BMW E38 730d - Obroty max do 3000 pod obciążeniem
kubas10 13 Lut 2013 19:30 4317 8
  • #1 11930411
    kubas10
    BMW E38 730d 1999r. automat. Jadąc na każdym biegu, samochód uzyskuje max. 3000 obr/min powyżej tych obrotów zaczyna lekko szarpać i więcej się nie wkręca. Jaka może być przyczyna ?
  • #2 11930665
    Maciek_GSi
    Wymien filtr paliwa na poczatek.
  • #3 11930708
    kubas10
    Wymieniony przy naprawie pompy wtryskowej...
  • #4 11930864
    Maciek_GSi
    Jakies bledy na sterowniku silnika i skrzyni?
  • #5 11931311
    kubas10
    Z silnikiem się połączyłem i byłby błędy mniej więcej takie:
    system podgrzewania wstępnego;
    ciśnienie wstępne paliwa;
    egr coś tam... ale był wymieniany włącznie ze sterownikiem;
    i jeszcze jakiś błąd dotyczący ciśnienia doładowania chyba;
    ze skrzynią się nie mogłem połączyć. Jutro napisze dokładne błędy z edc, teraz piszę z głowy.
  • #6 11932490
    wojtasm91
    Po pierwsze trudno się wypowiadać nie znając dokładnie treści tego co jest odnotowane w sterowniku. Jeżeli widnieje błąd egr a go naprawiałeś być może nie został usunięty ze sterownika i dlatego ci się pokazuje. Moja rada jest taka Kasujemy błędy ze sterownika i jedziemy na jazdę testową z podpiętym testerem sprawdzamy co się dzieje a dokładnie jak zachowuje się turbo obstawiam że jeśli pozostałe błędy są stare to najprawdopodobniej dzieje się coś z turbinką. Popatrz sobie jak pracuje turbo w poszczególnych etapach jazdy. Może padł czujnik ciśnienia doładowania
  • #7 11932945
  • #8 11933110
    kubas10
    Jutro będę badać co i jak, dzisiaj wrzucę kody błędów.
    13573 System podgrzewania wstępnego-nieprawidłowe działanie;
    4704 Czujnik ciśnienia wstępnego paliwa-nieprawidłowe działanie;
    1024 System recyrkulacji spalin-nieprawidłowe działanie;
    7728 Regulacja lub nastawnik ciśnienia doładowania-nieprawidłowe działanie;
