VW Golf 4 - Centralny zamek nie działa, problem z modułem komfortu?
damiano_wr 19 Lut 2013 14:01 16101 14
  • #1 11956237
    damiano_wr
    Mam problem w moim golfie, nie mogę go zamknąć z pilota, ani też po włożeniu kluczyka do zamka. Jedynie tę drzwi, w których jest kluczyk sie zamykają. Otwierac otwiera, ale zamknąć nie chce, jedynie z konsoli jest to możliwe. Cały czas swieca się światełka, w ogóle nie wykrywa że drzwi są zamknięte. Byłem u elektryka, sprawdzil bezpieczniki wszystko ok. Pytał czy auta nie mylem jak był mróz, a co prawda mylem ale mróz w nocy był. Kazał żeby farelka ogrzać przez kilka godzin drzwi kierowcy, bo może to moduł komfortu. Ale z tego co wiem to jest on gdzieś w okolicach bezpiecznikow... Komputer nie dostawał w ogóle sygnału z centralnego zamka. Co mogło się zepsuć?
  • #2 11956249
    yaaro
    Poziom 33  
    Zamek lub kable
  • #3 11956317
    bart.auto
    Ten twój elektryk jakieś bzdury gada moduł komfortu nie jest umiejscowiony w drzwiach, sprawdź czy lampka nie gaśnie tylko po zamknięciu drzwi kierowcy czy po zamknięciu pozostałych gaśnie?
  • #4 11956342
    damiano_wr
    Wszystkie drzwi pozamykane ale światełko nadal swieci
  • #5 11956368
    dzielik
    Może problem jest z przełącznikiem w samej lampce?
  • #6 11956379
    damiano_wr
    ale co mialby przełącznik w lampce do zamykania auta?
  • #7 11956388
    dzielik
    Do zamykania nic, ale do świecenia lampki (chodzi mi o tą przy suficie) w środku już tak... Masz dodatkowe światełka od wewnętrznej strony na dole w drzwiach? One również nie gasną?
  • #8 11956390
    damiano_wr
    Tak, one również nie gasna
  • #9 11956401
    bart.auto
    Na pewno masz problem mikro włącznika w zamku , lub samego zamka , musisz jeszcze zdiagnozować w których drzwiach ja bym stawiał na drzwi kierowcy, było to opisywane nie dalej jak wczoraj , chyba że masz jeszcze przerwę w kablach w przelotce miedzy drzwiami a słupkiem
  • #10 11956422
    dzielik
    Problem może być z zamkiem, na ryglu od środka zamka jest mikro włącznik, który mechanicznie jest przyciskany przez rygiel zamka i to zapewne informuje o zamkniętych drzwiach.
    Z drugiej jednak strony bardzo dziwne, że zamyka Ci z konsoli, a nie chce z pilota.
    To, że z kluczyka zamyka tylko drzwi, w których jest kluczyk to przeważnie problem z zamkiem - zimne luty. Od strony pasażera też nie działa?
  • #11 11956498
    bart.auto
    Pilot do sprawdzenia
  • #12 11956504
    damiano_wr
    od pasażera to samo. Żona jeszcze mówi że gdy weszła do auta to nie mogła zamknąć drzwi bo ten "jezyczek" przy zamku nie mógł zaskoczyć i dopiero po jakby wepchnieciu mogła normalnie drzwi zamknąć. Mi to osobiście nigdy się nie zdarzyło..
  • #13 11956544
    dzielik
    To musisz rozebrać zamek, żeby go wyczyścić i nasmarować, przy okazji spojrzysz na elektronikę. Proponuję się tym zająć, żeby nie zaciął się na zamkniętych drzwiach, wtedy nie można otworzyć drzwi ani klamką od środka ani od zewnątrz.
  • #14 11957401
    damiano_wr
    A nie poszedł czasem czujnik zamkniętych/otwartych drzwi? Bo świeci tylko lampeczka na podsufifce i lewe drzwi. Prawe normalnie bo zamknięciu gasna.. I kiedyś pamiętam, że jak drzwi kierowcy były otwarte lub niedomkniete, to również nie można było zamknąć..
  • #15 11957525
    bart.auto
    A co pisałem dopóki nie wyciągniesz zamka nie będziesz wiedział
