Peugeot 306 1.4 '97 - Rozrusznik działa, ale auto nie odpala po trasie
kropek00743 19 Lut 2013 19:43 2871 6
  • #1 11957857
    kropek00743
    Panowie mam problem, jestem tu nowy i za ewentualne moje błędy z góry przepraszam. Mój problem jest następujący, wróciłem z trasy, rano chciałem odpalić i kiszka. Pompa paliwa nie działała (sprawdzona na krótko i działała)także sprawdziłem przekaźniki, bezpieczniki, w końcu doszedłem do wyłącznika bezwładnościowego (po kilku godzinkach z google)...był wybity także go wcisnełem, wróciło zasilanie do pompy, po przekręceniu zapłonu rozrusznik rzezi i dalej auto nie chce ruszyć...auto stało tydzień na dworze także pomyślałem że może akumulator, naładowałem i dalej to samo. Dodam że nie działa mi wskaźnik paliwa i możliwe że z tej trasy wróciłem na oparach( może te info w czymś pomoże), dodatkowo wcześniej zdążyło mi się 2 razy zawieszenie szczotek w rozruszniku.
    Proszę o pilne porady bo jak pojadę do mechanika to znowu zabulę bo u nas wpierw wymieniają wszystko i za którymś razem trafiają:) a portfel adekwatnie lżejszy.
    Pozdrawiam[/b]
  • #2 11958016
    DziadzioMiecio
    Zależy gdzie pojedziesz. Sprawdziłeś czy masz iskrę na świecach czy paliwo ma właściwe ciśnienie.Dlaczego zadziałał wyłącznik bezwładnościowy.
  • #3 11958045
    bart.auto
    Tylko o jakie opinie?
  • #4 11958090
    kropek00743
    Iskrę i ciśnienie sprawdzę po jutrze jak z roboty wrócę...co sie tyczy wyłącznika bezwładnościowego nie mam pojęcia, grzebie właśnie w internecie ale nie widzę nic ciekawego, z trasy wróciłem bez problemów, żadnego stuknięcia, puknięcia, nawet w dziurę żadną nie wjechałem...normalnie zgasiłem...wcześniej żadnych objawów nie miałem awarii.
  • #5 11958109
    swider0107
    Zerknij jeszcze na kable przy rozruszniku mogą być luźne ewentualnie zaśniedziałe i na klemy j/w napisał Irekt. Tak jak napisałeś rozrusznik 'rzeźi' czyli masz za mało prądu, jeśli tu masz wszystko ok to rozrusznik masz najprawdopodobniej do wymiany.
  • #7 11994444
    kropek00743
    Panowie problem usunięty, po licznych perypetiach rozrusznik dostał młotkiem i oczekuje na wymianę szczotek, co do tego czujnika bezwładnościowego nie mam pojęcia czego się załączył i odłączył pompe.
