Twerd MFC 311 - Awaria IPM, falownik działa bez silnika, silnik sprawny
biczeps 15 Lut 2013 20:06 2493 5
  • #1 11939542
    biczeps
    Witam drogich forumowiczów. Właśnie wyskoczył mi problem z falownikiem Twerd MFC 311. Sprawa wygląda następująco: według instrukcji awaria oznacza uszkodzenie modułu mocy lub zwarcie na przewodzie zasilającym silnik lub samym silniku. Po odłączeniu silnika falownik pracuje prawidłowo. Silnik podłączony tzw. na krótko pracuje prawidłowo. Pomiary silnika wykazały jednakowe wartości rezystancji i poboru prądu przez silnik zarówno w stanie jałowym jak i pod obciążeniem. Pomiar induktorem nie wykazał przebić uzwojeń do korpusu silnika ani pomiędzy zwojami. Parametry w falowniku są prawidłowe ponieważ w firmie są cztery identyczne maszyny z których owe parametry zostały przepisane. Jakieś pomysły ?? Z góry dziękuje
  • #2 11941469
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Podłącz jakiś inny silnik do falownika i wszystko się wyjaśni- stawiam, że falownik się wyłączy (czyli uszkodzenie MFC).
  • #3 11945841
    biczeps
    Bardzo dziękuję za odpowiedz. Instrukcja podaje że jeżeli po odłączeniu silnika falownik pracuje to jest uszkodzony silnik. Po podłączeniu innego silnika o tej samej mocy (sprawnego) problem występuje nadal.
  • #4 11946500
    leszek_w
    "Instrukcja podaje że jeżeli po odłączeniu silnika falownik pracuje to jest uszkodzony silnik."
    Bzdura. Jeżeli falownik ma uszkodzony układ pomiaru prądu to może pracować
    bez silnika, a z silnikiem już nie bo będzie np mierzył niewłaściwie prąd (za duży) i przez to się wyłączy.
    Również zmiana mocy falownika na mniejszą będzie powodować wyłączenie. Zmiana mocy występuje w przypadku błędu w EEprom.
    Ja bym zaczął od sprawdzenia co falownik sygnalizuje na wyświetlaczu. Jeżeli wyłącza się bez powodu to powinien zasygnalizować jakiś błąd
  • #5 11955688
    biczeps
    Witam !
    Falownik sygnalizuje AWARIA IPM [1].
    Posiadamy cztery identyczne falowniki.Trzy są po przeglądzie u producenta, czwarty nowiusieńki z półki. Podłączenie każdego pod interesujący mnie silnik powoduje wyświetlenie w/w awarii. Ciekawostką jest to że jedna z maszyn chodziła bez zarzutu. Został z niej wyciągnięty falownik i po powtórnym zamontowaniu tego samego falownika maszyna przestała pracować i wyświetla awarię IPM. Parametry są wpisane prawidłowo.
  • #6 11956194
    leszek_w
    Awaria IPM oznaczałaby uszkodzenie modułu IGBT - można to sprawdzić multimetrem
    porównując oporności z wyjść do szyny DC+ i DC-.
    Jeżeli okazałoby się że we wszystkich jest prawidłowo, to należałoby sprawdzić
    czy dobrze mierzy prąd wyjściowy.
