Sprinter 906 - błąd P2624, brak mocy po wymianie czujnika MAF, co dalej?
cypek112 18 Lut 2013 21:49 40008 35
  • #1 11954070
    cypek112
    Witam mam problem z usunięciem błędu p2624, błąd od czujnika MAF podmieniłem przepływkę na nową i nadal nie da się skasować błędu. w rezultacie nadal auto nie wkręca się powyżej 3 tys/obr. Co to może być ?? obstawiać DPF ??
  • #2 11954082
  • #3 11954093
    cypek112
    bez zmian caly czas max 3 tys/obr dodam ze po zapaleniu silnika miga check
  • #4 11954161
    trans-serwis
    Czym czytałeś ten błąd?
  • #5 11954182
    cypek112
    błąd czytany przez auto com-a
  • #6 11954206
  • #7 11954228
    cypek112
    błędu nie da się wogóle skasować. Po przekręceniu zapłonu po skasowaniu pokazuje ponownie jako stały
  • #8 11954234
  • #9 11954286
    cypek112
    dodam ze jak pokazuje BŁĄD czujnika maf to w opisie jest napisane dryf silnika pod obciążeniem... i to na nowym czy starym a po odłaczeniu maf pokazuje inny błąd
  • #10 11954288
  • #11 11954308
    cypek112
    zawsze wydawał sie wiarygodny, czy maf może być związany z dpf ?
  • #12 12108307
    pivo666
    A co było robione? czy tak sam z siebie?
  • #13 12131886
    m@recki
    Ponowna adaptacja przepływki pomoże. Pozdrawiam
  • #14 12131901
    damdam
    Potwierdzam, nawet CDP to ogarnie. Przeczytać tylko uważnie warunki przeprowadzenia procedury.
  • #15 13174617
    Neron-ek
    Panowie mam podobny problem z tym, że w moim przypadku stale widoczny jest błąd p0101 - nie można go wykasować.
    Na biegu jałowym ECU widzi odczyt z MAF ~550 - 580 mg/suw.
    Jak na moje oko to sporo za dużo.
    Natomiast po uruchomieniu silnika na biegu jałowym wyskakują dodatkowo:
    p0263, p0269, p0272, p0266
    Silnik odpala bez najmniejszych problemów i pracuje równo.
    Pacjęt 2011 213 CDi 906 2,2
    Sterownik Delphi 3.5 solenoid
    W autocom brak procedury adaptacji MAF?
    Macie może jakiś pomysł.
    Z góry dzięki.
  • #16 13174732
    pivo666
    Kiedy Ci się to stało?? Coś robiłeś??
    Kiedy- okoliczności nie czas.
  • #17 13174742
    Neron-ek
    Podczas jazdy zapaliła się kontrolka DPF. Po wizycie w serwisie i wypaleniu filtra wszystko było ok przez 5k km. Teraz check mruga po odpaleniu za każdym razem.
    Stało się to podczas jazdy. Żadnych szczególnych okoliczności.
  • #18 13174782
    pivo666
    Miałem ten sam problem. Usunąłem dpf i wszystkie problemy zniknęły. Wypalałem dpf 100razy i za każdym razem było to samo.
  • #19 13175240
    Neron-ek
    Jak usunąłeś DPFa programowo czy emulatorem?
  • #20 13175287
    pivo666
    Lepiej programowo.
  • #21 13181353
    Neron-ek
    DPF wyłączony programowo - żadnych zmian.
    Nadal widoczny błąd p0101.
    Po odpaleniu silnika check mruga cały czas.
    Auto w trybie awaryjnym max 3000 rpm.
    Macie jakiś pomysł?
  • #22 13229803
    pivo666
    Rozwiązałeś problem?
  • #23 13232611
    Neron-ek
    Adaptacja przepływki za pomocą SD i jak ręką odjął.
  • #24 13679563
    kiko_tychy
    Siemka mam podobny problem. Co to SD ? Jak wylaczyc programowo DPF ?
  • #25 13679630
    Neron-ek
    Sam SD nie daje możliwości wyłączenia filtra.
    U mnie wyłączono poprzez modyfikację oprogramowania.
  • #26 13680511
    kiko_tychy
    Ja u siebie mam bledy: 2624 2626 i 1436. Autko nie chce jechac turbina dmucha w wydech.
    Kreci maksymalnie do 3500 obr podczas jazdy. Sprawdzalem juz wlacznik stopu i wydaje byc sie OK.
    Gdzie szukac przyczyny?
  • #27 13681869
    Neron-ek
    Masz zawalony filtr cząstek stałych.
    Albo wymienisz i zrobisz adaptację SD.
    Albo usuniesz.
    Z usuwaniem uwaga. Mało kto potrafi dobrze zrobić mercedesa.
  • #28 13681912
    kiko_tychy
    Czy jest to pewne na 100 % ?
  • #29 13681929
    Neron-ek
    Oba błędy 2624 2626 świadczą o DPF i powodują przejście sterownika w tryb awaryjny - max 3000obr. i brak ładowania turbiny - jedziesz żółwiem.
    1436 to chyba od klimatyzacji i nie powoduje utraty mocy.
    99% to DPF, jednak trzeba to potwierdzić dokładną diagnostyką.
    Często same numery błędów nie mówią wszystkiego.
  • #30 13682079
    kiko_tychy
    1436 to było coś z ciśnieniem na wydechu lub z brakiem możliwości wypalania go - coś w tym stylu.
    DPF był 5 tyś km temu wypalany ale autko jeździ jako bus wiec nie ma możliwości wypalenia go podczas jazdy.
    Czyli programowo wywalić DPF i fizycznie go wyeliminować i będzie po kłopocie ?
