Toyota Corolla 2004 - Dezaktywacja alarmu Challenger ST800p, problem z syreną
lakiluk78 15 Lut 2013 08:02 7347 12
  • #1 11936762
    lakiluk78
    Witam kolegów, mam takowy problem z w/w alarmem - kupiłem samochód od teścia i jest problem z zamknięciem i uzbrojeniem autka z pilota. Po naciśnięciu przycisku zamykania wyje 2 razy syrena i auto się zamyka. Mam wrażenie że przez to rozładowuje się mi akumulator. W oryginale było tak że był tylko jeden sygnał krótki i auto się zamykało. Chciałbym zdezaktywować alarm, żeby tylko działał centralny z pilota. Tylko nie wiem jak to zrobić nie wiem gdzie jest ukryty wył. Proszę o pomoc. Wiadomość dotycząca ukrytego wył. proszę na priv.
  • #2 11936792
    misiek-888
    Poziom 36  
    Znajdź centrale i po przewodzie dojdziesz gdzie masz wyłącznik . Podwójny cienki przewód, wyłącznik zazwyczaj klejony . Na marginesie sprawdź wyłączniki drzwiowe i pokryw.
  • #3 11936807
    lakiluk78
    No i kolejny problem gdzie szukać centrali??
  • #4 11936812
    misiek-888
    Poziom 36  
    Pod deską rozdzielczą . Po przewodzie od diody dojdziesz do centrali , od centrali dojdziesz do włącznika. Po nitce do kłębka.
  • #5 11936839
    lakiluk78
    Jeszcze mam jeden problem orginalny pilot do challengera był z przyciskami I-Duży II-mały u góry, III-mały u góry tęściowi wymienili pilota na LOgic i tak Duży z napisem Logic oraz dwa małe na górze z otwartą kłódką i zamknięta kłódką jak to się bedzie miało do programowania w instrukcji alarmu pisze o naciskaniu I lub II a tu kicha wszytsko na odwrót
  • #6 11943594
    toytom
    Jeżeli do tego alarmu wprogramowany jest pilot LOGIC to znaczy że w tryb programowania wchodzi się podając pin cod za pomocą ukrytego przycisku.Do programowania potrzebny jest specjalny programator.
  • #7 12082021
    Firmanty
    Po pierwsze czy pilot z przyciskami I, II, III miał czerwoną czy przezroczystą diodę jak nie świecił?
    Jak miał czerwona to ... nie dobrze bo pilot LOGIC SILVER nie będzie działał.
    Jak ma przezroczystą to można programować pilota za pomocą procedury (potrzebna znajomość PIN KODU).
    Pilota trzeba programować przyciskiem LOGIC.
    Powodzenia
  • #8 12082064
    lakiluk78
    Dobrze a jaka to jest procedura jesli mam pin kod jak to zprogramować
  • #10 12112055
    toytom
    A czy ty baterii w pilocie nie masz rozładowanej? Te alarmy chyba w taki sposób jak opisałeś na początku sygnalizowały zużycie baterii.
  • #11 12112480
    lakiluk78
    Z jednym problem rozwiązany rzeczywiście była słaba bateria w pilocie ale dalej nurtuje mnie problem z tym że nie mam sygnalizacji światłami pozycyjnymi i kierunkami zamykania i otwierania samochodu muszę się wsłuchiwać czy centralny zamknął drzwi
  • #12 16452587
    zst
    Dobra rada. Ja znalazłem przy dźwigni biegów ale nie było to łatwo. Każdy salon z warsztatem ma swoje miejsca.
  • #13 17268378
    kacek99
    może ktoś podesłać zdjęcie tego ukrytego przycisku ? bo naprawde nie wiem czego szukać :roll:
    Moderowany przez CameR:
    Zamykam temat
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
