Audi A3 2003 - Brak prądu w tylnym lewym świetle pozycyjnym, co sprawdzić?
tomku77 16 Lut 2013 18:38 4590 5
  • #1 11943427
    tomku77
    Witam. Mam problem z lewej strony z tyłu światłem pozycyjnym. Z przodu jest, sprawdziłem wszystkie bezpiczniki, żarówka dobra, nawet przekładałem na inną, ale to samo. Sprawdzałem i na wtyczce do lampy nie dochodzi prąd. W cześniej już ze 2 razy siadła mi ta żarówka, wymieniłem i grało, ale teraz brakuje tam prądu. Na zegarach też pokazuje ten błąd. Gdzie mam szukać ?
  • #2 11943546
    cardoctor
    Lampy masz na szynie can więc jak żarówka padnie to sterownik odłącza od niej zasilanie.Jak założysz nową to musisz wyłączyć zapłon i ponownie włączyć.Jak obwód i żarówka ok. to sterownik daje zasilanie i błąd na desce automatycznie gaśnie.
    Domniemam że masz model 2003-->
  • #3 11943577
    tomku77
    No nie wiem czy faktycznie tak jest, zaraz pójdę sprawdzić. Jak miałem włączone światła awaryjne, to we wtyczce był prąd przerywany tak jak powinno być, mimo że żarówka też nie była podłączona. Włożę nową żarówkę i zobaczę czy są jakieś zmiany.
  • #4 11943685
    patrycjusz796
    awaryjne to inna liga, tam jest napięcie mimo że żarówki nie ma względy bezpieczeństwa.
  • #5 11943717
    bart.auto
    Jeżeli ma model 2003 w górę a nie poradzi sobie z problemem to podłącza Vcds i ma podany błąd w centralnym zespole elektrycznym
  • #6 11943765
    tomku77
    Mam model z tych co zaczęły iść od 2003. Włożyłem nową żarówkę i jest ok. Zmylił mnie ten brak prądu we wtyczce, a od awaryjnych był prąd, więc pomyślałem że problem tkwi gdzie indziej. Szkoda że nie sprawdziłem od razu żarówki, ta wyglądała na dobrą, więc myślałem że to nie to, a wystarczyło sprawdzić i po problemie :) Dzięki "cardoctor" ;)
