Problem jak w temacie. Płyta reaguje na sensory ale nic nie wyświetla. Sprawdzone napięcia z zasilacza - prawidłowe i stabilne. Pojemności i ESR wszystkich kondensatorów pomierzone. Nie zamyka się przekaźnik włączający zasilanie - mimo jego wylutowania brak napięcia na stykach.
Zachowanie płyty jest dokładnie takie jak w instrukcji serwisowej:
Trzebaby jeszcze analizatorem stanów sprawdzić czy jest komunikacja po UART z modułem mocy.
Czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa zamienności tych modułów - czy bez programowania podejdzie od innej płyty? Aktualnie nie mam żadnego modułu pod ręką żeby to sprawdzić.
Jest to wersja modułu mocy z dwoma mikrokontrolerami Renesasa jeden nad drugim.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
PS
Znalazłem w zapasach moduł mocy z ID622S2, ruszył bez problemu, tak więc są one zamienne. Bez podłączenia modułu użytkownika przekaźnik na module mocy się nie zamyka.
Appui permanent > à 9s ce qui entraîne la coupure de la puissance et l’arrêt de la table.
Si l’utilisateur actionne une touche non couverte, l’affichage reprend 1 min avec un ‘bip’ toutes les 8s puis arrêt.
Problème de débordement ou problème de touches couvertes par un récipient ou autre ustensile.
PS
