Co lepiej zagra 2 x JBLGT5+Crunch czy Rainbow Beat+Cyclone V12
castor_troy 13 Lut 2013 22:43 3066 10
  • #1 11931666
    castor_troy
    Chcę kupić suba do mondeo mk2 kombi. W sumie wybrałem to: http://allegro.pl/jbl-gt5-12-dualbass-2200w-crunch-gti-1500-mlawa-i2959311032.html
    czyli JBL GT5-12 DualBass 2200W + Crunch Gti 1500
    Pan zajmujący się instalacją car audio zaproponował mi coś takiego:
    wzmacniacz Rainbow Beat http://rainbow-audio.pl/p_beat_2.php
    Subwoofer Rainbow Cyclone V12 http://rainbow-audio.pl/p_cyclone_v12.php#
    oraz
    wzmacniacz Powerbass ASA-400.2x http://www.caraudiosklepy.pl/powerbass-asa-4002x-p224.html
    głośnik Powerbass M-124 plus dedykowana skrzynia http://www.caraudiosklepy.pl/powerbass-m-124-p424.html
    Pytanie - co lepiej zagra który zestaw ? Słucham najróżniejszej muzyki z przewagą dance i rock. Chcę mieć miekki aksamitny bas podczas słuchania spokojnej muzyki oraz możliwość pier...nięcia jak będę chciał posłuchać czegoś bardziej dynamicznego.
    Co polecacie drodzy koledzy ?
  • #2 11932608
    sebaoo2
    Każdy zestaw wygląda konkretnie i kosztuje sobie dość tak nawet.
    Moim zdanie każdy zagra dobrze,ja mam zestaw pioneera skrzynka i piecyk za 700zl i potrafi narobić szumu więc z tego co wybierzesz to na pewno spełni Twoje wymagania
  • #3 11934679
    qstosz
    Posłuchaj tego faceta.
    Rozsądne propozycje podał.
  • #4 11935152
    castor_troy
    ... czyli to wcale nie jest tak że jak dam dwa głośniki to będzie lepiej grać niż w przypadku jednego ? Ten pan to Kuba - wicemistrz Polski espl 2007/2008 więc raczej zna się na rzeczy. Tak się zastanawiałem czy te głośniki JBL nie mają podanej mocy max 1100W na wyrost, co sądzicie ?
  • #5 11935314
    qstosz
    Czemu drążysz te jbl?
    Chyba rozmowa powinna dotyczyć tęcza a powerbass.
    O jbl jest tu dużo napisane i w tym temacie już lepiej żeby tego nie powielać.
  • #6 11935384
    bogus1984
    Pytanie, co znaczy lepiej grać ? Co o tym sądzisz ?
  • #7 11937619
    castor_troy
    to znaczy:
    miękki aksamitny bas podczas umiarkowanego słuchania spokojnych kawałków oraz - jak będę chciał przypier.... - potężny, dynamiczny, aż poczuję w gardle, aż szyby zadrżą :D . Taki bas który nie zagra później od przodu, soczysty a nie głuche pukanie. Podobno jak chcę mieć ciśnienie to musi być basreflex ale może być efekt opóźnienia. Zamknięta skrzynia zagra lepiej dynamiczne kawałki ale nie da takiego ciśnienia. Ponoć ten Powerbass nadaje się do obu skrzyń i dobrze sobie radzi w obu przypadkach.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #8 11938648
    hans127
    Widzę że kolega nie dorósł jeszcze do kulturalnego grania. Co oznacza aksamitny bas?? Jesli chcesz aby bylo szybko to weź suba 10 calowego. Jeśli zależy Ci tylko na łubudubu jak większości początkujących to nie zastanawiałbym się i zakupił ten zestaw jbl-a tym bardziej ze jakoś tanio wychodzi.
    Określ swoje wymagania precyzyjniej. Mi osobiście wystarcza sub 20cm jako uzupełnienie pasma. Mam wielu jednak kolegów którym dwie 12 calówki już nie wystarczają.
  • #9 11938827
    castor_troy
    Nie dorósł bo nie miał jeszcze suba w samochodzie. Nie będę się z kolegą kłócił, bo życie za krótkie :P Dzięki oczywiście za wypowiedź. Posłuchałem rady mądrzejszych i bardziej doświadczonych kolegów (m. in. was) i wybrałem zestaw Powerbass. Jak wszystko dobrze pójdzie to w środę już zagra. Trochę to potrwa ale skrzynka będzie robiona konkretnie pod te autko. Potem jeszcze strojenie i po dwóch miesiącach jeszcze raz strojenie.
    Już wiem, że nie ma być łubudubu (chociaż widziałem na youtube 2xpowerbass i tylko brak środków mnie powstrzymuje od wsadzenia tego u siebie). Pan Kuba zapewnia mnie, że będę zadowolony i po godzinie przekonywania mnie zgodziłem się. Jutro kładę już kable i tu pytanie do was - zasilający dać 14-stkę czy 16-stkę - będzie go jakieś 3,5 metra.
    Także jak już zagra to podzielę się wrażeniami i zapraszam zainteresowanych kolegów z okolic Zielonej Góry do posłuchania i szczerych opinii
    Ps
    Przepraszam za brzydki wyraz :D
  • #10 11948103
    castor_troy
    Wracam do tematu bo się okazało, że moje radio JVC KD G351 nie posiada wyjścia RCA tylko jakiś terminal wyjścia liniowego - co to takiego i czy można coś z tym terminalem.
    Jeśli nie to muszę jeszcze radio kupić inne. Stąd pytanie do was jakie radyjko kupić aby pasowało do całości tak nie wiem do 400 zł. czy taka kwota wystarczy ?
  • #11 11948685
    sebaoo2
    Ważne żeby miało wyjście na wzmaka,w reszta zależy o Ciebie,czy wolisz radio tradycyjne,z bajerami, kolorowankami na ekranie, do 400 zł spokojnie kupisz radio dobrej marki
