Citroen C5 II - Czujniki cofania - brak dźwięku, wskazań na wyświetlaczu a LEXIA
jedg 20 Lut 2013 14:38 8772 4
  • #1 11961013
    jedg
    witam
    Miałem uszkodzony jeden z przednich czujników,
    po wymianie podczas jazdy do przodu i zbliżając się do przeszkody na ekranie pojawia się tylko jedna kreska i brak jest sygnałów dźwiękowych. Tył działa poprawnie. Wraz ze zbliżaniem się do przeszkody kreski narastają razem z dźwiękiem.
    Przed awarią wszystko funkcjonowało prawidłowo.
    Podobno w Lexia można uczyć czujniki ale niestety nie znalazłem tej funkcji.
    Poniżej opcje parktronika które znalazłem:
    Diagnostyka - Test funkcji - Informacje dla kierowcy - Pomoc w parkowaniu -
    następnie interfejs sprawdza klakulatory, po teście wybieramy:
    BSI - Telekodowanie - Definicje pojazdu
    przewija się listę w dół i jest opcja "typ wspomagania parkowania" naciskając enter można zmienić na wartość - "przód i tył i pomiar dostępnego miejsca" - telekodowanie niestety nie przynosi efektu.
    Czy ktoś może przerabiał ten problem?
  • #2 12121283
    arczin
    Witam mam pytanie czy rozwiązałeś ten problem bo ja mam ten sam tylko po wymianie tylniego czujnika przód zachowuje się podobnie pojawia się tylko jedna kreska a dźwięk pojawia się gdy wbije wsteczny bieg i jak się oddalam zmienia się natężenie dźwięku wić myślę że te czujniki się nie aktywują przeszukałem lexie i nic nie znalazłem
  • #3 12121569
    jedg
    witam
    problem rozwiązany na forum C5
    Link
  • #4 12122164
    arczin
    czy można dokładny link do strony bo już tam szukałem i nieznalazłem ,
    Nie mogę na tej stronie nic otworzy bo nie jestem zarejestrowany można opisać co trzeba zrobi lub przesłać do mnie artur99996(_at_)wp.pl
  • #5 12122312
    jedg
    witam
    Należy użyć PP2000 tylko wersja 21.14 (pierwsza wersja),
    wybierasz peugeot 407,
    test funkcji, wspomaganie parkowania, telekodowanie ręczne,
    wyłączasz obecność przednich czujników, telekodujesz,
    włączasz obecność przednich czujników, telekodujesz
    i powinno działać,
    wychodzisz z programu,
    Miałem zainstalowaną wersję 24.99 (najnowszą) i tam nie było opcji włączenia przednich czujników.
    Lexia ma jakiś błąd z kalkulatorami wspomagania parkowania.
