Stalgast - Potrzebny dozownik nabłyszczacza
15 Lut 2013 23:06 6627 12
  • Poziom 22  
    Szukam dozownika nabłyszczacza zmywarki Stalgast - Bianca 50. lub zamiennik jakiś.
    Ktoś dysponuje sprawnym?
  • Poziom 2  
    a co sie stało z tym dozownikiem? leci woda czy nie dozyje?
  • Poziom 22  
    Leci woda do środka pojemnika i nie dozuje - śruba regulacyjna nie reaguje
  • Poziom 15  
    A nie możesz kupić w Stalgaście podaję namiary STALGAST Sp.z o.o. ul Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel. 801405063 0225171575 Używanych bym nie polecał gdyż mogą być zestarzałe przez co mogą żle lub wcale nie dozować płynu.Po drugie nie wiadomo nigdy z jakim płynem pracowała przez co trzeba ją dobrze przemyć gdyż nie jest zalecane mieszanie płynów (krystalizacja i uszkodzenie wężyków przez mieszanie się chemi)Ale to już osobny temat i nie będę się nad nim rozwodził
  • Poziom 2  
    Pęknięta jest membranka, poszukam bo powinienem nieć taką
    A wpadło mi jeszcze do głowy czy w smoczku nie ma jakiegoś prusza (jak odkrecisz naktretke gdzie jest wezyk, to pod nim jest gumka "smoczek") sprawdz jeszcze to
    Na pewno jest coś ze smoczkiem bo jakby pekła membranka to woda by leciała śrubką od regulacji :)
  • Poziom 1  
    Dla świętego spokoju kup w sklepach internetowych z częściami do urządzeń gastronomicznych komplet: dwa smoczki (rozmiar taki jak do dozowników Lozametu) do tego membranę rozmiar około 45mm ewentualnie powiedz że do dozownika nabłyszczacza zmywarki Stalgast - koszt około 70 zł. Wymień wszystko i powinien działać. Co do sprawdzania smoczków to bywa, że nawet gdy wydaje się, że są w porządku to i tak nie działają. Po wymianie wyreguluj dozownik i po sprawie.
  • Poziom 22  
    Po przebojach z zakupami... zamontowałem nowy w zmywarke (dozownik na dwa węzyki a mi sprzedawano wszędzie na trzy :) ).
    Niestety nie dozuje - nie może zassać płynu z pojemnika.
    Jakieś sugestie? bo przejrzałem cały układ od trójnika do pojemnika na nabłyszczacz i wydaje się okey...
    i jeszcze jedno - można nalać w celu kontroli dziłania i sprawdzenia tego dozownika wodę zamiast płynu nabłyszczającego? - gęstość płynu ma znaczenie?
    Dozownik jest podciśnieniowy, wykorzystuje różnicę ciśnień przed i po załączeniu elektrozaworu. Jeżeli ciśnienie wody przed elektrozaworem jest za niskie (2 bar) i dodatkowo jest kiepskie zasilanie w wodę to dozownik nie zassie płynu. Zmierz ciśnienie wody po otwarciu elektrozaworu.
  • Poziom 22  
    Okazało się, że faktycznie problem z ciśnieniem wody...
    Koledzy podpowiedzcie jak go wyregulować - ile cm płynu w wężyku powinien pobrać do komory?
    A jak wyregulować dozowniki płynu nabłyszczającego? - ile obrotów dozownika przy pobieraniu?
  • Poziom 22  
    150 mm czego?
  • Poziom 15  
    Na etykiecie produktu nabłyszczającego jest napisane zalecane dozowanie w ml/l. wystarczyć pomnożyć przez 3,5 i masz ilość którą pompka powinna zassać. (w ml.)
  • Poziom 12  
    Troszkę odświeżę. Zwykle na opakowaniu jest podane dozowanie w dziesiątych mililitra na litr wody (nabłyszczacz) i w ml/l (myjący). Może być podane dozowanie w gramach na litr (trzeba sobie z karty charakterystyki płynu przeliczyć po ciężarze właściwym na ml/l). Co do mnożnika - nie zawsze jest 3,5. Nabłyszczacz ustawia się zwykle na ilość świeżej wody pobranej podczas płukania. Nie każda zmywarka pobiera na płukaniu 3,5 litra. W Winterhalterze serii UC można regulować ilość wody chyba od 2,2 do 3,4 litra. Zwykle jest to 2,5 - 3 litry w podblatówkach. Kaptury i duże zmywary do garów biorą więcej.
