Jaki wzmacniacz do Hertz Es300 Energy? Budżet 500-600 zł, nowe lub używane
PAOLO1988pl 14 Lut 2013 21:16 2661 9
  • #1 11935598
    PAOLO1988pl
    Na początku pragnę podziękować ponieważ kiedyś prosiłem o pomoc ze znalezieniem głośnika i nie tylko i jest ok. Więc posiadam głośnik Hertz es300 Energy który zasilam Carpowerem Hpb-1502 i chciałbym zmienić ten wzmacniacz ponieważ nie jest dobry jakościowo i jak piszą ma słaby DF którego nie mogę nawet nigdzie znaleźć. Czytałem sporo godzin na temat wzmacniaczy i jest ich ogrom.Chce wzmacniacz mocny i dobry jakościowo i proste przykłady typu nr1 nr2 itd Cena około 500-600zł
    nowy bądź używany.Doradźcie bo osiwieje niżej przykłady chyba że macie coś lepszego jestem otwarty na propozycje.
    Przykładowe to:
    GROUND ZERO GZTA 2.500TX
    GROUND ZERO GZTA 2.250Mk2
    Signat Ram3 MkII
    u-Dim Element
  • #2 11935772
    bogus1984
    Rodek R2180i np.
  • #3 11936360
    qstosz
    Masz na balledro Kenwood KAC-1020
  • #6 12790352
    PAOLO1988pl
    Odświeżam temat.
    Mam okazję kupić Signat ram3mark2 bądź kenwood kac 9105D. W prawie takiej samej kwocie. Słyszał ktoś te wzmacniacze? O signacie różnie piszą ale nic nie wiem o kenwoodzie Oto Parametry.
    Signat Ram3 MK II
    1x480W RMS 4Ohm
    1x580W RMS 2Ohm
    Output load impedance (stereo mode) 1-8 Ohm
    Aktive low pass filter 50-250Hz, 12dB (ch 1/2)
    Aktive high pass filter 50-250Hz,12dB (ch 1/2)
    Max. peak music power - 500W
    RMS power at 4Ohm (0.05%THD) 2x150W
    RMS power at 4Ohm, bridged (0.1% THD) 1x480W
    RMS power at 2Ohm (0.2% THD) 2x230W
    RMS power at 1Ohm (0.2% THD) 2x240W
    S/N ratio - 105dB
    Freg. response (-3dB) - 10Hz-65kHz
    Input sensitivity - 100mV-4V
    Input impedance - 20kOhm
    Fuse rate - 2x30A
    Supply voltage - 12 V DC
    Dimensions - 230x57x300mm.
    Kenwood Kac 9105D
    Performance Series Class D Monoblock Car Amplifier
    RMS Power Rating:
    4 ohms: 500 watts x 1 chan.
    2 ohms: 900 watts x 1 chan.
    1 ohm: >900 watts x 1 chan.
    Max power output: 1800 watts x 1 chan.
    Digital amplifier technology
    Dual mono driver ready
    MOSFET power supply
    LED power indicator
    Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 40 Hz)
    Stackable operation capable
    Phase inverter (0°,180°)
    Speaker-level inputs with signal sensing for automatic turn-on
    Preamp RCA outputs
    Line output terminals for extension
    Short circuit, DC offset, overload, and thermal protection circuitry
    Aluminum die cast heat sink
    Built-in cooling fan
    Gold-plated RCA level inputs
    Gold-plated screw terminals
    Variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
    Single side exposure terminals for multi-installation
    CEA-2006 compliant amplifier
    Frequency response: 5-200 Hz
    Dimensions: 13-3/4"L x 2-5/16"H x 9-3/8"D
    4-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together.
    1-year Sonic Electronix warranty
    Ma ktoś tego kenwooda? Warto go kupować?
    Na tym forum prędzej dostanie się choroby oczu od czekania na odpowiedź niż ktoś pomorze. Kupiłem Hifonics Atlantis X i mam nadzieję że będę zadowolony.
    Jak Ci nie pasuje to nie pisz tu.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #7 12791619
    bogus1984
    Pierwsza sracz..a po 19 min, co Ty myslisz sobie? Ze wszyscy tu waruja i sa dla Ciebie? Ochlon troche.
  • #8 12791965
    PAOLO1988pl
    Ochłonołem powiem tak. Kiedyś napisało się temat to odpowiedzi były od razu i chcieli pomagać a teraz to nie wiem co się dzieję. Przewaliłem całego neta inne fora i zdecydowałem się na Tego hifonicsa. Dam znać jaka będzie różnica a mam nadzieję że spora.
  • #9 14621509
    PAOLO1988pl
    Witam po czasie. Więc zakupiłem jakiś czas temu Atlantis X i jestem z niego Bardzo zadowolony. Dokupiłem do niego Rockforda Rr3112 z Serii Power i gra to na prawdę jak na mój gust dobrze. Wzmacniacz ma ładną kontrolę nad głośnikiem i dosyć głębokie brzmienie. W porównaniu do poprzedniego wzmacniacza jakim był monacor.
  • #10 15235427
    chudylusiak
    Poziom 4  
    Tez mam ten sam problem hertz i carpower wiem teraz ze ten carpower to tłuczek i szukam czegoś lepszego do tego hertza es300 ktoś coś poleca?
    Mam na oku signat dig 1 monoblock, rodek r2180a i kenwood kac-9104d
