Zmywarka jak w temacie. Na początku uruchamiała pompę, pobierała pół sekundy wodę, przerywała, pobierała sekundę, kilkakrotnie wypompowywała, po czym zgłaszała błąd - świecił się kranik. Po odłączeniu przepływomierza pobierała wodę dłużej, ale efekt był ten sam.
Wszystko wskazywało na uszkodzenie magnetycznej pompy myjącej zintegrowanej z grzałką - po jej demontażu okazało się, że ma uszkodzone łożysko, także została wymieniona na nową. Została przerobiona wiązka - wszystkie niezbędne elementy oraz instrukcja przyszły wraz z nową pompą.
Obecnie pompa jest zamontowana nowa, lecz dzieje się to samo z tą małą różnicą, że zamiast kranika świeci się END, zmywarka teraz piszczy pięć razy.
Znalazłem kody błędów tych zmywarek tutaj: http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fix-it-you...-bosch-sms-series-dishwasher-fault-codes.html
ale domniemany E5 nie jest tutaj opisany.
Odłączenie NTC niczego nie zmienia, miałem podejrzenia, że mogłem się pomylić przekładając wiązkę, ale pomiar po stronie modułu oraz przegląd druku sugeruje, że rezystancje powinny być rozłożone symetrycznie i tak u mnie jest.
Gdyby ktoś miał na warsztacie taką zmywarkę i mógłby sprawdzić rezystancję NTC widzianą od strony modułu - byłbym wdzięczny. Chodzi o kostkę z boku modułu do której dochodzi pięć szarych przewodów. Dwa od przepływomierza, trzy od NTC. Pomiędzy zewnętrznymi jest 26k, pomiędzy każdym zewnętrznym a środkowym jest 13k.
Czy błąd E11 czujnika NTC opisany w ulotce dotyczącej wymiany pompy wywołałby zatrzymanie zmywarki w tym samym momencie? Czy tak samo zachowuje się zmywarka z odłączonym NTC? Wypróbowałem wszystkie trzy możliwości podłączenia NTC i za każdym razem efekt jest ten sam.
Jaki to jest kod błędu i z czym związany? Zmywarka nie posiada wyświetlacza. Zmywarka nie podejmuje pracy mimo otwarcia drzwi w trakcie pierwszego impulsu pobierania wody. Próbowałem też w trakcie drugiego - bez zmian.
Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie
