Włączają się awaryjne podczas jazdy mercedes c220 97r
kris005 14 Lut 2013 18:31 3213 9
  • #1 11934715
    kris005
    mam problem z Mercedesem podczas jazdy włączają się awaryjne i gdy wcisnę włącznik/wyłącznik awaryjnych to się wyłączają ale po chwili się włączają. Odłączyłem całą instalacje od alarmu i nic dalej to samo. Proszę o pomoc
  • #2 11934744
    box.mann
    To nie alarm! Jest to czujnik od nagłego hamowania. Mercedesy miały coś takowego w niektórych wersjach że gdy leciałeś powyżej 120km/h i zacząłeś awaryjnie hamować - same włączały światła awaryjne. Widocznie masz wersję właśnie z tym czujnikiem. Ten sam problem miał mój wujaszek w C220 z 1996r. Gdy czujnik był sprawny - wciskałeś hamulec w podłogę a on włączał awaryjne np. podczas awaryjnego hamowania na autobahnie. Czujnik ten zaczął wariować później i włączał awaryjne kiedy chciał. Jest on gdzieś w okolicy ABS.
  • #3 11941241
    kris005
    Wczoraj kiedy zgasiłem silnik poszedłem do domu a światła awaryjne zaczęły świecić.
  • #4 11941287
    box.mann
    Mrugać (z przerywaniem) czy świecić bez przerwy?
  • #5 11941295
    kris005
    Cały czas mrugają
  • #6 11941321
    box.mann
    No to na bank nie będzie to czujnik awaryjnego ostrzegania ponieważ czerpie on prąd po stacyjce więc na postoju nie działa. Jeśli o mnie chodzi - jeśli to nie alarm który odpiąłeś - usterka jest gdzieś na instalacji świateł awaryjnych. Przerywacz, przekaźnik. Światła awaryjne mają prąd po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Reszta np. radio itp. już nie.
  • #7 11941333
    kris005
    Wymieniłem już przekaźnik i to samo, ale są takie dni że jest wszystko ok. Myślałem że może gdzieś sa przerwane kable i zwarcie robią, albo słaba masa
  • #8 11941554
    box.mann
    Powiem Ci tylko że bez miernika i przekopania instalacji nic nie zrobisz. Taka "internetowa" naprawa jest praktycznie bez sensu. Mogą to być też uszkodzone styki (włącznik) świateł awaryjnych. Od niego bym zaczął. Nie wiadomo też jaki jest alarm i kto go instalował (jak) tj. w jaki sposób podłączył "awaryjne" pod centralkę. Awaryjne nie są sterowane masą. Jej brak raczej przyczyniał by się do braku świateł a nie ich uruchamiania. Sprawdź jeszcze we własnym zakresie włącznik awaryjnych i raz jeszcze rozszyfruj sposób podłaczenia świateł awaryjnych pod alarm.
  • #9 11944650
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ten samochód nie ma takiej funkcji. Zresztą auto nawet nie zostało w pytaniu dokładnie opisane, bo C-klasa z kluczykiem "scyzorykiem" to auto CAŁKOWICIE ODMIENNE ELEKTRYCZNIE od tak samo wyglądającej C-klasy z kluczykiem "rybką". Akurat w roku 97 nastąpiła ta zmiana. I własnie (między innymi) całkowicie inaczej skonstruowane i uruchamiane są światła awaryjne.
  • #10 11948607
    kris005
    Ja właśnie ma tzw (rybkę)
