewa a wiatraka nie mam bo coś charczał a potem poodpadały mu wszystkie ząbki :D.
    Dziękuję za odpowiedzi. System się nie wyłącza ani nie zacina więc chyba jest wszystko ok i z tyłu obudowy mam wiatrak który lekko bo lekko ochładza procesor.
  • #6 11938653
    pawelr98
    Ja bym kupił wentyl 80mm (jak da się taki przykręcić do radiatora),przyczepił do radiatora i puścił na ok.800-1000rpm. Będzie niesłyszalny a obniży temperaturę znacznie.
  • #7 11941526
    Kratos132
    Witam znalazłem starego coolera odkręciłem od radiatora i jest trochę za duży. Ale ściągnąłem radiator z procka i przykleiłem coolera żółtą taśmą klejącą :D. Wiatrak się trzyma dobrze i po włączeniu kompa chodzi szybciej chłodzi go mocno a gdy wyłączyłem kompa szybko wyjąłem procka zdjąłem coolera i procek prawie się nie nagrzał. I mam pytanie na podkręconym może teraz tak zostać i jaką mniej więcej procek będzie miał żywotność?
  • #8 11941539
    Kasek21
    Tak.
    Co to za różnica? Ten CPU i tak już swoje przeżył.
  • #9 11941641
    Kratos132
    Wiem ale z parę lat pochodzi jeszcze nie?
  • #10 11942523
  • #11 11942568
    Kasek21
    materkamil napisał:
    Żeby na tego typu pytania odpowiedzieć powinieneś dać wykresy z programu OCCT na 5 minut testu. Tylko po nich można stwierdzić jak utrzymuje się stan tego podkręcenia.
    Co wykresy maja powiedzieć o czasie jaki procesor będzie działał?
    Po drugie w OCCT nie będzie żadnych wykresów dla tego CPU.
    Po trzecie autor zadaje głupie pytanie, a Ty dajesz głupią odpowiedź.
  • #12 11942592
  • #13 11942622
    Kasek21
    materkamil napisał:
    więc najlepiej jest to sprawdzić na wykresach a nie dopytywać się:
    - jaką masz temperaturę
    - jakie napięcia
    Na wykresach nic nie będzie więc co chcesz sprawdzać?!
    Po drugie napięcia mierzymy MIERNIKIEM.
  • #14 11942631
  • #15 11942750
    Oximon
    materkamil napisał:
    Jak wyobrażasz sobie mierzenie napięcia CPU miernikiem?
    A i owszem. Wystarczy wiedzieć gdzie dotknąć sondy miernika :)
  • #16 11942771
  • #17 11943858
    Kratos132
    To co mam zrobić w końcu bo zamieszanie jest
  • #18 11943885
    Kasek21
    Nic. Zostaw tak jak jest jeżeli komputer działa stabilnie.
  • #19 11944035
    kaziko78
    Dawno, dawno temu posiadałem taki procek. Bardzo dobra sztuka, z tego co pamiętam to podkręciłem go do 450 MHz i działał stabilnie przez kilka lat, niestety w dzisiejszych czasach to nawet XP na nim będzie wolno chodził, natomiast programy DOS-owe jak najbardziej, z tym że w ich przypadku nie trzeba nic podkręcać.
    Co do coolera i radiatora to nic nie zmieniałem, używałem fabrycznego. Zapewne temperatura podniosłą się, ale przy zastosowaniu obudowy Tower nic mi się nie działo.
    Z mojego punktu widzenia, to ów zestaw jest fajny do tego aby pobawić się overclocking i poznać jego podstawy. Frajda duża, a szkody niewiele w przypadku spalenia.
  • #20 11945152
    Matuzalem
    Wystarczy tej wymiany... wspomnień.
