Czy większa przepustnica 44mm poprawi osiągi Audi 80 ABT 2.0 LPG?
Robus0000 19 Lut 2013 23:20 2271 6
  • #1 11959161
    Robus0000
    Witam. Mam pytanie odnośnie lpg w audi 80 2.0 abt. Podczas załozenia gazu i włozenia mixera gazu auto słabiej przyspiesza. Wpadłem na pomysł aby powiększyć przepustnicę z 40mm na 44mm i założyć mixer z 36mm na 42mm wtedy tego dławienia by nie było? proszę o opnie. Czy to pomoże odzyskać moc w moim audi?
  • #2 11959744
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Tak można ,należy znaleźć porządnego gazownika który założy właściwą instalację i ją dobrze wyreguluje.
    Ten silnik na dobrej instalacji nic nie traci ze swoich właściwości.
  • #3 11959803
    robokop
    Auto słabiej przyspiesza, bo to jest zła cecha gazu - jest "słabszym" paliwem". Nic z tym nie zrobisz, a zwężka musi być przy zasilaniu mieszalnikowym.
  • #4 11963620
    Robus0000
    Czyli jak zwiększył bym przepustnicę jak pisałem wyżej to nic by to nie dało ? Chodzi mi o przyspieszenie samochodu.
  • #5 11964545
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jeszcze raz napiszę, jedź do dobrego mechanika który wyreguluje instalację, porządna instalacja w silniku ABT działa tak ,że prawie trudno odczuć różnicę czy jedziesz na gazie czy na Pb.
  • #6 11980186
    Robus0000
    Czyli szkoda zachodu z przepustnicą? Dzięki. Czy można w tym audi coś zrobić żeby lepiej chodź trochę się wkręcało na obroty? Stożkowy filtr powietrza (z pokrywa wtrysku od golfa 3) strumiennica?
  • #7 12029673
    Robus0000
    Przepustnica zrobiona na fi 42 i siedzi w golfie 3 u brata w tym mixer fi 40 auto lepiej ciągnie odmulone trochę. Kanały ssące i wydechowe powiększone szlifowane wydech na lustro. Jest poprawa hmm rakiety z tego nie zrobi ale fajny efekt za flaszkę przepustnica nie taki wydatek hehe
