Problemy z Niedoładowaniem akumulatora
kaliber540 15 Lut 2013 13:28 3117 22
  • #1 11937749
    kaliber540
    Witam, ładowałem wczoraj akumulator prostownikiem i po zakończonym cyklu na akumulatorze mam 12,5 może 12,6V a wyczytałem gdzieś, że w pełni naładowany akumulator powinien mieć 13,2V. Napięcie ładowania wynosiło 14,5V a prąd 2A jak odłączałem prostownik po około 10 godzinach. Wszystko jest w porządku? Ładować go dalej? Czy akumulator po prostu się zużył - mam go 2 lata - Centra Futura 72Ah?
  • #2 11937799
    misiek-888
    Poziom 36  
    Za mały prąd ładowania względem czasu. Poładuj 5-7 A
  • #3 11937815
    Rzuuf
    Witam!
    Napięcie jest trochę niskie, ale akumulator 72Ah ładowany prądem 2A wymaga więcej czasu (nawet ponad 36 godzin).
    Kryterium "napięciowe" naładowania to poziom napięcia około 13,8V na zaciskach akumulatora podczas ładowania.
    Nie wolno przekraczać napięcia 14,4V, bo powyżej tego napięcia akumulator "gazuje" i traci wodę z elektrolitu.
    2 lata dla akumulatora to okres gwarancji (sprawdź "w papierach!), z której należy skorzystać, gdyby akumulator już "padł".
    Serwisy samochodowe ("elektro") mają przyrządy do sprawdzania zdolności rozruchowej, skorzystaj z tej usługi (często bezpłatnej).
  • #4 11937858
    kaliber540
    Rozumiem ale mam zwykły prostownik 11A bez żadnej regulacji i w tej chwili podłączając go do aku napięcie ładowania wynosi 14,5V a prąd 2-3A. Nie mogę zredukować tego napięcia ani zwiększyć prądu ładowania więc co robic? Mam na szczęście gwarancje 3 lata ale nie wiem czy akumulator jest dobry, nawet nie wiem po czym poznać, że jest uszkodzony. Jest na nim takie kontrolne oczko ma być zielone jeśli aku jest dobrze naładowany a u mnie jest czarny (czyli powinienem doładować) ale nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek było zielone, zaraz po zakupie nie zwracałem na nie uwagi. To może być powód do reklamacji ale potrzebuje mieć akumulator w aucie a reklamacja potrwa pewnie ze 2 tygodnie - 2 tyg unieruchomionego samochodu :(
  • #5 11937886
    zbychmg
    Po 10-ciu godzinach akumulator dostał 20Ah o ile te 2A to prawda
    Jeśli był całkowicie rozładowany to napięcie jakie osiągnął jest w normie.
    Aby go całkowicie naładować tym prądem potrzebujesz 50godzin.
    Wtedy na zaciskach akumulatora powinno być ok.14,4V i to by świadczyło, że jest naładowany.
    Jeśli masz wątpliwości, to po naładowaniu możesz podpiąć 2 żarówki 50W, albo jedną łącząc zacisk włókna krótkich i długich. prąd ok. 8A.
    Jeśli poświeci dłużej niż 8 godz., to akum. jest OK
  • #6 11937902
    Rzuuf
    Napięcie na akumulatorze ustala się "samo", pod wpływem prądu ładowania.
    Jeśli to napięcie JUŻ wynosi 14,5V przy prądzie 2A, a akumulator jest "słaby", to znaczy, że przestał być użyteczny.
    Niemniej, polecam zbadanie jego zdolności rozruchowej, bo zdarza się, że słaby rozruch jest spowodowany innymi czynnikami (np. wyrobionymi tulejkami w rozruszniku).
  • #8 11937943
    kaliber540
    Problemów z rozruchem nie ma, auto ładnie kręci, problemem było to, że się rozładował. Faktycznie stał ok 1,5 tygodnia, sam alarm go mógł rozładować ale martwi mnie to niskie napięcie po ładowaniu. Może być to podstawą do reklamacji z szansą uznania?
  • #9 11938172
    mczapski
    Poziom 40  
    Chyba czegoś nie rozumiem. Kto twierdzi, że napięcie 12,5 V na zaciskach akumulatora odłączonego od urządzeń jest mało? Owszem czasem można się spodziewać 12,8 V.
  • #10 11939009
    gimak
    Poziom 41  
    Bo tego nie da się zrozumieć, to są te właśnie niezniszczalne mity, które pokutują na forum (nie tylko tym) na temat ładowania akumulatorów, a stosowanie się do nich przyspiesza tylko termin udania się akumulatorów do krainy wiecznych łowów - może właśnie o to chodzi.
  • #11 11939197
    12pawel
    mczapski ma rację piszecie tu referat o d... Marynie. Autor ma dobry i sprawny akumulator a Wy mu wodę z mózgu robicie. Idźcie do swoich aut i sprawdzcie jakie macie napięcie na akumulatorze, a później piszcie że powinno się ładować aż do 13,2V (to są bajki)
    Co to za porada??? Chcesz rozładować akumulator do dna?
