W miare prosty gitarowy wzmacniacz lampowy
16 Lut 2005 08:36 4117 9
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich.
    Do budowy takiego urządzonka podchodze od dłuższego czasu. Mniej więcej wiedzialem co mi będzie potrzebne i przez moje ręce przeszły 3 stare telewizory i stary adapter.
    Do dyspozycji mam trafo zasilające z adaptera ok. 250V, z zasilaniem żarzenia też nie będzie problem. Jako głośnikowy chce użyć telewizyjnego (taki z końcówką 666).
    Lampy mam dużo używanych pcl 86, el 84, ecc83.
    Tak więc z częściami nie będzie problem. Ma to słuzyć do grania rocka, ma mieć kanał czysty i przesterowany. Regulaciji barwy nie musi mieć, ale nie zaszkodz jeśli będzie.
    Poziom 29  
    Skleć sobie Red Barona. Schemat znajdziesz w googlach. Mała moc- około 5W- dobrze podejdzie pod ćwiczenie w domu, a jak nie wystarczy- to można zastosować koncepcję "wzmacniacza we wzmacniaczu", podłączając wyjście za trafem głośnikowym do opornika (by dać wzmacniaczowi obciążenie) i, po odpowiednim stłumieniu odcywiście, do wejścia innej, już dużej końcówki mocy- takiej jak np. W-100/1 jeśli lubimy vintage :).
  • Poziom 10  
    Dzięki za dobrą rade. Zapoznłem sie z red baronem, ciekawa sprawa. Ale myślałem też nad jakimś mostkowaniem wzmaków tylko nie wiem co i jak. Jeśli da się coś takiego zrobić to prosiłbym o jakieś schematy.
    A może dałoby się zrobić cały red baron i do tego jeszcze końcówke z tego wzmacniacza?
    Poziom 29  
    Preamp można dać z Red Barona, a końcówkę mocy sklecić np. na dwóch EL84 w układzie przeciwsobnym. Wyciągnie się z tego około 17W- a można też zrobić na EL34, 6P3S lub 6L6 i wtedy z dwóch takich baniek 50W wyjdzie, a z czterech stówa... Tyle, że to już jest wyższa szkoła jazdy. I oczywiście ten transformator głośnikoowy, który masz, do niczego się tu nie przyda- bo to jest na ECL86 do single-ended! Chyba, że masz TG2,5-1-666, to jesteś w dobrej sytuacji. To trafo ma symetryczne uzwojenie pierwotne, możesz więc rozebrać rdzeń, usunąć szczelinę powietrzną, zlożyć i używać do EL84 w push- pullu.
  • Poziom 10  
    Już zaczołem gromadzić potrzebne elementy do red barona. I pojawiło sie kilka pytań. Np. czy lepszym rozwiązaniem będzie użycie wyprostowanego pradu do zasilania żarzenia, czy normalna symetryzacja napięć. Potrzebne mi są też pewne wskazówki jak mam prowadzić mase w układzie.
    Wymyśliłem jeszcze że do układu można dołożyć magiczne oczko. Mam dwie sztuki em84, znalazlem pare schematów jak podłączyć. Czy to wogóle dobry pomysł z oczkiem?
    Już sie nie moge doczekać rozpoczęcia budowy :D
    Znalazłem równierz ciekawy układ wzmacniacza wykonany przez tego samego pana co red baron, zwie sie foxtrot opcja zrobienia go też jest ciekawa. Co o tym sądzicie?
    http://licho.rowerpower.org/gitara/
    Poziom 29  
    Oczko- OK. Żarzenie- na lampy przedwzmacniacza się bardzo przyda prądem stałym... Na lampę końcową raczej nie- ale na preamp tak.
  • Poziom 10  
    Mam jeszcze pare pytań. Gdzieś wyczytałem, że gniazda jack nie powinny mieć kontaktu z obudową, szukałem plastikowych ale nie znalazłem. Czy metalowe mogą być? Następne pytanie dotyczy kondensatorów w stopniu zasilającym anody. Czy mogę tam wepchać np 220uF zamiast 47uF. I jeszcze czy dławik ze starego TV nadałby się, np podłaczyć go uzwojeniem pierwornym, a wyprowadzenia wtórnego połączyć ze sobą.
  • Poziom 29  
    W Krakowie nie znalazłeś izolowanych gniazd jack 6,3mm? Oj, niedobrze... Myślałem, że mając pod ręką chociażby dystrybutora AVT byłbyś w stanie się dobrze zaopatrzyć... Ale przynajmniej nie masz problemów z potencjometrami- Telpod na rzut granatem :D.
    Napisz dokładniej co kombinujesz z dławikiem. Przecież on nie ma uzwojenia pierwotnego ani wtórnego!
  • Poziom 20  
    Hej hej hej! Witaj budowniczy wzmaka gitarowego ;)
    Powiedz jakie masz trafo wyjściowe. Z sieciówki masz te 250V (rozumiem że po wyprostowaniu).
    Też nie rozumiem pytania o dławik. Ale może masz jakieś trafo na rdzeniu zwijanym 00 - wtedy jak to odpowiednio połączysz masz najlepszy dłavik na świecie do wzmaka SE.
    Szczególnie podoba mi się z twojej kolekcji EL84 :) ale poczekamy jakie masz trafo wyjściowe.
    Masz na schemacie 47µ w anodowym? Możesz wstawić 220µ ale grać będzie się zupełnie inaczej. Mniejszy kond. szybciej się rozładowuje i następuje siadanie napięcia na siatkach lamp - esencja kompresji. Najlepiej to sam dobierz taką wartość jaka ci odpowiada.
    Zgadza się: input jacki nie powinny być galwanicznie połączone z obudową - powinien od nich iść kabel "lokalny" masy a ten z kolei do szyny (która łączy wszystkie punkty lokalne), zaś szynę łączysz z obudową w jednym punkcie (star grounding) bezpośrednio lub przez mały kondensator.
    Czytałeś to?:
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/index.html
    i to?:
    http://www.aikenamps.com/StarGround.html
    http://www.geofex.com/Article_Folders/stargnd/stargnd.htm
    (po angielsku ale lektura obowiązkowa)
  • Poziom 10  
    Z tym dławikiem to jest dławik filtru zasilacza ze starego tv. Ma on dwa uzwojenia, gdzieś przeczytałem że można je szeregowo połaczyć. Mam 2 sztuki tych dławików. Wymyśliłem jeszcze, że mógłbym dać dławik ze starej lampy rtęciowej, ma on z 3 kilo wagi, w metalowej obudowie zalany plastikiem.
    Co do transformatorków głośnikowych to mam TG 2,5-1-666 TG 2,5-2-666 oraz trafo z adapteru bambino (trafo sieciowe tez z bambina).
    Już sie troche dokształciłem w lampowej dziedzinie. Im więcej czytam tym bardziej mnie to wszystko bardziej fascynuje, lampy to zajefajna rzecz.
    POZDRAWIAM
