Jak zwiększyć moc nagłośnienia DSP w Alfa Romeo 166 bez wymiany sprzętu?
marek230482 14 Lut 2013 10:03 4662 9
  • #1 11932685
    marek230482
    Witam!
    Otóż brnąc w otchłań forum i całego internetu nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi czy i co da się zrobić.
    A więc co mam.
    Samochód Alfa Romeo 166 z fabrycznym nagłośnieniem DSP. Firma jakiś krzak - Haes. Jednostka główna czyli zintegrowany system kontroli wszystkiego posiada wyjście na wzmacniacz o mocy 6x40W. Auto posiada 10 głośników. Dwa niskotonowe w tylnej półce po 40W 2Ohm każdy, zasilone bezpośrednio ze wzmacniacza. Następnie 8 głośników w drzwiach (4 średniaki i 4 tweetery). Tweeter ze średniakiem jest połączony równolegle czyli pewnie są po 4Ohm każdy co w sumie daje w każdych drzwiach 2Ohm czyli tyle co ma wzmacniacz.
    Ogólnie gra to nieźle ale szału nie ma. W dodatku sprzęt w wieku kilkunastu lat to już ledwie zipie a ja nie mam skąd wytrzasnąć takich głośników nowych o tak małej mocy (głównie w półce).
    Chciałbym zwiększyć moc tego sprzętu (nieznacznie np żeby było po 60-80W) ale nie wywalając go.
    Dlaczego? Ponieważ używam tego procesora, wszystkich tam jego bajerów i ustawień. W dodatku mam to sterowane z kierownicy. Jak wywalę ten procesor to stracę wszystkie ustawienia audio poza głośnością :) Z uwagi na nie wymienialną jednostkę centralną (zarządzana jest z niej kilimatronik, komputer pokładowy, nawigacja, telefon itd) nie mogę wstawić zwykłego radia.
    Więc przyszedł mi taki pomysł aby za wzmacniaczem 6x40W dać jakiś mały wzmacniacz 2x100W (do głośników niskotonowych) i 4x100W na cztery drzwi. Tak przykładowo.
    Tyle tylko że nie mam pojęcia czy tak się da. Nie znam się tak na tym.
    Może mi ktoś podpowiedzieć czy temat jest do pokonania?
  • #3 11937790
    marek230482
    Fakt, nie wpadłem na to. Nie wiem czy mi się uda rozpoznać te elementy ale po niedzieli rozbebeszę ten procesor i najwyżej wrzucę tu do obdukcji.
    Do tego czasu wysłucham jeszcze innych pomysłów :)
    I jeszcze jedna kwestia tych głośników 2Ohm.... Nie można dać w półkę równolegle 2x4Ohm??? Głośniki 2Ohm trudniej dostać i są o wiele droższe. A może inaczej da się to obejść?
  • #4 11967225
    marek230482
    Dobra, wytargałem płytę główną procesora DSP. Sprawa chyba dość łatwo wygląda ale potrzebuję Waszej wiedzy.
    Na płycie zamontowane są trzy końcówki mocy tda8563q s10 z nóżkami zagiętymi (niestety) jak już się zapoznałem ze schematami to każda jest 2x40W 2Ohm.
    1. Rozumiem że aby wyprowadzić sygnał na inny wzmacniacz to wyprowadzam kable z druku gdzie wchodzą nóżki "input 1 i 2" końcówki mocy? Jednocześnie muszę odciąć te nóżki? Czy w ogóle wylutować końcówki mocy?
    2. A może by tak od razu inne końcówki mocy wlutować? Wrzuciłbym od razu jakieś 4Ohm. Taki pomysł mi przyszedł do głowy bo już się naczytałem o tym. Pytanie tylko do fachowców na jakie mogę zamienić? Tak plug&play?
  • #5 11967275
    Strumien swiadomosci swia
    Bez sensu, mocu i tak nie zwiększysz.
    PHILIPS - 2 x 40 W/2 ohm stereo BTL car radio power amplifier with diagnostic
    Wejscia to piny 1, 13
  • #6 11967300
    marek230482
    Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
    Mam kartę katalogową już i wszystko ładnie rozpisane. Myślałem że będzie trudniej to znaleźć.
    Ale nie rozumiem..... Dlaczego nie zwiększę? Nie da się wlutować innej końcówki mocy? Przecież to ona odpowiada za moc wyjściową wzmacniacza i impedancję.
    A jeżeli już z tą bidą muszę zostać to po wyprowadzeniu sygnału odciąć nóżki od końcówki mocy czy mogą zostać? Pytam pod tym kątem czy coś się nie stanie jak je zostawię.
    Dobra, przetrząsam internet ale chyba nie ma szans dostać końcówek mocy o większej mocy a identycznej budowie.
    Czyli sprawa jasna. Wychodzę przed końcówką mocy na zewnętrzny wzmacniacz.
    Teraz tylko zasadnicze pytanie. Czy po wlutowaniu przewodów na płytę obecne końcówki mocy zostają czy coś z nimi robię?
    Końcówki mogą zostać.
    Nie zwiększysz mocy bo nie zwiększasz napięcia zasilania.
    Wzmacniacze mają elementy zwiększające napięcie przeważnie 50 - 70V.
  • #8 11969205
    marek230482
    Dzięki. Jako jedyny pomogłeś :) nie wiem czy dlatego że mój problem (pytanie) było tak trudne i tylko Ty znałeś odpowiedź czy tak idiotyczne że tylko Ty miałeś ochotę odpisać :)
    Teraz mam jasność. Kombinuję maty wygłuszające wzmacniacze, głośniki i kable. Myślę że jak będzie 6x60W na nowych głośnikach to już będzie całkiem sympatycznie. Na to już wiedza jest powszechna więc się dokształcę.
  • #10 11969615
    marek230482
    Rozumiem że nie miałeś DSP i dokładasz fabryczne tylko nie masz schematów? Czy tez przerabiasz na mocniejsze czyli nowa konstrukcja?
    Ja tak na prawdę właśnie montuję DSP w obecnej (nie miałem), ale w poprzedniej 166 było fabrycznie i bez tego nie da się żyć :) ale te głośniki 2Ohm są nie osiągalne.
