Witam szanowne grono forumowiczów
Mam problem ze swoją LADĄ NIVA 99rok na wtrysku GM jedno punkt.
Mianowicie auto po odpaleniu bez problemu od strzała ustawia sobie ok 1500 obrotów po jakiś 5sekundach schodzi od razu na 1000/900 i zaczyna strasznie nie równo chodzić mało co nie zgaśnie.
Po na ciśnięciu gazu do np 3000 obrotów i puszczeniu spada do 900 i już jest ok.Jak ręką odjął, równo chodzi jak książka pisze,jak postoi całą noc z rana to samo.
komputer nie wykazał błędów żadnych,dodam ze błędy odczytuje sam przez zworkę na ECU i odczytaniu kodów błyskowych-brak błędów.
Komp podmieniony,kable,świece,filtr paliwa,wtryskiwacz,olej,-NOWE.
Przepustnica wyczyszczona,wymienione uszczelniacze na osi klapki.Ciśnienie na wszystkich cylindrach po 9,5.Zaworek od cienienia paliwa ok,membramka nie dziurawa i ładnie chodzi.
Cewki wysokiego ok.zalewane wodą w celu wyeliminowania przebicia itp.
Czujniki od przepustnicy,temperatury podmieniane,silniczek krokowy też.
Jedyną rzeczą która była nie wymieniana to pompa paliwa która jest założona 3 barowa od bmw e30 czyli od wielo-punktu w wakacje i niby wtedy było ok ale zazwyczaj była odpalana na gazie i nie była testowana pompa paliwowa na zimnym silniku.
Tu moje pytanie czy to w czymś przeszkadza ze jest założona mocniejsza bo niby do jedno-punktu powinna byc 1.3bara.Nie mam skąd dorwać od jedno punktu ;/
Nie wiem gdzie jest problem ? czy w zasilaniu paliwem,czy w jakimś problemie z lewym powietrzem?
Dodam iż uszczelniona cała przepustnica itp.jedynie kolektor ssący nie był sprawdzany.
Przecież zaworek wyrównawczy cisnienie jest i powinien utrzymywać ciśnienie itp.
Starałem się opisać usterkę jak tylko mogłem w razie jakiś pytań proszę pytać
za każdą cenną wskazówkę dziękuję !!
pozdrawiam !
pozdrawiam !
