VW golf 3 - ABS, brak możliwości adaptacji na VAG.
golf_user 19 Lut 2013 11:48 4284 5
  • #1 11955727
    golf_user
    Jakiś czas temu przeczyściłem nastawnik przepustnicy w swoim golfie. Po tym zdarzeniu obroty podnosiły się mi od 1000 do 1800 (lecz tylko po wciśnięciu gazu i tak już zostawały). Więc nabyłem urządzenie diagnostyczne z VAG-COM 311.2 w celu wykonania adaptacji przepustnicy. Co się okazało, mianowicie po wpisaniu kodu adaptacji (098) wyskakuje komunikat 098 ERROR NOT AVAILABLE. A problem w pozostał do dnia dzisiejszego Z tego co udało mi się zorientować to na komputerze nie powinno być żadnych DTC's, a jednak wyświetla mi się błąd czujnika HALLA, lecz tylko przy wyłączonym silniku. Po uruchomieniu silnika błąd znika i mam NO FAULT CODES. Ale gdy tylko zgaszę silnik błąd natychmiast powraca.
    W związku z tym mam pytanie czy to jest normalne w Golfie 3 1,8 92r?
    I czy istnieje inny sposób adaptacji nastawnika wraz z przepustnicą a niżeli podany przez producenta (przez bloki pomiarowe)?
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
  • #2 11955794
    ociz
    Tam nie potrzeba i nie ma możliwości żadnej adaptacji.
  • #3 11955831
    Karaczan
    Poziom 41  
    Błąd Halla na nieodpalonym silniku w tych rocznikach to normalka, jest ok.
    Adaptacji chyba nie było jak pamiętam.
    Odłącz klemę na parę minut, potem odpal, nie dotykaj gazu i daj mu pochodzić trochę na wolnych.
  • #4 11956071
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Tam nie ma nic do adaptacji i do czyszczenia.
    Co Ty tam czyściłeś?
    Jeżeli go rozbierałeś to możesz szukać następnego.
  • #5 11960061
    golf_user
    Karaczan dzięki za pomoc, tak też zrobię i dam znać czy pomogło.
    Grala1 skoro nic tam nie ma do adaptacji to dlaczego w serwisie BOSCH'a na moich oczach gość go adaptował (naciąg linki) z tym że na oprogramowaniu BOSCH-owskim, a nie na VAG-u. I skutek był natychmiastowy i ponad rok chodziło OK. A przeczyściłem jedynie piwot, bez rozbierania.
  • #6 11960193
    ociz
    Naciąg linki adaptuje się tak, że wyciąga się tą małą blaszkę i przekłada w inne miejsce, a czary mary to już tylko dodatek, żeby klient chętniej z kasy wyskoczył.
