opel vectra b kombi 2.0 dti 2001r. zanika podswietlenie zegarow
Kris0505 20 Lut 2013 14:17 3066 5
  • #1 11960903
    Kris0505
    Witam mam problem z podświetleniem zegarów...gdy włączę zapłon wszystko chodzi jak trzeba pokazuje mi ile mam przejechane jaka temperatura datę i godzinę....ale po włączeniu świateł nagle wszystko przygasa...pozycyjne nie chodzą a podświetlenie zegarów jest znikome prawie nic nie widać...wszystko chodziło normalnie do czasu ostatniego sprzątania...po sprzątaniu nagle się popsuło...czy przyczyna może być zwarcie spowodowane rozlaniem płynu do szyb na cześć silnika??
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 11963358
    Rychupeja
    Może przez przypadkiem przekręciłeś pokrętełkiem do regulacji natężenia światła i całkiem ściemniłeś?
    Bezpieczniki sprawdziłeś?
  • #3 11964555
    Kris0505
    Rychupeja napisał:
    może przez przypadkiem przekręciłeś pokrętełkiem do regulacji natężenia światła? i całkiem ściemniłeś
    bezpieczniki sprawdziłeś?
    Tak sprawdzałem i wszystko gra...A ten przełącznik to gdzie mogę znaleźć?? Bo niestety nigdy nie miałem z tym doczynienia
    misiek-888
    Poziom 36  
    W przełączniku od świateł masz dwa pokrętła jedni do regulacji wysokości, drugie do regulacji podświetlenia zegarów.
  • #5 11964916
    sebaoo2
    pytanie jeszcze jedno czy przygasają same zegary czy wszystko czyli zegary i deska środkowa też,bo ta regulacja jest między innymi od tego
  • #6 11964954
    Kris0505
    Już wszystko jasne:D Chodziło o ten przygaszacz...Sprzątając musiałem go nie chcący przekręcić dzięki za pomoc