  • #12 11939338
    rozales
    Producenci akumulatorow pisza czesto o tych 12.5 V w instrukcjach obslugi.
    Ja mam tyle w astrze1.6 16V od 2 lat.
    Jak auto stoi 2 tygodnie to aku pada do zera.
    Laduje go wtedy i jest ok.
  • #13 11941359
    morcin2
    12,5V to przecież rozładowany akumulator normalnie naładowany akumulator to 12,8V może być 12,9V ale poco to nic nie zmieni wszystkie portale o akumulatorach tak piszą i taka jest praktyka .
  • #14 11941392
    ociz
    12,5V to akumulator naładowany w około 75% ale to też żadna reguła, bo różnie to bywa.
  • #15 11941620
    12pawel
    morcin2 napisał:
    taka jest praktyka
    praktyka czy teoria?
    Udało Ci się naładować akumulator do napięcia 12,9V, a chociażby do tego ponad 12,8V
    Osobiście uważam i z mojej praktyki wynika, że nawet dla nowego akumulatora te 12,7V 12,75V to max.
  • #16 11941870
    morcin2
    Prawdopodobnie naładuje akumulator do takiego napiecia jakie daje prostownik jak bedę codziennie go ładował ale nie mam ochoty bawić sie akumulatorem.
  • #17 11941904
    dcr
    Napięcie spoczynkowe prawidłowo naładowanego akumulatora wynosi 2,13V na celę.
    2,13V x 6= 12,78 V
  • #18 11951234
    mczapski
    Poziom 40  
    Zatem informacja z wybranej pracy doktorskiej współczesnej: PbO2 + Pb + 2H2SO4« »; 2PbSO4 + 2H2O; U0 = 2,048 V
    gdzie U0 = 2,048 V jest standardowym napięciem ogniwa kwasowo-ołowiowego, najwyższym spośród wszystkich elektrochemicznych źródeł energii opartych na elektrolicie wodnym.
    ale też:
    Należy mieć na uwadze, że siła elektromotoryczna nie jest tożsama z napięciem obwodu otwartego ogniwa. Napięcie obwodu otwartego ogniwa (OCV, ang. – Open Circuit Voltage) jest to napięcie mierzone na zaciskach nieobciążonego ogniwa. Dla ogniwa kwasowo-ołowiowego o napięciu nominalnym 12 V, które zostało świeżo naładowane, jest większe od siły elektromotorycznej. świeżo naładowane ogniwo cechuje się napięciem w granicach 13,8 V, w przeciągu doby napięcie spada do wartości 12,6 V (w zależności od typu akumulatora), która jest bardzo zbliżona do siły elektromotorycznej. Spadek jest spowodowany gradientami temperatury i stężenia elektrolitu w objętości płyt oraz separatorów jak również obecność niestabilnych związków ołowiu, powstających podczas przeładowania (np. nadsiarczan ołowiu
  • #19 11951334
  • #20 11951701
    12pawel
    georgesgr napisał:
    Jesli mierzysz napiecie (14.5V) bezposrednio na zaciskach akumulatora, to prad ladowania powinien byc znacznie wiekszy. Aku jest wiec na nieco chory...
    Jesli zas jest to napiecie na wskazniku prostownika, to mozliwe, ze zbyt krotko ladowany.
    Przeciez jak akumulator jest podłączony do prostownika to napięcie na prostowniku jak i na akumulatorze jest takie same więc co za różnica gdzie mierzy.
  • #21 11951842
  • #22 11952131
    12pawel
    No oczywiście że różnica jest, ale miernik Ci tego nie pokaże. Nie ważne czy podłączysz miernik przy prostowniku czy przy akumulatorze to wartość napięcia będzie taka sama. Dopiero jak odłączymy prostownik od akumulatora to napięcie będzie się różniło.
  • #23 11952759
    rafalw22
    No może, że gdzieś przewód nie będzie poprawnie łączył prostownika z akumulatorem co by tłumaczyło tak niski prąd podczas ładowania rozładowanego akumulatora. Najlepiej to kup sobie najprostszy multimetr cyfrowy (o ile nie posiadasz) i nim zmierz sobie napięcie ładowania na zaciskach. I jeszcze rada dla wszystkich. Jeżeli zakładacie nowy akumulator na gwarancji to koniecznie sprawdzajcie napięcie ładowania w samochodzie. Jeżeli będzie zbyt wysokie akumulator dosyć szybko zostanie wygotowany. W przypadku Centry Futury elektrolitu nie można dolać beż uszkodzenia obudowy, natomiast po oddaniu do reklamacji tylko stracicie gwarancję.
    Jeszcze kilka słów o pomiarach "napięcia". Bez obciążenia mierzymy nie napięcie, a siłę elektromotoryczną akumulatora (SEM). Żeby zbadać stopień naładowania powinno się mierzyć napięcie akumulatora obciążając go prądem 200A.
