Opel Astra F 1.7 TD 1995 - Trudności z odpalaniem po nocy, pompa wtryskowa?
bociek511 16 Lut 2013 12:57 2214 4
  • #1 11941837
    bociek511
    Witam mam zapytanie mianowicie sprawdzałem dzisiaj ciśnienie na tłokach w moim oplu astrze 1.7 td 1995r i wynosi 36bar mechanik mówi że to bardzo dobrze Chce was o to zapytać ponieważ auto ciężko odpala po nocy w ciągu dnia nie ma takiego problemu spalanie 6litrów przyśpieszenie moc jest bardzo dobra jak na takie auto świece żarowe sprawne i PYTANIE brzmi czy to wina pompy wtryskowej??
  • #2 11941867
    box.mann
    Trzeba by było sprawdzić ciśnienie na wtryskach i same wtryski. Nie zawsze jest to pompa lecz... niestety najczęściej. Trzeba sprawdzić jakie ma cisnienie na wszystkich wtryskach po kolei. Jak wyglądają same wtryski, podkładki pod nimi itp.
  • #3 11941890
    bociek511
    Zapomniałem napisać wtryski mają tyle co napisane 130 bar i rozpylają bardzo ładnie
    Podkładki tam jest tylko jeden pierścień miedziany
  • #4 11942174
    box.mann
    Nic się nie leje, czyste komory wtrysków?
  • #5 11943764
    bociek511
    Czyste znaczy suche?? to raczej tak . Czy sie leje tzn ?
    Jeśli chodzi o wtryskiwacze to dobrze pryskają tylko niech pan powie tam jest jeden pierścień miedziany wokół wtrysku pod nim nie ma nic nie wiem czy winien być ?
