Jaki głośnik do 150zł do zabudowy 20L w Golfie 3? STX czy Monacor?
uki-lynx 17 Lut 2013 11:05 2451 13
  • #1 11945621
    uki-lynx
    Chcialbym zrobić małą zabudowę w bocznej ścianie bagażnika mojego golfa 3.
    Objętość ok 20L, więcej tam nie wyczaruje.
    Głośnik mniejszy niż 20cm, myslałem o jednym 16-18-to cm lub 2x13cm lub mniejsze.
    Ze względu na małą średnice głośników obudowa typu BR.
    I teraz pytania:
    Czy jest to wykonalne? :)
    Jakiego głośnika mógłbym użyć? (myślalem o: STX GDN-18-140-AWX 4 lub 8ohm - producent zaleca dla niego 20l dla br, GDN 17-140- SCX, 4/8ohm, Monacor SPH-165)
    Słucham głównie radia i elektronicznej muzyki, czasem HH.
    Chciałbym uzyskać w miarę dobry i niemęczący dźwięk, choć melomanem nie jestem..
    Cena głośnika do 150zł, mogą być używki.
    Proszę o wskazówki :)
  • #2 11946184
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz taki subek to kicha (w tej klasie cenowej) i jak ma to być tylko dla szpanu , to OK zrób i ciesz oko ale jeśli to ma grać , to kasę zainwestuj w przód , bo pewnie dobrze zasilone R6a zrobi lepszą robotę niż jedna 16 w bagażniku i to nawet w BR .
  • #3 11946943
    uki-lynx
    Nie chce robic rewolucji w aucie. Nie mam za bardzo miejsca zeby podłączyć wzmacniacz gdzieś z przodu, poza tym musiałbym zrobić jakieś komory w drzwiach bo z oryginalnych plastików powstałaby pierdziawka.
    Wcześniej miałem sub tonsil subfire, z tym że wywalilem oryginalny wzmacniacz i zastąpiłem go zewnetrznym. Skrzynka ta grała zadziwiająco dobrze, porównywalnie z magnatem xpress 10 którego mam teraz w skrzyni zamkniętej, nawet z tonsila było trochę więcej "mięska". A sprzecik ten zaopatrzony był tylko w 2 głośniki gdn 13/50, czyii 2x 13cm! Nie jeden był zaskoczony :)
    Tak, że wiem, że można uzyskać dobre uzupełnienie przodu bazując na małym głośniku z tyłu :)
    Dodam jeszcze, że nie chce mieć dyskoteki w aucie i na zewnątrz, chce podkreślić niskie tony, nie zabierając tym przestrzeni w kufrze. Nie chce też pierdziawki na pokaz..
    Aha.. zasilane to będzie magnatem edition 22.
  • #4 11950962
    uki-lynx
    Znalazłem jeszcze na allegro: carpower raptor 6, moze z tego by cos było?
  • #5 11962468
    Gawior22
    We wnękę wsadzić możesz spokojnie 20cm
    Do 150zł kupisz STX 8" ( SW.STX.8.2.300 )
    Mogły by być jeszcze 8" pd JL Audio i RE Audio, ale 150zł to na używkę by brakło.
    Sam mam 2x STX 8" i jestem zadowolony. Jeden głośnik dostałem w rozliczeniu i grał najpierw jeden zasilany ~155-160W ( tyle że e w BR )
    Później dokupiłem drugi. Następnie dostały po 280W każdy i wtedy rozwinęły skrzydła.
    Także przy tych 150W głośnik zagra całkiem OK
    Tyle, że w boczku nie zrobisz odpowiedniej obudowy BR
    Przy budzie 23L otwór BR powinien mieć bodajże fi 7 i 36cm długości ( 35Hz )
    Żeby uzyskać niższe zejście to 25L i dłuższy o 4 cm otwór BR powinien być.
    Lepiej było by go ( tego STX 8" ) wsadzić w closed 15L bez kombinacji, ale wtedy tym bardziej więcej mocy by się przydało do jego zasilenia.
  • #6 11967173
    uki-lynx
    Wolałbym jednak bude BR, ale przemyśle tego STX'a, 100zł to niezła cena za nowy głośnik, chociaż skutecznością nie powala.
    A co z carpower raptor 6? może ma ktoś to cudo?
    Jest na allegro za dobrą cene.
    Sprzedający pisze, że obudowa do niego 17L dla BR, możliwe?
  • #7 11967190
    bogus1984
    Re 8S4 ma 14 l 35 Hz (netto, czyli brutto ok. 21 pewnie) - super głośnik, w używce chodzą po tyle. Ew. 2 x HS 165 mają BR chyba z 7 l na łeb, strojenie nie pamiętam (40, 45 Hz ?). Wolał bym 8".
