Jak podłączyć wzmacniacz JBL GTO 75.4 w domu z zasilaczem 400W?
drewniak93 19 Lut 2013 21:46 32829 16
  • #1 11958607
    drewniak93
    Witam. Mam wzmacniacz samochodowy JBL GTO 75.4 i chciałbym go podłączyć w domu by napędzić subwoofer JBL GT5-12 BP. Posiadam zasilacz komputerowy 400w po podłączeniu wzmacniacza zasilacz rusza i od razu staje, tak jak by był za słaby, i mam takie pytanie wzmacniacz jest cztero kanałowy, a do napędzenia subwoofera potrzebuję tylko dwóch kanałów, wzmacniacz posiada dwa bezpieczniki,czy po wyjęciu jednego bezpiecznika wyłączył bym zasilanie dla dwóch kanałów, a drugie dwa grały by nadal, czy jak.
  • #2 11958758
    zbychmg
    Musisz obciążyć 5V zasilacza np żarówką samochodową.
    A jeśli chciałbyś ten zasilacz używać na stałe,
    należy zmodyfikować jego układ sprzężenia
    regulujący napięcie wyjściowe.
    Możesz wtedy uzyskać napięcie wyższe niż 12V
    dla wzmacniacza optymalne byłoby 15V.
    Takie przeróbki były już opisywane na forum.
    Sprowadza się to do wylutowania rezystora
    dający sygnał sprzężenia od 5V, jednocześnie
    zmniejszając rezystor sprzężenia od 12V
    najlepiej lutując równolegle potencjometr
    wartości 10x większej od tego rezystora.
    Pozostaje jeszcze wyłączenie lub modyfikacja
    układu zabezpieczającego,
    który w Twoim wypadku zadziałał, bo
    obciążyłeś tylko 12V przez co wzrosło napięcie 5V
    a zmalało 12V
  • #3 11958968
    zajac123
    Może tak
    wystarczy sam akumulator plus prostownik
    podłączasz go tak minus do minusa a plus z rem łączysz i do plusa w akumulatorze
    u nie tak chodzi GROUND ZERO GZRW-30SPL 1000Watt RMS plus Peiying PY-2H30R
    na domowe granie wystarczy
    Do napędzenia tego głośnika wystarczy jeden kanał a nie dwa!
    Żadnych bezpieczników nie wyjmuj bo możesz spalić głośnik.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #4 11960318
    drewniak93
    Z tymi dwoma kanałami to chodziło mi że w mostku. Z tym zasilaczem muszę poczytać i spróbuję to przerobić.
  • #5 11965924
    drewniak93
    Zrobiłem ten zasilacz obciążyłem wyjście 5V żarówką H4 65/55w, połączyłem najpierw włókno 65w i dawał równe 12V, później połączyłem dwa włókna razem i dawało 12,15V i wzmacniacz włącza się ale po podkręceniu muzyki jak jest bas wyłącza się zasilacz, pomyślałem że jest za słaby i wzmaka podłączyłem pod duży prostownik który na minimalnym ładowani daje równe 12volt, na prostowniku wzmacniacz gra nie wyłącza się nawet jak gra na maksa możliwości głośnika, tylko że prostownik wydaje z siebie okrutny dźwięk BUUUUUU i nie może tak zostać, myślę nad kupnem mocniejszego zasilacza, widziałem u siebie w sklepie zasilacz o mocy 500w, a nie jak teraz mam 400w, czy taki zasilacz wreszcie uciągnie ten wzmacniacz.
    Gdzieś kiedyś wyczytałem że jak podłączamy wzmacniacz samochodowy w domu do zasilacza to musimy patrzeć na moc RMS wzmacniacza np. jak w tym przypadku mamy 4 kanały, i z tych czterech kanałów zmostkujemy dwa z nich to pobór będzie na te dwa kanały 260w i teraz do tych kolejnych dwóch kanałów nic bym nie podłączał to pobór by był 2x75w.
    1x260w+2x75w=410w czyli zasilacz komputerowy 500w powinien podołać temu wzmacniaczowi, napiszcie czy dobrze ja to rozumiem.
    Dane techniczne wzmacniacza:
    -tryby pracy (kanały): 4/3/2
    -moc przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 260 W
    -moc RMS, 2 Ω: 4 x 130 W
    -moc RMS, 4 Ω: 4 x 75 W
    -THD: 0,03%
    -stosunek sygnał/szum: > 100 dB
    -pasmo przenoszenia: 10 Hz - 40 kHz
    -zwrotnica aktywna: 32-320 Hz
    -ustawienia zwrotnicy: LP/HP/wyłączony
    -nachylenie zboczy zwrotnicy: 12 dB/okt
    -czułość wejściowa: 250 mV - 6 V
    -wymiary: 348 x 313 x 60 mm
    -Pełen zakres wejść przedwzmacniacza – w przypadku, gdy w danej instalacji zastosowano kilka wzmacniaczy, ta cecha umożliwia łatwe przyłączenie.
    -Regulowana zwrotnica elektroniczna JBL – pozwala zoptymalizować system według rozmieszczenia głośników i elementów zestawów głośnikowych.
    -Regulacja podbicia basu – zwiększa zakres modyfikowania sygnału subwoofera i pełnozakresowego.
    (dj-MatyAS)
  • #6 11966017
    zajac123
    Czy nie dociera do ciebie ze musisz mieć akumulator????
    Żaden zasilacz nie da rady
  • #7 11966026
    drewniak93
    a czy nie dociera do ciebie że prostownika i tak nie będzie, bo buczy.
