seat, toledo 3 - 1.9 tdi padły zegary, wentylator chłodnicy działa cały czas
nuzik 18 Lut 2013 17:47 4404 9
  • #1 11952359
    nuzik
    Witam, od kilku dni w moim toledo przestał działać zestaw wskaźników tj zegary, licznik brak podświetlenia zegarów, kompletnie nic się nie wyświetla, natomiast po przekręceniu kluczyka o paru sek załącza się wentylator chłodnicy i pracuje cały czas na maksa, po podłączeniu do vcds wywala błąd czujnika temp zewnętrznej i błąd związany z pamięcią zegarów
  • #2 11952383
    trans-serwis
    Błędy ustalone to teraz do pracy i naprawić.
  • #3 11952509
    DziadzioMiecio
    Na początek sprawdź zasilanie zegarów i masy . Opisz kiedy się taka usterka pojawiła.
  • #4 11953110
    nuzik
    Usterka pojawiła się nagle tj. w niedzielę tydzień temu wszystko było ok, zaparkowalem na parkingu a następnego dnia już nic się nie zaświeciło nawet na chwilkę, jak się bardzo dobrze przyjrzy to na wyświetlaczu zegarów jest bardzo ledwie widoczna godzina i stan kilometrów, zauważyłem też ze jeden z przekaźników odpowiadający za światło w kabinie jest znacznie ciEplejszy od pozostałych i jeśli się go wyjmie i włoży z powrotem to przy przekręceniu kluczykiem cały zestaw wskaźników mrugnie na bardzo krótką chwilkę, nurtuje mnie to ze te wentylatory na chłodnicy tak szaleją
  • #5 11953427
    rucin_
    Do przeglądu skrzynka bezpieczników pod maską ;)
  • #6 11953467
    nuzik
    wszystkie bezpieczniki na swoim miejscu i są ok, w sumie od tego zacząłem, wydawało mi się to oczywiste i jakoś pominąłem to w opisie usterki, sorki...
  • #7 11956879
    rucin_
    Chodzi bardziej o środek skrzynki :) Wiosna mogła zawitać ;p
  • #8 11956967
    bart.auto
    No to odepnij licznik zmierz napięcia i będziesz wiedział jakie są wartości
  • #9 11980994
    nuzik
    no cóż,wczoraj nagle wszystko wróciło do normalnosci, nic nie dłubałem, odpaliłem i zegary działały, po przejechaniu 50 km nagle znów wszystko padło- w trakcie jazdy, najpierw padły wskazówki po chwili(2sek) podświetlenie, dojechałem na parking zgasiłem, dziś rano znów wsdzystko w normie, zegary działają od rana........gdzie szukac przyczyny?
  • #10 11981031
    bart.auto
    Ewidentny słaby styk
