HelukabelHelukabel
SUSZARKA DO RĄK SR P1 BISK 1200W - nie włącza się.
18 Lut 2013 18:42 4593 14
  • Poziom 10  
    Witam, suszarka po około 5-6miesiącach odmówiła współpracy tzn brak reakcji na przyłożenie ręki do fotokomórki na podczerwień.
    Dioda nadawcza działa (sprawdzone aparatem cyfrowym), ale dla pewności wymieniłem obie diody nadawcza i odbiorcza, nic nie pomogło. Mierząc tak na szybko wartości diody, oporniki, tranzystory też wydają się mieć w normie parametry raczej. Nie wiem w jakim stanie jest układ scalony, nie mam możliwości sprawdzenia, ani też wymiany, bo brak oznaczeń i nie wiem jak przekaźnik w każdym razie mierząc od kabla zasilającego, do dwóch przeciwległych nóżek, to miały ok 7v na każdej.
    Nie wiem, co najczęściej może być powodem usterki w tego typie suszarce i na pomiarach czego się skupić?
    Prośba o jakiś schemat o ile możliwe, a szczególnie jaki to układ scalony może być. Załączam zdj płytki i proszę o pomoc.
    SUSZARKA DO RĄK SR P1 BISK 1200W - nie włącza się. SUSZARKA DO RĄK SR P1 BISK 1200W - nie włącza się.
    Ps. nie widać kabli od grzałki, są wylutowane 3szt i pytanie, czy musi być wszystko podpięte tj grzałki, wentylator, żeby układ się załączył, czy napięcie bez podpiętych elementów powinno się pojawić na kablach do nich?
  • HelukabelHelukabel
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    milosek napisał:
    Sprawdź przekaźnik podając 24VDC na cewkę czy się załącza. Bezpiecznik był spalony po uszkodzeniu?
    Nie mam zasilacza na 24V, a bezpiecznik mierzyłem i jest sprawny.
    Co do przekaźnika, to które nóżki z 5ciu są cewką, bo w zasadzie nie jest nic opisane na nim poza parametrami.
    Tu rysunek widok z góry elementu na płytce, czy 1, 2 to będzie cewka? SUSZARKA DO RĄK SR P1 BISK 1200W - nie włącza się.
  • Poziom 10  
    milosek napisał:
    Omomierz masz? Co za problem zmierzyć poszczególne piny.
    Cewka to 3-5.
    cewkę zmierzyłem ma 1,6kOhm, a to które piny są na zwarciu przy prawidłowej pracy
    i można by na krótko zewrzeć i zobaczyć czy działa dalej układ?
  • Poziom 10  
    Cewka to 3-5.
    Piny 1-4 - połączone na płytce
    Piny 3-5 wartość 1,62kΩ (cewka w przekaźniku)
    Pomiar rezystancji - biegun (+) na pinie 4
    piny 4-3 - 2,36kΩ
    piny 4-5 - 4,32kΩ
    Pomiar rezystancji - biegun (-) na pinie 4
    Piny 3-4 wartość od 1250kΩ i wzrasta do ponad 180kΩ
    Piny 1-3 wartość od 125kΩ i wzrasta do ponad 180kΩ
    powyzej 175kΩ juz bardzo powoli wzrasta
  • Poziom 10  
    milosek napisał:
    Sprawdź dokładnie wszystkie półprzewodniki, nie jest tego dużo. Tranzystory jak i diody sprawdzaj wylutowane. Jeśli oznaczenia układu scalonego są zamalowane to można próbować farbę zmyć rozpuszczalnikiem, jak układ szlifowany to niestety nic się nie dowiesz.
    Sprawdzałem elementy na płytce bez wylutowywania i parametry prawidłowe, ale może faktycznie zaburzone pomiary na płytce spróbuje pojedynczo.
    Zastanawiam się też, czy musi być podłączony silnik i grzałki, żeby pojawiło się napięcie na przewodach do nich, czy też po włączeniu fotokomórki przekaźnik reaguje i napięcie sie pojawia na kablach od grzałki i silnika.
    Kolejna rzecz to czy pytanie na jakie napięcie pracuje grzałka i silnik czy na 220v?
    Znajduje się układ prostowniczy tutaj, ale to w zasadzie z prądu przemiennego na stały zamienia, a nie ma jakiegoś transformatora, żeby napięcie np na 12V DC zmienił.
    co do układu scalonego, to miałem nadzieję, że jakieś są typowe stosowane do takich zadań i mimo, że brak oznaczeń to w przybliżeniu można określić jaki to może być układ?
    opisu nie ma tez ceramiczny kondensator na wejściu przed przekaźnikiem niebieski
  • Poziom 10  
    Prośba w identyfikacji układu scalonego bez opisu i pytanie, gdzie można by ominąć to sterowanie włączania diodami IR, żeby czasowo włączać można było tą suszarkę przez zwykły włącznik, między którymi punktami na płytce taki włącznik należało by wstawić?
  • Poziom 10  
    Proszę wymienić żółty kondensator i powinno być OK.
  • Poziom 13  
    Mam podobny problem . Bez danych układu scalonego nic nie zrobię. Układ jest 8 nózkowy zasilanie na 1 i 8 tak jak wzmacniacze operacyjne ,ale sterowanie przekaźnikiem przez tranzystor z nóżki 5. Nózki 2,3,4 wolne. Może ktoś wie co to za cudo
  • Poziom 9  
    Układ scalony ma symbol WL508SPJ. Nie znalazłem aplikacji.
  • Poziom 29  
    Przekaźnik, stykami 1,2 załącza grzałkę, aby ją załączyć musisz zewrzeć te styki, tu załączasz cały prąd obciążenia.
    Można też zwierając nóżkę 5 z nózką 1 scalaka sterującego, tu nie musisz mieć mocnego wyłącznika.
    Układ ten ma zasilacz beztransformatorowy, oparty na kondensatorze szeregowym, tym żółtym. Zmierz napięcie za mostkiem, czyli na tym czarnym elektrolicie. Powinno być około 24V. Zobacz jaki jest stabilizator, prawdopodobnie IC1 taki mały w obudowie tranzystora. Zobacz co na nim pisze. Zmierz napięcie na scalaku na nóżkach 1-8.
  • Poziom 9  
    Najprostsze: zmierz napięcia na elektrolitach. Na większym ok.25V, niższe znacznie napięcie lub jego brak: utrata pojemności kondensatora 0,33/275V, przerwa rezystora 47/3W, zwarcie zenerek równoległych do elektrolitu. Na mniejszym 5V podawane przez stabilizator 5V i szeregowy rezystor.
  • Poziom 2  
    polecam sprawdzić (bez wylutowywania) ten duży rezystor R10, w moim przypadku nie miał przejścia i wymiana pomogła. Jego parametry powinny być takie jak napisał AnrzejB - 47ohm 5% 3W