  • #8 11967852
    Gawior22
    45Hz to już wysoko jak na coś, co ma robić za suba. Dobrze kopnie stopą perkusyjną, ale niższe zejście to już kiepsko.
    Osobiście odpuścił bym sobie te Hertz-e
    STX 8" w budzie 23L @35Hz gra jak na 8" bardzo dobrze ( dobry kop ). Potrafi zawstydzić niejeden głośnik 25cm. Kwestia to dobre zasilenie, bo przy ~155W grał dobrze i zadowalająco, ale przy 280W dopiero rozwinął skrzydła.
    Przy ~155W przy większym basie można było usłyszeć uderzenia cewki o magnes ( czyli jakąś utratę kontroli ). Przy 280W wzmacniacz trzyma "za mordę" głośnik i już z takim "efektem" się nie spotkałem przy takim samym łupaniu i przy większym.
    Jak miałem jedną sztukę, to nieraz mi się gęba uśmiechała jak to grało i jak pomyślałem, że to tylko 8" za 100zł ( pierwszą sztukę, nówkę wziąłem w rozliczenie za 50zł ). Znajomi mnie pytali co ja tam wożę w bagażniku i jak otwierałem klapę, to się śmiali i dziwili. Obecnie mam dwie sztuki i jak dla mnie jest to wystarczająco, a nawet nad to, bo dominuje nad resztą pasma ( ja wolę zrównoważone granie w całym paśmie, ale nie zawsze ma się to co się chce - zestaw na przodzie ).
    Też jestem za Re 8" ( chociaż nie słyszałem tandemu, tylko jedną sztukę na raz ), ale używane nie tak często się pojawiają na rynku wtórnym.
    Także ja jestem całym sercem za STX-em, gdzie jest to jeden z bardziej udanych ich projektów. Poza tym w cenie do 100zł bez sprzecznie nie mają konkurencji.
    Osobiście zrezygnowałem z MDS08 na korzyść STX 8" i znam parę osób mających MDS08, którzy po posłuchaniu STX 8" zmienili suba na niego :)
    Także ja też wolał bym "jakiś" 8"
  • #9 11967927
    bogus1984
    Powiem Ci, że Hertz ES200 ma budę zalecaną zdaje się ze strojeniem 40 Hz i daje niemiłosiernie jak na 8" ;) Miałem 2 x RE8 i było konkretnie, dostawały z cyfrówki pow. 500 RMS w 2 Ohm, bardzo szybkie, kop super, zejście bardzo niskie jak na tekie mikrusy. Oczywiście czekać trzeba na wysyp używek z dopiskiem "kultowe, legendarne" ale to już będzie inna (zabawna dla mnie) historia. 1 sztuka w BR zrobi robotę na bank, ale używek nie widać. Widziałem używkę ES200 za dobry pieniądz - fajny subek, słuchaliśmy w sedanie mitsubishi galant i o ile w zamkniętej było słabo (sedan robi swoje), to po wrzuceniu w skrzynię po sztuce re, czyli trochę nie pod niego, było już dużo lepiej - już można było na plecach odczuć jego obecność ;) Nie zmienia to faktu, że za 100 PLN z nówek, STX jest wyborem bezkonkurencyjnym.
  • #10 11974437
    uki-lynx
    Mam mieszane uczucia co do STX, ale widzę, że jak na razie jest tutaj na pierwszym miejscu :)
    Są na alledrogo i ES200 i MDS-8, STX też dostępny, jest też wspomniany przeze mnie Raptor 6. Re audio nie znalazłem nic w dobrej cenie.
    Teraz pytanie:
    Który wybrać? :)
    Wszystkie wymagałyby aplikacji w skrzyni zamkniętej, z tego co wnioskuje.
    A zapytam jeszcze raz, może się ktoś trafi kto ma raptora 6". Jak on się sprawuje na tle w/w konkurencji?
  • #11 11980344
    Gawior22
    Ja mając przed sobą MDS08 i STX 8" wybrałem STX 8"
  • #12 12015382
    uki-lynx
    Może inaczej i bedzie to moje ostatnie pytanie bo robie zamieszanie za co przepraszam ;)
    Mam magnata xpress 10 w skrzyni zamkniętej. Czy warto go zamieniać na STX 8" lub ES200? Czy może w ogóle lepiej odpuścić sobie zabudowe bocznej ścianki i wsadzić normalną skrzynke BR z np xpress 10 lub czymś innym?
  • #13 12016427
    Gawior22
    Miałem porównanie z Xpress10 i STX 8" w BR grał lepiej.
  • #14 12031264
    krocze
    Ja kupiłem sobie do autka pick-up nową tubę aktywną za fotel wrzucaną 17cm marki Lark FreeBass 7A w Real w przecenie jesiennej za 99pln i powiem, że głowy nie urywa, ale brzmienie w aucie od razu lepsze. Zależy od wymagań, ale mi wystarcza.
