Renault Megane I 1996 1.4ECO - podczas postoju nabija km i prędkość
tomex_0111 17 Lut 2013 16:12 2082 6
  • #1 11947263
    tomex_0111
    Witam serdecznie,
    mam taki problem z moja Renówka Megane z 1996r z silnikiem 1.4:
    przez pare dni nie mialem podanej predkosci ani km na liczniku, wymienilem czujnik predkosciomierza na skrzyni, to nie pomoglo, dzis podczas sprawdzania wszystkich bezpieczników i przewodów gdy auto po chwili troche pochodzilo na wkazniku predkosci zaczelo sie pojawiac predkosc od 0-200 i wskazowka wracala do zera, dodatkowo byly nabijane kilometry i po otwarciu maski slychac bylo tak jakby zwarcie bylo gdzies w instalacji, moje pytanie w tym momencie w ktorym miejscu moze byc owe zwarcie?lub jakas inna przyczyna? wertowalem kilka for i odpowiedzi nie ma.....
  • #2 11947320
    Doktorr
    Myślisz że da się sprawdzać wiązki elektryczne online.
  • #3 11947346
    tomex_0111
    no wlasnie nie da sie;) czyli masz na mysli zeby sprawdzic wszystkie kable miernikiem czy maja przejscie?
  • #4 11947377
    Doktorr
    Zacznij od kabli zgodnych z przebiegiem tych od czujnika prędkości.
  • #5 11947381
    bart.auto
    Sprawdź połączenia w skrzynce na lewym fartuchu
  • #6 11947505
    tomex_0111
    wlasnie teraz bylme kawalek sie karnac auto jedno odpalic i po powrocie na chodzacym silniku otworzylem maske i nie slychac tego jakby zwarcia.... odlączylem aku i rano zobacze, jesli nic sie nie ruszy to bede szukal po kablach....
    dam znac
    dzis podlaczylem aku i przejechalem sie troche dalej zero, ale w kablach nic nie slychac zeby zwarka sie robila, jutro zamierzam jechac na podnosnik i zobaczyc te wiazke kabli.
  • #7 12368070
    tomex_0111
    odświeżam:
    problemu nie rozwiazalem, jest cieplo, mozna grzebac;)
    Wymieniony kolejny czujnik i nic, szukam po kablach, pytanko mam do kogoś kto będzie wiedział: na tej kostce od czujnika idą 3 kable + - i trzeci jest od predkosci?jak przekrece zaplon to tam powinno iść napiecie tak? czy na czujnik idzie napiecie podczas jazdy?
    a polaczenia na lewym fartuchu to w sensie do komputera sterującego i bezpieczniki kolo aku?
    To tam patrzylem, wiazka kabli poklejona jest izolatka idaca do kompa, poczyscilem bezpieczniki, dalem psik psik, mase poczyscilem.....
    z gory dzięki za kolejen podpowiedzi;)