    (dj-MatyAS)
  • #8 11966030
    zajac123
    Jakoś mi nie buczy??
    Na zasilacz musisz wydać ok 700 zl zeby sie nie spalił
    (dj-MatyAS)
  • #9 11968828
    dawid_d4
    A nie byloby lepszym rozwiązaniem sprzedać tego jbl i kupić wzmak domowy lub jakąś używaną końcówkę mocy?
    (dj-MatyAS)
  • #10 11969209
    drewniak93
    Najlepiej jakbym podłączył wzmacniacz samochodowy w domu, bo za jakieś 1,5 roku zamierzam kupić samochód i wtedy zamontował bym już to w furze.
  • #11 11970896
    dawid_d4
    Półtora roku to trochę czasu, może za te półtora roku kupisz inny wzmak, może lepszy... Jeśli jednak wolisz podłączyć go w domu, to kombinuj. Wszystko da się zrobić... tylko pytanie, czy to co uzyskasz będzie opłacalne w stosuku do tego ile czasu, trudu i kombinowania będzie trzeba w to włożyc LUB wydać grosza na zasilanie - ale to z kolei raczej nie będzie się opłacać...
    Zastanów się nad tym, aczkolwiek życzę powodzenia...
    i jeszcze jedno: Zawsze możesz pociągnąc kable i prostownik zostawić np. w przedpokoju, gdzieś skad nie bedzie go słychać... tylko czy nie będzie on przeszkadzać innym domownikom ;)
    (dj-MatyAS)
  • #12 11972303
    zulusj23
    Drewniak, a nie przyszło Ci do głowy, że w prostowniku, nawet takim z rozruchem nie ma żadnych kondensatorów filtrujących zasilanie ? I jego moc nie ma nic do rzeczy. Ich brak skutkuje tym, że próbujesz zasilać końcówkę tętniącym napięciem stałym. Dołacz na próbę jakiś duży kondensator na wyjściu prostownika to się sam przekonasz, że BUUUU (o ile jest ono słyszalne w głośniku oczywiście)nie będzie wcale albo bardzo małe. A wspomniany akumulator działa praktycznie tak samo albo nawet lepiej.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #13 11972604
    drewniak93
    W głośnikach nie buczy, tylko transformator w prostowniku tak buczy, tak jest stworzony ten prostownik że wydaje z trafa taki dźwięk "BUUUUUUUUU".
  • #14 11975258
    zulusj23
    ja też mam taki jeden, kupiony na bazarze, z regulacją pradu ładowania na triaku po pierwotnej stronie transformatora. No i taka regulacja wybitnie się transformatorowi nie podoba i też trochę buczy. Natomiast drugi, tradycyjny, bez żadnej regulacji jest praktycznie bezgłośny pod obciążeniem. Może należy trafo zamontować do obudowy za pośrednictwem elementów gumowych tak, aby drgania nie przenosiły się na nią? Jeśli jest ona metalowa, to myślę, że to właśnie ona potęguje to nieprzyjemne zjawisko.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #15 11975297
    drewniak93
    Spróbuję coś podłożyć pod to trafo, może pomoże. Dam znać.
  • #16 12008223
    zbychmg
    Kondensator samochodowy większy od 0,2F/16V poprawiłby prace wzmacniacza z kazdym z zasilaczy.
    Pewnie zasilacz komputerowy wtedy dałby rady, bo nie byłoby takich skoków obciążenia.
    Zasilacz od PC wyłącza się jak mu spadnie napięcie 12V poniżej 10.4-11V , albo napięcie 5V wzrośnie powyżej 5,5-5,8V (wartości te ustawionej są na komparatorze, który wyłącza zasilacz) wyj. 5V powinno być obciążone ok. 2-krotnie większym prądem niż wyj.12V
    A dwa włókna żarówki biorą z 5V ok.8-10A, czyli 50W, spróbuj podpiąć jeszcze dwa włókna.
    Lepszy efekt uzyskasz jak już pisałem podnąsząc napięcie w zasilaczu PC z 12V do 14V, wyłączając zabezpieczenia od napięcia.
    Wzmacniacz ma swoje kondensatory i przetwornicę, dlatego nie słychać 100Hz,
    ale gra wyraźnie gorzej przy takim zasilaniu.
    Jeśli zasilacza transformatorowy, to przy mocy oddawanej ciągłej mocy 150W RMS potrzebujesz min.18A ciągłego prądu.
    Oczywiście przy mocy muzycznej 150W wystarczy 12A. Ale czy w domu potrzeba aż tyle ?
  • #17 17978881
    ali_lublin
    Cześć!
    Odświeżę nieco temat mimo, że zasadność takich konstrukcji pozostaje kwestią do dyskusji :D
    Mam kolumnę basową 200W, wzmacniacz samochodowy, który po zmostkowaniu daje 190W i Zasilacz do LED 12V 16,6A 200W.
    No i cholera głośnik buczy, gra ale buczy. Po zmianie na mały zasilacz transformatorowy nie buczy, na zasilaczu komputerowym też nie buczy, ale na tym kupionym, eleganckim 200W buczy.
    Szkoda mi wydawać kasę na kolejny zasilacz, czy jest jakaś szansa, żeby buczenie zlikwidować? Filtr do CB radia nie pomógł.
    Zakupiony sprzęt:
    https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led-200w-1..._campaign=transaction-notifications:buyerCart
    https://allegro.pl/oferta/pioneer-gm-a3702-wz..._campaign=transaction-notifications:buyerCart
