Astra G Z16SE - Brak komunikacji z ECU po dopisaniu nowych kluczy Opcomem
przemo1972 17 Lut 2013 21:13 3735 4
  • #1 11949011
    przemo1972
    Jako ze jest to moj drugi post chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich.
    W zeszlym roku kupilem astre G, niestety samochod nie posiadal kluczy.Po dopisaniu klucza Opcomem problem zostal rozwiazany.
    Wczoraj zgubilem klucz, niestety w pamieci immo nie bylo juz miejsca na dopisanie kolejnego, a wiec wykasowalem wszystkie klucze i dopisalem dwa nowe .Samochod daje sie uruchomic obydwoma, niestety po kilku sekundach od uruchomienia zapala sie (nie mruga) kontrolka immo.
    Silnik nie wchodzi na obroty, max 3000-3500 RPM. Na zimnym oprocz kontrolki wszystko jest OK.
    Odczyt kodu bledow nie ma, jest za to info:
    Timeout occured for read fault codes info
    Ignition switched off
    comunication error with the ecu
    Ecu is busy or rejects request
    Jednym slowem-d..a mokra, brak komunikacji z ECU.
    Prawdopodobnie wina lezy w ryzowym Opcomie, w chwile po wykasowaniu kluczy uruchomila sie pompa paliwa, powtarzalo sie to z kazda proba podlaczenia interfejsu, jednak klucze po kilku probach dopisaly sie poprawnie.
    Moze ktos przechodzil podobna historie, bardzo prosze o sugestie...
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 11949144
    laden09
    Witaj, spróbuj zrobić reset komputera. Odłącz akumulator na noc i zobacz czy się coś poprawiło. Nie miałem takiej sytuacji, ale czasami po bawieniu się Vagiem łapał jakieś dziwne opcje cały samochód. Pomagał mi reset.
  • #3 11949991
    techZ
    "Ecu is busy or rejects request" bardzo prawdopodobne że komunikacja idzie przez immo. jeżeli chcesz się dostać do ecu to spróbuj bezpośrednio na pinach. schemat instalacji powinieneś znaleźć w ESI choćby
  • #4 11950005
    misiek-888
    Poziom 36  
    Przypuszczam , że problemem jest brak nowego transpondera.
  • #5 11951120
    przemo1972
    Dodawalem nowe transpondery prekodowane na EVO pod opla (id40)Problem rozwiazany, za male napiecie na baterii i walniete gniazdo OBD.Reset pomogl, rano jeszcze naladowalem baterie i problem stal sie wspomnieniem;-)
    Dzieki za pomoc, pozdrawiam.
    P.
