Skoda Fabia II - Błędy 771 i 779, brak wskazań poziomu paliwa, co sprawdzić?
neo2k 15 Lut 2013 19:53 9939 5
  • #1 11939461
    neo2k
    W Fabii II jest licznik z elektronicznym wyświetlaczem poziomu paliwa. Problem jest taki, że nie pokazuje tego poziomu, czy pusty czy pełen bak wskaźnik nic nie pokazuje.
    Sprawdzone:
    -pompa paliwa w baku z pływakiem.
    -test wykonawczy licznika Vagiem
    - Vag w licznikach pokazuje błędy 771 - otwarty lub zwarcie oraz błąd 779 czujnika G17, tak samo jak wcześniej.
    Gdzie szukać przyczyny ?
    Ireneo
    Jak otwarty to sprawdź okablowanie pływak-licznik.Natomiast G17 to czujnik temp powietrza uszkodzony lub też problem na kablach.
  • #4 11947739
    neo2k
    Problem rozwiązany. Wina leżała w liczniku. Szybka sesja z miernikiem i lutownica i wszystko działa aż miło.
  • #5 12880555
    krychast
    Kolego w którym miejscu miałeś zimny lut?
  • #6 13517254
    neo2k
    Może się komuś przyda na przyszłość. przerwana była ścieżka, za kostką.
