Fiat Siena 1.6 16v '99 - Nierówna praca silnika po wymianie rozrządu i świec
radi12122 12 Lut 2013 23:06 2979 10
  • #1 11926935
    radi12122
    Witam.Posiadam Fiata Sienę 1.6 16v z 99r.Samochód jest świeżo po wymianie paska rozrządu i rolek i kable wraz ze świecami.Po tym samochód zaczął mieć nie równa Prace.chodzi równo ale co chwila ma taki wachania i cały lata na boki i po chwili znowu jest ok.Zmieniono mi jeszcze raz kable bo stwierdzono ze maja przebicie ale dalej nic nie pomogło.Zaczeli dalej grzebać i stwierdzili ze to może być silniczek Krokowy został tez wymieniony i została umyta przepustnica i do tego wycieli środek katalizatora bo miało to pomoc.Samochód rano pali.Z dnia na dzień jest coraz gorzej z paleniem go.Proszę o pomoc
  • #2 11926956
    misiek-888
    Poziom 36  
    Wygląda na źle ustawiony rozrząd.
  • #3 11927012
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Przed remontem było ok po remoncie jest do bani. Więc co się popsuło? Fachowcy mieli oczywiście blokady wałków żeby je ustawić? Inaczej można zapomnieć o ustawieniu rozrządu w tym silniku.
  • #4 11927051
    MartBan
    Teraz to pozostaje ciśnienie powierzyć, czy po wymianie "na pisaka" bez użycia blokad zawory się nie upaliły.
  • #5 11927386
    radi12122
    Tak mieli blokady, ale oni twierdzą, że jest dobrze. Ja nie wiem co już mam im powiedzieć. Mówiłem, by sprawdzili jeszcze raz to nie chcą, a może jeszcze jakiś pomysł, co to może być?
  • #6 12015870
    Ryder
    Mam podobny problem i też po wymianie rozrządu. Pojechałem z reklamacją i podobno sprawdzili ustawienie rozrządu - twierdzą, że jest dobrze. Przeczyścili przepustnicę i jest delikatna poprawa, ale to nie rozwiązało problemu. Wymieniłem cewkę zapłonową, przewody WN, świece, silnik krokowy, sondę lambda i naprawiłem wydech. Nic to nie pomogło. Odpala dobrze i dobrze chodzi jak jest zimny. Po kilku minutach, kiedy obroty biegu jałowego spadają poniżej 1200, zaczynają się drgawki i nierówna praca. Wydaje mi się też, że moc nieco spadła, ale to może być subiektywne odczucie. Silnik pracuje nieco lepiej na LPG. Teraz mam na celowniku czujnik temperatury wody, bo dziwne jest, że dopiero po nagrzaniu silnik wariuje. Będę wymieniał na dniach i dam znać czy coś się zmieniło. Poza tym, bardzo szybko się nagrzewa i podczas jazdy po mieście za często włącza się wentylator, nawet w czasie mrozu. No i spalanie benzyny ok. 13/100, a LPG ok. 17/100 jest dalekie od normy (benz. 8/100 i LPG 10/100).
  • #7 12015899
  • #8 12016178
    Ryder
    Mi też nie bardzo chce się w to wierzyć i ostatecznie chyba kupię blokady i sam sobie rozrząd ustawię. Czujnik położenia wału też sprawdzałem, jest OK. Napisz coś więcej o Twoim przypadku ustawienia rozrządu. Jakie były objawy? Silnik dobrze odpalał?
  • #9 12016733
  • #10 12017294
    m_kusow1
    Popatrz czy nie zdjęli jakiegoś wężyka od podciśnienia, albo czy nie jest któryś nieszczelny.
    Nierówna praca silnika również tym może być spowodowana.
  • #11 12048151
    radi12122
    Witam.U mnie problemem wirowania obrotow była kostka taka duża obok akumulatora została ona wyczyszczona i jest wszystko ok teraz:)
