i5-2500k + BOX - jakie napięcie dać na 4ghz ? 1.150v ?
kubek1616 19 Lut 2013 16:29 1995 7
  • #1 11956861
    kubek1616
    Witam. Postanowiłem podkręcić trochę mojego i5-2500k. Chłodzenie box. Chciałbym tak mieć stabilne chociaż 4ghz. Wyłączyłem opcje w biosie C3 i C6, spread spectrum, intel speed step technology chyba dobrze tak ? Na pamięć ram mam ustawione 1.602v. Na procesor ustawiłem napięcie fixed mode 1.175v i po 3 min testu w OCCT (test cpu) na dwóch rdzeniach mam po 70stopni a sam procesor ma około 45stopni ale wydaje mi się że rdzenie za gorące po takim czasie. Jaką przyjąć wartość najmniejszą napięcia dla VCore fixed mode dla 4ghz ? Może wiatrak od CPU za wolno chodzi ? Jak ustawić w biosie chłodzenie na CPU ? Może troszkę głośniej sobie chodzić i tak przy GTX 480 go nie słychać :D
    Zapomniałem dodać: płyta p67 pro3 b3, zasilacz corsair vx 550
  • #2 11956896
    dominik434
    4Ghz na boxie? to nie może się dobrze skończyć, chłodzenie to podstawa OC!
  • #3 11956947
    kubek1616
    Nie żartujmy, że i5-2500k 4ghz nie zrobi nawet na boxie...? Wiem, że to chłodzenie jest tragiczne ale 4ghz to powinien złapać na takim napięciu jak i na stock 3.3ghz nie sądzisz ?
  • #4 11957216
    dominik434
    Każdy procesor kręci się inaczej, lepiej lub gorzej.
  • #5 11960658
    kubek1616
    Zamówiłem chłodzenie THERMALRIGHT HR-02 MACHO BW, mam nadzieję, że na tym chłodzeniu te 4.5ghz osiągnę co o tym myślicie ? Mam cykora czy wejdzie do budy ale powinno :) Obudowa Cooler Master nie wiem dokładnie jaki model ale niemal identyczna jak Cooler Master CM 690 II Advanced więc to może starszy model ale i tak duży :)
  • #7 11964811
    dominik434
    Obudowa Midi Tower więc to chłodzenie powinno wejść.
  • #8 13686137
    kubek1616
    Zamykam temat.
