VW Passat B6 2.0 TDI - Brak zasilania, problem z elektryką
przemek9516 20 Lut 2013 18:59 24504 42
  • #1 11962248
    przemek9516
    Przy próbie odpalenia auto po krótkim uruchomieniu od razu gasło, następnie zniknęło całkowicie zasilanie elektryczne, brak komunikacji z komputerem w celu z czytania błędów. Wszystko znikło z tablicy rozdzielczej.
  • #2 11962357
    M.A.K
    brak jakiejkolwiek reakcji ? nawet lampka nie świeci na pod sufitówce?
  • #3 11962371
    Szymon_C.
    Sprawdź czy nie jest gdzieś zaśniedziałe połączenie masy od aku.
  • #4 11962372
    przemek9516
    Tak dokładnie.
    tak, dokladnie, ale wykluczam zasniedzialy styk aku do Szomona_9
  • #5 11962456
    M.A.K
    masa na karoserie ?
    plus do skrzynek między innymi pod nogami kierowcy spr czy tam dochodzi plus
    spr bezpieczniki i zasilanie na nie??
  • #6 11962526
    przemek9516
    tak dokładnie
    M.A.K napisał:
    masa na karoserie ?
    najciekawsze jest to że ja jeżdziłem cały dzien a zatrzymałem się na chwile przed bankomatem i po powrocie do auta zonk
  • #7 11962581
    mati505824
    Witam,kiedyś czytałem na jakimś forum informacje dotyczące usterki elektronicznej stacyjki i natrafiłem na inną dyskusje w związku z takim właśnie problemem,gość pisał że zrobiło się zwarcie na gnieździe przy haku i system odłanczał wszystko w celu zabezpieczenia.Pozdrawiam!
  • #8 11962599
    przemek9516
    dzięki za pomoc a i tak czeka mnie szukanie oby była to drobnostka
  • #9 11963243
  • #11 11963346
    przemek9516
    falubaz1 napisał:
    drobnostka to raczej nie bedzie stawiam na blokade kolumny kierowniczej standard w B6, brak możliwości podłaczenia kompa to brak jednego zasilania na gnieździe diag ( mozna zgodnie z schematem zrobić mostek i kom powróci).
    ale przez blokade kolumny też nie będzie zupełnie nic wyswietlac na tablicy rozdzielczej???? i nic nie dziala
  • #12 11963356
  • #14 11963397
    przemek9516
    falubaz1 napisał:
    ???? nigdy na to uwagi nie zwróciłem :)
    bo auto zdechło i zostało w miescie na parkingu, jak pisalem wczesniej autem jezdziłem i po krótkim postoju auto zapaliłem 2 sek i zgasło i tak ze trzy razy potem juz nic na tablicy sie nie pokazało próbowałem z drugiego akumulatora i też lipa
  • #15 11963430
  • #16 11963477
    przemek9516
    falubaz1 napisał:
    nie zwróciłem uwagi na lampke w podsufitówce :)
    może jutro sie uda zrobic to dam znac
  • #17 11976928
    ogi12
    Blokada kierownicy nie ma nic do lapki w podsufitce, kolego a co jeszcze nie działa w aucie?
  • #18 13623088
    djzimer
    witam.odświeżam temat podczas jazdy przy 60 km/h nagle auto zgasło i padła całkowicie elektronika.nic nie reaguje a po podniesieniu maski z kabla od masy która jest podłączona do karoserii leciał dym wiec natychmiast odłączylem akumulator ..bezpieczniki sprawdziłem i wszystko wygląda na sprawne akumulator sprawny bo jest nowy i sprawdzałem go w domu,Bardzo proszę o pomoc .
  • #19 13623093
    dafit906
    To napraw tą masę załóż akumulator i sprawdz czy odpala i czy gasnie kontrolka od ładowania.
  • #20 13623104
    djzimer
    nic kompletnie nie dziala zadna lampka w aucie sie nie zapala.Nie mam drugiego Kabla od masy zeby go tam podlaczyc .dodam jeszcze tylko tyle ze z akumulatora smierdzialo bardzo mocno kwasem a Kable ktore ida do akumulatora byly strasznie gorące musialem je kombinerkami sciagać bo aż poparzylem sie .
  • #21 13623140
    dafit906
    no to gdzies jest konkretne zwarcie albo regulator nie ogranicza prądu i napięcia ładowania
  • #22 13623255
    djzimer
    Ktoś na tym forum mial taki przypadek ? byłem przed chwilą przy aucie i jak podłączam klemy to normalnie iskrzy,sprawdzałem czy bezpieczniki dostają prąd i myśle ze tak bo przy podłaczeniu plusa do bezpieczników tak samo iskrzy tylko nie wiem czy bezpieczniki podają dalej prąd.kompa też spewnością nikt nie podłączy bo nie ma nigdzie prądu.Mam nadzieje że to nic poważnego bo niedawno wymieniłem rozrusznik i po wymianie auto chodziło 2 tygodnie aż do dziś :( nigdy coś takiego mnie nie spotkało w tym samochodzie..Wskazówki na zegarze zatrzymały się na 1000obr/m prędkościomierz na zero i wskazówki od paliwa i temperatury na 90stopni i od paliwa na taki jaki miałem stan czyli na 1/4 zbiornika
  • #23 13623353
    stefan jankowski
    Do sprawdzenia grube przewody przy rozruszniku.
  • #24 13623387
    dafit906
    A ja twierdze ze usmazylo pol auta
  • #25 13623469
    djzimer
    tzn ktore kable przy rozruszniku?
  • #26 13623482
    dafit906
    masz raptem 2 jeden gruby drugi cienki. czy gruby nie ma zwarcia z masa
  • #27 13623484
    djzimer
    jak moglo usmarzyć pół auta ? piszesz poważnie czy nie znasz poprostu odpowiedzi..jak spaliłlo instalacje to koszt samej instalacji to okolo 350 zł
    a za wymiane pewnie drugie tyle
  • #28 13623490
    dafit906
    bez komentarza to pozostawie
  • #29 13623511
    djzimer
    szukam odpowiedzi poprostu,bo mam potężną awarie w aucie
