citroen c2 1.4 hdi pomocy - Samochód nie odpala, elektryka nie działa
didos239 17 Lut 2013 22:11 5922 7
  • #1 11949414
    didos239
    witam spotkał mnie dziwny problem w moim samochodem, auto rano normalnie odpalało i jeździło jednak wieczorem odmówiło
    Rozrusznik kręci, po przekręceniu stacyjki zapalają się same światła postojowe,pozatym raczej nic nie działa, świateł nie można włączyć, radio nie ma prądu,migacze nie chodzą nie wiem co może być przyczyną, miał ktoś takie objawy??
  • #2 11949500
    darkus1212
    Na początku naładuj aku, bądź sprobój odpalić przez porządne kable rozruchowe.
  • #3 11949982
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ja bym polecił najpierw diagnoze by na ślepo nie błądzić. Z opisu uważam na problem jest z BSI. To auto najlepiej przeczytasz Lexią
  • #4 11950395
    didos239
    chyba bede trzeba podłączyć go pod kompa, a czy bsi można podpiąć od innego auta w celu sprawdzenia?
  • #5 11954666
    kybernetes
    Można, lecz trzeba wiedzieć jak to zrobić aby nie popsuć tablicy wskaźników (albo podpinanego obcego BSI).
  • #6 11956456
    didos239
    Auto u mechanika zobaczy co to się uszkodziło, napisze jak już będzie wiadomo
  • #7 11956679
    bart.auto
    Dopóki auto nie odpali to żadne z tych urządzeń nie zadziała tryb eco-mod
    Auto raczej bym podstawił do elektryka a nie do mechanika , wpierw musi sprawdzić czy są spełnione warunki do rozruchu
    Nie musi to być usterka elektryczna ,będzie np. za niskie ciśnienie na pompie cr i kalkulator nie otworzy wtrysków , to samo z synchronizacją wał wałek
  • #8 11958839
    didos239
    Auto zrobione spalił się jakiś mały bezpiecznik, trzeba było jeszcze skasować błąd i jest ok ;)
