Sirio ML-145 i TTi 770 - Jak poprawnie zestroić antenę CB?
Vip'er 16 Lut 2013 13:29 2904 12
  • #1 11941977
    Vip'er
    Dzisiaj próbowałem zestroić antenę sirio Ml-145 z Radiem TTi 770, i na swr na wszystkich 3 kanałach pokazuję mi wartości 2, czy to antena skręcona czy rozkręcona za dużo różnicy nie było cały czas ok 2 , więc nie wiem czy powinienem ją skrócić (obciąć) ?? zmierzyłem promiennik i wyszło 145cm razem z cewką na maxymalnie skręconej antenie czy tak powinna być zmierzona czy 145cm powinien mieć sam bat bez cewki ?? i co mogę zrobić żeby udało się zestroić tą antenę ??
  • #2 11942039
    mulek
    Posprawdzaj kabel, wtyczkę, podstawę. Sprawdź omomierzem czy promiennik anteny jest zwarty do masy, (powinien być).
  • #3 11942040
    sp6
    SWR mierzy się na 1-szym i 40-stym kanale.Mierzymy na skrajnych kanałach i wówczas wiemy co mamy zrobić.
  • #4 11942077
    Vip'er
    Wiem że mierzy się na kanałach 1 i 40 ale jeszcze na 20 i na wszystkich trzech jest ok 2 , podstawę sprawdziłem i tam chyba wszystko w porządku będę sprawdzał dalej
  • #5 11942198
    -rafal-
    A folię alu masz przyklejoną do podstawy ?
  • #6 11942237
    Vip'er
    coś tam srebrnego mam na podstawie ale ogólnie mam założoną tą gumową osłonkę żeby nie rysować dachu to się jakoś mocno nie przyglądałem
  • #7 11944532
    multihunter
    Przyjrzyj się śrubie od osłony - jedna z trzech.
  • #8 11945816
    Vip'er
    a jak zmierzyć miernikiem czy jest przejście miernikiem między anteną a wtyczką ??
  • #9 11946740
    .Labrador
    Odkręć antenę zmierz bolec wtyczki i środek gniazda w podstawie - przejście!
    Przy wykręconej antenie! bolec wtyczki i obudowa wtyczki - brak przejścia!
    Masa gniazda w podstawie - obudowa wtyczki - przejście!
    Teraz antena! promiennik - bolec środkowy - gwint wewnętrzny przejście. Ma być zwarte taki model anteny.
    Masa gniazda - na jednej ze śrubek w podstawie magnetycznej - przejście!
    To wszystko.
  • #10 11946756
    jeryy3
    W tych antenach połącz miernikiem oplot z żyłą powinien wskazywać wartość około zera,ale sprawdź też samo radio,na sztucznym obciążeniu miałem przypadek że w takim radiu jak piszesz miałem swr =3.
  • #11 11949072
    lukaszcafe
    Kolego,sprawdź w pierwszej kolejności folie aluminiową a nastepnie połozenie anteny.Czasem zdarzało mi się ,że " ML-ki" cięzko stroiły sie z boku auta,natomiast na srodku dachu SWR spadał do 1,5,1,3
  • #12 11981925
    albrecht
    Miałem przypadek z tą antenką, że po wymianie kabla nie chciała się stroić. Kabelek był tylko z nazwy dedykowany, a w rzeczywistości była to chińska imitacja.
  • #13 11999091
    Tomaszko80
    Sprawdź miernikiem przejście wtyczka na kablu a gniazdo podstawy w sposób następujący, jeden wtyk do środkowego wyprowadzenia wtyczki a kolejny wtyk miernika do środkowego gniazda podstawy tak samo sprawdź oplot kabla. Obstawiam na ukręconą cewkę anteny lub przełamany kabel.
