Mondeo mkIII - Błąd U1900-PCM Usterka magistrali komunikacyjnej CAN.
cykad 15 Lut 2013 19:03 22911 3
  • #1 11939215
    cykad
    Błąd ten oznacza problem z połączeniem z PCM przez magistralę CAN.
    Poczytałem, poprawiłem masę pod akumulatorem , sprawdziłem wiązkę w okolicy filtru przeciwpyłkowego i nic. Błąd jest dalej.
    Macie koledzy jakieś sugestie jak w ogóle się zabrać do znalezienia przyczyny takiego błędu ?
    Podobno w Fokusie błąd taki często zanika po przelutowaniu styków w zestawie wskażników. A co może być powodem w Mondeo ?
  • #2 11959012
    cardiag
    Poziom 30  
    czy blad ten powoduje zapalenie sie kontrolki usterki silnika na desce?
    Czesto bledy komunikacji CAN sa w Fordzie od zlego kodowania sterownikow, nie maja na nic wplywu, zalecenia forda: gdy klient nie zglasza problemow blad nalezy ignorowac.
  • #3 11967602
    cykad
    Nie, kontrolka na desce nie zapala się.
    Silnik pracuje poprawnie choć niekulturalnie.
    Problem jest tylko podczas wpisywania kodów wtryskiwaczy i
    sprawdzania bilansu mocy cylindrów - wyskakuje komunikat o błędach w transmisji danych
    i procedury zostają przerwane.
  • #4 13607855
    cykad
    Problem został już dawno rozwiązany ale teraz znalazłem czas aby opisać.
    Powodem błędu był wadliwy moduł PCM.
    Po wyminie modułu usterka nie pojawił się nigdy więcej.
    Problem podczas wpisywania wtryskiwaczy i sprawdzania bilansu mocy
    nie wynikał z błędu U1900 ale miał inną przyczynę (chiński tester).
    Tak naprawdę to błąd U1900 nie powodował żadnej innej wadliwej reakcji samochodu,
    tylko wk.. że jest
