VW Golf 3 1.8 ADZ - niskie obroty po odpaleniu, gaśnie przy ruszaniu
baciano1984 19 Lut 2013 10:55 5826 8
  • #1 11955527
    baciano1984
    Posiadam Golfa 3 1.8 ADZ 90KM + LPG.
    Odkąd pamiętam zawsze były jakieś problemy z obrotami, więc już się trochę oswoiłem z tym faktem ale od początku zimy mam nowy problem który mnie martwi.
    Zaczęło się od tego, że jak były mrozy to rano po odpaleniu silnik pracował nierówno (jakby na 3 gary, obroty ok 1000-1100), przy dodaniu gazu również, trzeba było poczekać 3minutki i jak złapał trochę temperatury ok 30stopni stabilizował się i można było jechać. Z czasem sytuacja pogarszała się i po odpaleniu rano obroty zaczęły spadać coraz niżej.
    Wymieniłem na nowe: kable WN BOSCH, świece BERU i czujnik temp. - nic to nie dało.
    Od kilku dni po dopaleniu obroty schodzą momentalnie na 700-800 i całym autem trzęsie a czasem gaśnie.
    Dodatkowo pojawił się nowy objaw mianowicie czasami podczas jazdy auto gaśnie. Auto gaśnie przy próbie ruszenia i dodania gazu, dziwne jest to, że nie dławi się ani nie szarpie tylko gaśnie tak jakby coś odcięło mu elektronikę obrotomierz momentalnie spada i zapalają się kontrolki. Po wyłączeniu stacyjki i włączeniu odpala od razu i można jechać a za jakiś czas znów to samo. Dziś na odcinku 3km zgasł 5 razy :/ Gdy auto jest zagrzane 90st jest ok. Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłu.
  • #2 11957311
    decybel91
    Masz dwie usterki.
    1. to oborty - przyczyna to źle ustawiony LPG, nie właściwy typ sondy lamba w sterowniku LPG.
    2. gaśnięcie, trzeba ustalić czego podczas gaśnięcia brakuje - paliwa lub iskry.
    Auto jest łatwe do naprawy, nawet dla przeciętnego elektryka więc powodzenia.
  • #3 11959647
    baciano1984
    jeśli chodzi o lpg to po odłączeniu instalacji i jeździe przez kilka dni na benzynie z obrotami też były problemy, w tamtym roku dwa razy wymieniałem całą przepustnice z tps i krokowym (używane z drugiego golfa który chodził idealnie) po resecie ecu i wykasowaniu błędów autko chodziło idealnie ale przez tydzień później problem powracał. problemy z obrotami w tym autku mam odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś grzebane przepustnica, tps, krokowy, reset kompa i błędów, dawało to efekt na jakiś czas i znów problem powracał :( jedyne co się pojawiło nowego to auto nagle nie gasło tak jak teraz a to jest uciążliwe. od zawsze posiadam w nim alarm exus v10 i tam podłączona opcja odcięcia pod kabelek z 4pin wtyczki wpinanej z przodu do wtrysku, wczoraj to odłączyłem i odziwo przejechałem 5km i nie zgasło ani razu ale dziś rano znów miałem 800obr po odpaleniu i musiałem mu pomagać pedałem gazu żeby nie zgasł póki się nie zagrzał.
  • #4 11963737
    baciano1984
    dzis autko zmulilo i stanelo zapala za ktoryms razem i po 1sek gasnie :/
  • #5 11964587
    baciano1984
    zastanawiam sie czy to nie wina modulu cewki wprawdzie wymienialem 3lata temu ale na gazie podobno czesto padaja. da sie jakos sprawdzic cewke? bez wymiany w ciemno na nowa zeby nie generowac niepotrzebnych kosztow?
  • #6 11975216
    endriu233
    Witam miałem kiedys podobny problem w moim Golfie, ztkany był katalizator. Zapalał na 1sek i gasł.
  • #7 11975425
    operatoronwy
    Może membrany w parowniku już się kończą.ewe.sprawdź elektrozawór an parowniku-czasami się nie domyka i auto popala sobie na dwóch paliwach
  • #8 11983529
    baciano1984
    endriu233, rzeczywiscie moze to katalizator nie pomyslalem o tym :) jakis miesiac temu wymieniali mi tlumik srodkowy i koncowy moze cos naruszyli, to by tlumaczylo tez braki mocy podczas jazdy, moze sie rozsypal do konca kilka dni zanim auto umarlo kat lekko dymil czy to jakis objaw jego konca? tylko jak uruchomic auto zeby sie dostac na jakis kanal chyba tylko holowanie wchodzi w gre :/
  • #9 12011847
    baciano1984
    auto naprawione cewka umarła i po zagrzaniu odmawiała posłuszeństwa :) dzięki wszystkim za pomoc :))) szczerze mówiąc myślałem ze dłużej wytrzyma bo wymieniałem ja 5lat temu oryginał bosch a teraz założyłem fabryczną używkę 20letnia i śmiga :)
