Citroen C4 - Jak sprawdzić historię serwisową i przebieg po VIN?
adam998 14 Lut 2013 13:15 6408 32
  • #1 11933357
    adam998
    Nie wiem czy w dobrym dziele piszę ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego. Mam pytanie czy po kodzie VIN można poznać historię serwisową pojazdu jego ewentualne naprawy czy jego autentyczny przebieg? Jeśli tak to gdzie i jak to sprawdzić.
  • #2 11933378
    yaaro
    Poziom 33  
    Serwis to zrobi
  • #3 11933390
    adam998
    yaaro napisał:
    Serwis to zrobi
    Czyli co zadzwonić do serwisu citroena żeby mi to sprawdzili....czy trzeba jechać z autem i zapłacić ?
  • #4 11933573
  • #5 11933602
    adam998
    georgesgr napisał:
    yaaro napisał:
    Serwis to zrobi
    Co zrobi?
    Od kiedy Automobiles Citroën jest informowany o obslugach czy przebiegach? Kazdy wlasciciel moze robic z autem, co zechce i nie musi nikogo informowac.
    Jedno, co wiedza, to naprawy gwarancyjne i, w najnowszych modelach, dolozone akcesoria, o ile byly dolozone w sieci.
    Czyli w jaki sposób sprawdzić przebieg auta ?
  • #6 11933642
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Najlepiej po stanie technicznym auta.
    Możesz odczytać historie błędów z kalkulatora silnika.
    Jeżeli była zrobiona korekta licznika i było to zrobione porządnie to nie znajdziesz prawdziwego przebiegu.
  • #7 11933665
  • #8 11933723
    adam998
    Motronic napisał:
    Teoretycznie jak były robione jakieś roboty przy silniku związane z kasowaniem błądów to w obszarach serwisowych powinien ktoś (jak był ambitny) wpisac kilometraż.
    Jak był ambitny-powtarzam, bo ja wpisuję same zera, no chyba że klient mękol to się wpisze jakieś pół miliona.
    Ale żeby to sprawdzić trzeba podłączyć auto pod komputer rozumiem ? sam VIN na niewiele się zda czy dałoby się coś z niego wyciągnąć ?
  • #9 11934041
    Pawel wawa
    Pomyśl, czy VIN zmienia się z przebiegiem? To już lepiej do sprawdzonej wróżki zadzwonić, niestety też nie będzie za darmo.
  • #11 11934413
  • #12 11934426
  • #13 11934565
    Witold5
    Poziom 32  
    Dowiedziałem się miedzy innymi, że samochód nie jest kradziony. Kilometraż poznałem w warsztacie, po wpięciu pod komputer. Różnice były około 500 km.
  • #14 11934577
    adam998
    Motronic napisał:
    Żorż, ale zakładając, że kilometraż ma wpisywany sumiennie możesz (z grubsza) stwierdzić jaki przebieg miał samochód do czasu ostatniej naprawy i skonfrontować to z drogomierzem.
    dokładnie o to chodzi.... bo bywa tak że auto był w serwisie któregoś tam dnia przy przebiegu 100 000 km a ktoś kupuje auto a jego przebieg na liczniku to 60 000 km więc wiadomo że ktoś cofnął licznik
  • #15 11934580
  • #17 11935555
    Witold5
    Poziom 32  
    Odczyt robiłem przy okazji wymiany czujnika GMP. Razem zapłaciłem zdaje się około 360zł.
  • #18 11935620
  • #19 11936797
  • #20 11985610
    adam998
    Panowie Pytanie czy przednia szyba z czujnikiem deszczu w C4 powinna wyglądać tak
    czy tak
    i czy jest możliwość że obie szyby są z czujnikiem deszczu ?
  • #21 11985630
    Przemo9826
    Fajne zdjęcia.
    A jak myślisz, w samym mocowaniu lusterka by się to zmieściło?
  • #22 11985644
    adam998
    Przemo9826 napisał:
    Fajne zdjęcia.
    no też mi się tak wydaje że na tym drugim zdjęciu nie ma czujnika deszczu...czyli nie ma takiej możliwości żeby występowały takie szyby z czujnikiem deszczu ?
    Przemo9826
    Nie.
  • #24 11985666
    adam998
    Przemo9826 napisał:
    Nie.
    dziękuje kolego....czyli gość który wystawia auto pisząc że posiada czujnik deszczu a w aucie jest szyba jak na drugim zdjęciu może to oznaczać że szyba była wymieniana ?
  • #25 11985698
    Przemo9826
    Może jest handlarzem i nie wie co sprzedaje bo tyle tego na placu stoi, albo wybiera gotowca w opisie.
    Szybę jak się wymienia to przekłada się te czujniki, więc wątpię aby ktoś tam robił "downgrade".
  • #26 11986677
    adam998
    z nr VIN wychodzi że samochód posiada czujnik deszczu skoro na szybie go nie ma znaczy że szyba była wymieniana z jakich przyczyn można się domyślać ?
    Rozkodowałem VIN
    WYCIERACZKA PRZEDNIA - WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
    Czy to oznacza że to jest szyba z sensorem deszczu ? Bo nigdzie nie pisze że to szyba z czujniki deszczu tylko wycieraczka.
  • #27 11987179
    Przemo9826
    A Ty wiesz jak to działa, jak to jest skonstruowane, jakie elementy wchodzą w skład całego "systemu"?
  • #28 11987212
    adam998
    Przypuszczam jak to dział ale fachowcem nie jestem więc szukam potwierdzenia od fachowców
  • #29 11987229
    Przemo9826
    Wiedza ta nie jest tajemna, nie jest to jakąś nowością, informacje te są ogólnodostępne, poszukaj.
  • #30 11991285
    adam998
    Byłem dzisiaj obejrzeć C4...mam pytanie czy wszystkie szyby powinny być znaczone tzn. ze specjalnym numerem. ?
    I jeszcze jedna sprawa jaką grubość powinien mieć oryginalny lakier ?
